УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Mihail сказал(а):
И если дальше мысль продолжить... интересно работала б та же система без клапана? успела бы помпа при пуске качнуть воду? или нет... ведь уровень воды при пуске гораздо выше помпы... :du_ma_et: и опять же продолжая мысль, тот же клапан можно было бы поставить не прямо в выхлопе а в неиспользуемом корпусе термостата (ну хотябы на тех моторах где он был)... эффект то один и тот-же - нада не дать газам вытолкнуть воду с помпы при пуске... да и обслуживать клапан там легче...
Михаил, ну было же охлаждение и без клапана. Что-то я не понял твоей мысли.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Посмотри на фото... желтым обвел канал с которого берут воду на охлаждение трубы выхлопной... откуда там берется вода? и как там можно сделать подачу воды с центрального канала (тот что красной стрелкой обозначен)? это ж явно место слива воды с термостата. :du_ma_et:
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Все правильно, Михаил. В прошлом году ставил клапан и забыл, что до двигателя среднее отверстие.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Я рад что пришли к общему пониманию...
Теперь о том что было не ясно... буз картинок никуда... смотрим ниже.
НА картинке слева система охлаждения моего мотора в оригинале (2008 года)... ну я ее такой вижу исходя из нескольких фактов.
Справа же обозначил ту переделку охлаждения которую начали уже внедрять.
Подробнее:
1 и 2 - заборники воды;
3 - слив воды на выхлопную трубу для охлаждения её снаружи;
4 - слив воды до двигателя - контролька (центральная из 3-х на плите);
5 - боковая контролька;
6 - слив воды после термостата - крайняя контролька на переходной плите;
7 - пластина с тарированным отверстием (та что вместо термостата стоит);
Это по оригинальной системе охлаждения...
Теперь справа - переделка:
6 - глушится контрольное отверстие, то что после термостата.
7 - пластина с отверстием убирается;
8 - глушится канал полностью со сливными отверстиями 3 и 4.
9 - сверлится новое отверстие в выхлопную трубу с канала термостата (на картинке видно). И тут же ставится клапан.
Так вот теперь домыслы/рассуждения... В старой системе было 4 выходных отверстия для слива воды - 3, 4, 5 и 6. Теперь их всего 2 отверстия - осталось 5-е и появилось в месте 9.
Думаю ясно что система имеет разветвление на 2 ветки и нагрев в каждой ветке зависит от сечений отверстий на контрольках ну и от общей производительности помпы.
В новой системе поскольку отверстие 9 далеко и глубоко и пересверливать(менять сечение) сложно выхода 2:
1) увеличить сечение боковой контрольки 5, тем самым больше воды туда поступит (под большим напором) и лучше охладит - понизим так температуру на головке блока.
2) вернуть на место шайбу с отверстием 7. Только теперь отверстие нада подобрать под нужный баланс температур.
3) это гибрид между 1м и 2м...
Ну принцип ясен пускаем куда-то воды больше охлаждаем лучше и наоборот таким образом достигаем нужный нам баланс температур.
Мысль 2, которая звучала раньше.
Всё изменение охлаждения делается также, только клапан ставим не в месте 9, а на пластине 7. эффект тот-же абсолютно и удобно обслуживать/ремонтировать то место. А в 9-й точке сверлится только отверстие. Ясный перец, в новых моторах без полости термостата это уже бессмысленная мысль :): Ну и опять же интересно было бы совсем без клапана проверить...
ПС: Само собой речь в этой писульке идет про моторы с похожей системой охлаждения, скажем с 2008 года :wink:
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Центробежный насос работает после заполнения водой, значит нужно чтобы вытеснился воздух. Проще и короче путь – через отверстие 4. На причале был двигатель, в котором оно было увеличено чтобы повысить температуру двигателя. Конечно так можно регулировать только общую подачу воды, а так как ты предлагаешь – то выходит раздельно БГЦ и БЦ
Что сейчас действительно глушат это отверстие (4)?
А без клапана? Если наполнится водой помпа то прокачать должна, но наверное будет проявляться эффект пробки от выхлопных газов – с чем и боролись. Правда для газов путь длиннее...
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Это не я предлагаю... так сделаны отверстия в прокладке ГБЦ (только снизу), что поступает вода снизу, получается отдельно от БЦ, и выходит через контрольку как отдельная ветка охлаждения, у меня точно так и сделано с завода.
Не хочу перелистывать ветку, но точно помню звучали слова, что только когда глушили полностью канал с отверстиями 3 и 4 вода шла после перезапусков всегда. А если не глушили, то получалось как и раньше до переделки. Помоему как раз Николай и писал об этом... Не знаю делают ли так на заводе щас... не видел новых моторов пока...
По идее должно вытеснить любую пробку если качнет успеет. Тут же нет карманов все полости разгружены отверстиями сверху.
А кстате, ASA(Сергей), ему завод переделывал, не молчи :): Как там переделали, и как оно работает?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Вот кстати, в новых моторах литьё на ГБЦ, БЦ и глушителе, не знаю как там воду пускают. Видно что канал ГБЦ вверху уходит на глушитель а как там вода циркулирует через БЦ - неясно :du_ma_et:
ASA
Черкасы
МС-40
Привет всем!!!!
Да не молчу я, читаю!!!
Вобщем шо я могу сказать, что б я был в восторге от переделки(охлаждения), скажем так, невпечатлила. Хотя соседи говорят лучше стало. Мне завод не делал, я сам сделал по рекомендации этого сайта. У Руслана (rkey) были какието траблы через год после переделки. Может клапан мз бронзы перестал прилягать.... Но завод ставит клапан из стеклопластика(видел на заводской переделке). Если заводить -останавливать постоянно , то вода конечно идет, но если дать выдержку 10-20сек. то может и не пойти. Температура двигателя как я уже здесь писал 43 на ходу, на холостых кажись 36-38. Вода с писюна еле теплая. Да, забыл сказать задние три отверстия заглушены и термостата у двигателя нет. Контороль воды идет из верха глушака как на последнем фото Михаила. Если завел и вода не идет, "газанул" и вода пошла.
Наблюдал сегодня как ямаха 40 двухтактная выезжала, могу сказать что она громче гарчит чем МС(после моих переделок).
Зы: Михаил! То не ты часом в прошлую субботу часов в семь утра проеззал мимо о.Любви. Я как раз на воде стоял.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Скорее всего, с батей выехали наконец, можно сказать 1-я рыбалка в сезоне была - открытие позднее... :) Мотор нас до Роси и обратно прокатал без сюрпризов.
Я как-то не обратил внимания кто где стоял... наверно замаскировался на воде :):
Вот потому и холодный, что теперь вся вода в двигатель идет... но я честно говоря запутался... у одного переделал холодный, у другого горячий, хрен поймёшь... :du_ma_et:
ASA
Черкасы
МС-40
Да у меня и до переделки практически такая же температура была
Николай83
Прогресс-2м, Каптейн 330
МС 40, Сузуки 2,5
Спасибо всем, особенно Михаилу!
Посмотрел на картинки, почитал изложенные мысли и подумал так...
У меня мотор 2007 года, схема охлаждения, думаю, что такая, как изобразил Михаил, а это, фактически, - параллельные каналы охлаждения БЦ и ГБЦ. Вот только вода из боковой контрольки (контрольки, врезанной в ГБЦ) у меня направляется не за борт, а на подогрев впускного коллектора и лишь после прохождения радиатора коллектора - за борт.
Таким образом, поход воды через ГБЦ у меня усложнен, например, в сравнении с мотором ASA, что и вызывает повышение температуры. Но температура, в таком случае, повышается лишь в полости головки блока цилиндров, что не дает оснований для переживаний в отношении повышенных температур в блоке цилиндров - ведь там отдельный канал и свой температурный режим.
В общем, решил перепрограммировать прибор и спать спокойно.
С уважением,
Коля.
ivan
Кременчуг
МС-40
Доброй ночи. Не могу заснуть - вода просто задолбала. Мотор был в ремонте в 2013 году на заводе. По поводу устранения косяков и своих действий завод общаться не хочет. Год выпуска мотора 2010, редуктор нового образца прислали в 2014 без отверстий в трим-пластине. После ремонта вода и газы не идут из задних отверстий. Когда родной редуктор был с отверстиями в трим-пластине вроде все было куда лучше. А теперь не знаю на что думать и что делать.
Есть мысль попробовать освободить крайнее заднее отверстие для воды чтобы избежать избыточного давления в дейдвуде в момент запуска
Или не морочить голову и все-таки поставить клапан? Просто про берилиевую бронзу у нас на рынке никто ничего ни гу-гу
ivan
Кременчуг
МС-40
У меня именно заводская переделка! Почему завод не ставит этот пресловутый бронзовый клапан?! Кстати подтвердилось то, что мотор можно запускать повторно не ранее, чем через 2-3 минуты. Вода должна стечь полностью!
Anton2005
Антон
Сич
Добрый день, с водой та же проблема, двигатель конец 12-го года, если заглох, то запускать не раньше чем через минуту, беда прям.
andrkrem
Прогресс2
Вихрь
Добрый вечер.
Вопросы к специалистам.
Если установить клапан в канале после термостата и заглушив слив воды наружу, то каким диаметром должно быть отверстие в пластине установленной вместо термостата?
И если установить термостат с темп. открытия 50 град. и разгрузочным отверстием диаметром 2 мм, то хватит ли потока воды до открытия термостата открыть клапан и охладить дейвуд и трубу выхлопа?
И хотелось бы узнать у кого-то вообще установлен термостат,если установлен то какой и работает ли он. Мотор 2008г.в.
Заранее благодарен за ответы и комментарии.
andrkrem
Прогресс2
Вихрь
Чет специалисты закончились. Все пересели на импорт наверное
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Привет, спецы заняты :):
По вопросу ничего не подскажу, так как я ничего подобного с охлаждением не делал, 7 сезонов не парюсь, коллектор в конденсате, обороты что холостые(с поздним опережением) что полные нормальные... провожу профилактику мотору к новому сезону.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Вообще идея термостата правильная. Думаю добиться его работы возможно, потребуется поэкспериментировать с сечениями каналов, чтобы регулировать скорость потока воды в зоне термостата и когда он открывается и когда закрыт.
Но в той концепции чтобы заглушить все каналы и пустить воду через канал термостата, через клапан, в выхлопную, мне думается не удастся добиться стабильной работы термостата, да и вообще мне эта вариация охлаждения не по душе.
В оригинале вода сбрасывается через головку отдельным потоком ничем не регулируемым, а термостат стоял/стоит в месте соединения полостей блока цилиндров и глушителя. А дейдвуд с выхлопной охлаждается холодной водой сразу после помпы... и в этой концепции термостат сложно заставить работать, какие бы сечения отверстий не подбирай... тут потребуется кардинально менять направления потока воды, что-то вроде последовательных каналов головка-глушитель-блок цилиндров на выходе имеем гарячую воду которую проще термостатом отрегулировать. При этом охлаждения дейдвуда и выхлопа я бы сохранил как есть. А клапан я не понял, он дал кому-то 100% решение проблемы с повторным пуском, помоему нет судя по отзывам, отсюдова непонятен смысл этого клапана.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
У меня тоже нет термостата (мотор 2009 года). Летом все в порядке, по холоду двигатель долго греть приходится. Вчера попробовал завести после зимы. Завелся без проблем. Клапан ставил на поддоне как здесь описано. На 100 проц не помогает.
andrkrem
Прогресс2
Вихрь
Спасибо за ответы и коментариии.
Двигатель практически собран и клапан уже установлен. Система охлаждения в остальном осталась родная (прокладка ГБЦ с отверстиями снизу), поток Глушитель Блок ГБЦ. Термостат пока думаю не ставить, оставлю родную пластину и увеличу отверстие до 5-6 мм.
В этом сезоне проверим работу клапана и пока помыслим как заставить термостат работать. То что нужно менять направление потока и термостат замыкающий это однозначно, но как правильно выстроить цепочку пока вопрос.
Хочется узнать у владельцев моторов более поздних выпусков, где термостат установлен в ГБЦ, как работает эта система охлаждения, но судя по посещаемости форума это не просто.
Mihail и УНА0531 еще раз спасибо.
ASA
Черкасы
МС-40
у меня 11-го года выпуска, термостата нет. Но помоему на позних выпусках моторов термостат ставить опять начали
задай этот вопрос на форуме Фрегата http://forum.fregat.club/ там кажись кто то писал про покупку нового мотора и как раз там был термостат.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В этой теме: viewtopic.php?f=73&t=1368
есть фото и термостата, и головки с приливом и крышкой, где термостат установлен. Мотор-2014.
andrkrem
Прогресс2
Вихрь
Спасибо MIK просмотрел тему. но вопросы остались. Работает ли эта термостатированная система охлаждения, какая температура открытия термостата и возможно ли переделать систему охлаждения установив ГБЦ нового образца на блок цилиндров мотора 2008 г.в. (по фото как бы должна подойти), а также есть ли отличие в прокладке ГБЦ.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да, эта система работает.
Температура открытия термостата 130F - 54,4С.
Нет, на мотор 2008 не подойдёт.
Прокладки разные.
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
Пока предварительно заинтригую...
Из-за замены прокладки "двигатель-плита дейдвуда", пришлось разбросать подвеску двигателя... Но и поэкспериментировать с плитой и каналами охлаждения появилась возможность.
Короче собрали стенд простенький, соединили плиту дейдвуда с редуктором трубкой прозрачной, выше плиты сделали подобие ёмкости с водой, дрель все дела. И давай проверять где льётся, где не льется, где воздушится...
Результат такой:
1) при запуске помпы, достаточно чтобы она была по край в воде, и она уже качает...
2) когда вода накачана во все полости выше плиты и мотор типа глушим, вода сливается со всех дыр (и с отверстия охлаждения трубы настроенного выхлопа и с центральной контрольки помпы) и завоздушивания помпы не происходит. Повторный пуск - сразу качает без проблем.
3) помпе "насрать" на поток сливающейся воды с нагнетающей трубки, она это дело прокачивает без проблем.
Дальше имитируем давление выхлопа и давление воды, которая вытесняет объём внутри дейдвуда при остановке мотора на холостых. Так вот в момент слива воды, достаточно незначительное давление в дейдвуде, чтобы через отверстие охлаждения трубы настроенного выхлопа прорвался пузырь воздуха, а дальше он в помпу продавливается потоком сливающейся воды. И всё, пока вся вода полностью не сольётся, пузырь держится в помпе. Пытаться "прогазовывать" бесполезно, только дольше ждать придётся.
О том, что решили и как модернизировали напишу позже, когда картинки будут. Вариант с клапаном и водой в трубе настроенного выхлопа мне не нравится, будем делать проще.
А вывод остался прежний, выхода 2 с завоздушиванием:
1) ставить клапан сразу после помпы, это тоже исключит вопрос с завоздушиванием при повторном пуске.
2) глушить разветвление, которое связано с полостью дейдвуда и выхлопа.
А если завоздушивается помпа при оголении заборников в случае волнения или поднимания работающего двигателя, то продавить пробку воздушную, только давая газу на скорости (или глушим и ждём пока вода сольётся). Других вариантов нет.
Результаты испытаний на воде будут уже весной :).
