Дело в том что,травящий грунт является агдезивной прослойкой для последующих слоёв грунта и краски.Или проще говоря чтоб краска держалась.Докер.
mihkon
Россия г.Рязань
Хонда 50 с тримом
Ну вообще то травящий грунт сделан на основе ортфосфорной кислоты и вступает в реакцию с металом.А вот на него уже ложится грунт наполнитель под краску.
Константиныч,мы говорим об одном и том же но, разными словами.Давай поговорим о рукебке и транце.На сайте\Лодка 44\ есть интересный вариант.
mihkon
Россия г.Рязань
Хонда 50 с тримом
Родную рубку я снял и буду делать каюту с выходом на нос. Два спальных места.Уберу перегородку и рецес чтоб увеличить кокпит.Для этого буду ставить выносной транец. Вот и ищу фото лодок и выбираю вариант. :)
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Для отдыха использую Крым М...места маловато.При веревозке шмурдук креплю даже на насовке.Спать в лодке.приходится снимать переднее сиденье. Тент пошил из зановесок для душа.до этого был из парашютной ткани с клеевой пропиткой...Лучшая для дальних паходов конечно Прог 4.Места в ней поболее.
Делал на заказ с рубкой прогресс.Научусь выкладывать фото покажу. Размер примерно длина 190, высота от поёлов 130 . Выше не рекомендую,большая парусность.Палубу вырезал за люк.Люк врезал в крышу рубки.Заднию перегородку не трогал.Растояние от рубки до перегородки рецеса примерно170см.Мотор Ямаха 60 4т.Пришлось делать клиновую на транец чтоб не дельфинировал.Трима поджать не хватало. Докер.
Да,Крым маловат.Наверно нужно менять.Есть такая лодка Ладога2 .Тримаран,рубка на троих.Для глисирования с нагрузкой в двести кило хватает 30 с.Была такая,очень нравилась но...... обстоятельства пришлось продать.Докер.
Вот как то так :pardon:
  • 99,4 КБ Просмотры: 1 443
vdowin.alexei2011
Безенчук
Прогресс - 2МК
Yamaxa 55
Выглядит вполне по взрослому. Хотелось бы поподробнее, на воде была? как с обзорностью, с управляемостью и конечно интерьер рубки изнутри.
Рождение любимчика коротенько
  • 69,6 КБ Просмотры: 1 438
для себя любимого
  • 77,3 КБ Просмотры: 1 448
корма :pardon:
  • 49,3 КБ Просмотры: 1 431
вот почти всё
  • 60,3 КБ Просмотры: 1 421
телега для любимчика
  • 60,3 КБ Просмотры: 1 443
теперь на Дон батюшку
  • 58,8 КБ Просмотры: 1 411
Обзор нормальный.Рулится не из рубки.Интерьер делал сам заказчик.На воде второй сезон.Жалоб и претензий нет.
Дим.Спасибо за науку с фотками разобрался.Докер.
zavitay
Стрела
Я считаю прогресс самой удобной лодкой для походов,у меня прогресс 2м,да,не скоростная,35-38 км,у меня под 30 ямой больше не идет,за все лето я попал в волну сантиметров 60-70 один раз,осенью,ну закидывает его с носа,ну сбросил скорость,ничего страшного,прог 4 наверняка лучше,но у меня второй.Сейчас хожу на немане,слишком маленький,на рыбалку только в двоем и места нет вообще,под тридцаткой летит как дурной,максималку не могу засечь,так как постоянно волна,не разгонишься,колотит,но не забрызгивает.Но на проге комфорта в сто раз больше,в своем я сиденья расклыдные сделал,спали ночью только в нем,я никому ничто не навязываю,просто излагаю свое мнение.
shaggyhog
Фрегат 330, Прогресс-2
Ветерок 9,9, Вихрь 30
Добрый Вечер!
Оформил договор купли-продажи на лодку .
Ходил в ГИМС - сказали, что с договором всё в порядке.
Теперь дело за малым - осталось лодку зарегистрировать. Консультировался в ГИМСе, так сказать сразу на месте (напомню, что у лодки нет таблички с заводским номером).
Они пояснили так:
1. Поискать дублирующие номера на лодке - если есть, то сама табличка не нужна. (искал везде, краску снимал на форштевне - ничего не нашёл. Может, корщёткой содрал )
2. Если номеров не найду - то они откажут в регистрации. Тогда я иду с этим отказом в суд, получаю решение суда "признать право собственности на безномерную лодку", с решением иду в ГИМС, получаю регистрацию. (к такому развитию событий, в принципе, готовился ещё с весны).
3. НО! В любом случае ГИМС отказывает в регистрации лодки, пока нет на неё мотора Оказывается, по новым правилам, лодки массой до 200 кг с двигателем до 10 л.с. не поднадзорны ГИМС, их не надо регистрировать. (почему масса прогресса до 200 кг - не знаю). Получается, я на вполне законных основаниях могу пока быть на воде с Ветерком 9,9 без регистрации и не нарушу закон!
Володя,если у тебя прогресс2м то номер рядом с правой швартовой,передней.ДОКЕР.
shaggyhog
Прогресс -2 (без "М"), сзади без ясчичков для канистр :)
mihkon
Россия г.Рязань
Хонда 50 с тримом
У меня на Проге 2 М кроме таблички не было вообще номеров.Вместе с инспектором ГИМСа осмотрели каждый сантиметр лодки.
shaggyhog
Купил мотор :D
Продавец, вроде, не раздолбай, рассказал, что с моторами, в каком состоянии, что заменил и т.д. Моторчик только что с лодки, после сезона (точнее, два, - с прогресса-4). Он предлагал мне взять оба. Я очень долго думал, но решился на один :crazy: .
На моторе стоит мотоциклетный карбюратор. Вроде, экономичней стал, да и не "плюётся" бензином больше.
Теперь, по-возможности, хочу запустить попробовать, когда время будет.
А по всему моему проекту - осталось номер на лодке "найти" - и можно в ГИМС отправляться :yes:
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Значит всетаки сиреневенький и с передним водозабором ... Поздравляю.!!! Зажигание тоже мененое на МБ22
