Электронное зажигание для подвесных лодочных моторов.
Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 5 из 7
 [ Сообщений: 153 ]  Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Автор Сообщение
Сообщение 06.11.2011, 19:34
Модератор
Аватара пользователя
Рег: 25.04.2011, 09:49
Лодка: Нептун-3(был) Прогресс-2М есть
Мотор: Вихри 2х25,30; Evinrude 35 ELAN; Москва 10; самодельный 4х тактный "гибрид" 4л.с.
Обшивка вся кроме 1,5мм "дюраля" будет или тяжелее, или хуже по прочности и долговечности ,а каркас только из "люминьтиевого" уголка. :D .
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.11.2011, 02:39
Рег: 29.06.2011, 19:10
Лодка: Фрегат 330
Мотор: Ветерок 9,9
А переоборудование лодки не несёт дополнительных проблем с гимс? Так было у друга в гаи с уазиком, когда он вместо тента поставил пластиковую крышу.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.11.2011, 06:57
Рег: 26.02.2010, 17:41
Лодка: Прогресс 4
Мотор: Пока не купил
Если ГИМС вменяемый то проблем не будет или искать пути.....
_________________
С уважением Константиныч.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.11.2011, 07:41
Модератор
shaggyhog:
Специально спросил у инспектора про установку кабины... ответ :Установка кабины без проблемм. :D
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.11.2011, 18:23
Лодка: Прогресс 4
Кабина у меня стояла, а я хочу каюту сделать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.11.2011, 18:32
Модератор
lednic606:
shaggyhog:
Сорри очепятка .... не кабина а каюта ..... короче ГИМСу пофиг ... строй что душе угодно,тока в пределах разумного в плане веса и высоты (остойчивости).
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.11.2011, 21:32
Лодка: Прогресс 4
Так и я не без головы!!!Буду учитывать вес и высоту.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.11.2011, 12:39
Лодка: Фрегат 330
Мотор: Ветерок 9,9
Пока лодку не купил, успеваю пофантазировать.
А нельзя ли сделать верх съёмным.
Например, снял в гараже крышу, дверь, боковины, составил их в уголке и отправился в выходной на покатушки с семьёй в хорошую погоду. А захотел выйти посерьёзнее - собрал верх и погода нипочём. Получаем два в одном.
Что-то типа Сарепты, только с дверями и разборная.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.11.2011, 14:45
Лодка: Прогресс 4
Делать тогда надо всё на винтах,но быстрой сборки разборки всё равно не будет.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.11.2011, 15:46
Модератор
mihkon,почему обязательно на винтах?.... Гляньте (с извинениями к автору фото) как на Jarmo Lux решена проблемма крепления рубки:..... Отстегнул раз"ём электро дворников,отщёлкнул "пяток" защёлок ..... всё легко и просто !!! Чтоб получилась каюта только дверки прикрепить и вуаля !!! 8-) :D :D .
Jarmo Lux.jpg [ 34.99 КБ ]
Jarmo Lux..jpg [ 55.33 КБ ]
Jarmo Lux...jpg [ 61.91 КБ ]
Последний раз редактировалось lednic606 08.11.2011, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.11.2011, 16:04
Модератор
ДА! Сегодня показал (а,не об"яснял на пальцах) инспектору свой "шедевр" на бумаге (фото выкладывал ранее) так вот ещё раз подтверждаю Поднятие борта(это вопрос был основным),и устройство такой надстройки - НЕ КРИМИНАЛ!!!! :D :D :D .
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.11.2011, 16:29
Лодка: Прогресс 4
Это формованный пластик а я буду делать из люминя.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.11.2011, 17:08
Модератор
Пластик - не спорю....,но пластик-то завсегда тяжелее "люминя",так-что покумекать можно. :D .
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.11.2011, 14:12
Рег: 11.11.2011, 13:46
А я вот продаю свою любимую Москву-2. Банки с кредитами изнасиловали уже. Приходится жертвовать со слезами на глазах.
27.jpg [ 50.29 КБ ]
25.jpg [ 65.63 КБ ]
12.jpg [ 56.87 КБ ]
49.jpg [ 43.56 КБ ]
7.jpg [ 65.1 КБ ]
11.jpg [ 44.75 КБ ]
43.jpg [ 42.62 КБ ]
42.jpg [ 49.99 КБ ]
47.jpg [ 91.85 КБ ]
34.jpg [ 106.98 КБ ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.11.2011, 14:17
Эх! Где мы на ней только не плавали!!! В отпуск на две недели сорвемся и живем в ней! Рыбалка, троллинг, шашлыки, природа! А на природу со товарищи до 9 человек набивались (не худеньких) и все комфортно устраивались, а она с такой массой еще и на глиссер выходит!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.11.2011, 14:21
Лодка: Фрегат 330
Мотор: Ветерок 9,9
Смотрю и плачу :(
Ибо заведомо аппарат сей мне не по карману сейчас и пару лет точно (Ипотека, блин).
А как хотчетца-то!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.11.2011, 16:31
Лодка: Прогресс 4
Да.а.а.а!!!Катер красавец.Но и я теперь до весны только мечтать....Продаю свою машину и сразу покупаю другую,а катер ближе к весне делать начну.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.11.2011, 08:49
Рег: 15.03.2011, 12:35
Lepelerin:
Какой мотор стоит? Сколько будет цена?
Может есть смысл перезанять...перехватить.....перекредитнуться...(лодка очень достойно выглядит)....
_________________
Казанка 5м2 + Ямаха 40 (теперь была), Москва-2 с Хонда 90 (уже стала)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.12.2011, 17:36
Лодка: Прогресс 4
Да цена конечно не озвучена может передумал.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.12.2011, 21:07
Рег: 15.12.2011, 18:58
ребята , человек же говорит что с деньгами не густо ! Возьми прог 4 (если найдёш можно прог4л с рубкой ) или прог2, мотор не больше полтоса хотя по моему мнению 40 самое то. годик погоняеш сам посмотриш и сможеш сам ориентироватся . по своему опыту могу сказать на твою семью двойка будет комфортнее :трансформируемый салон ,удобные сидения ,вместительный люк,масса полочек и бардачков .сам начинал на прог2 сейчас на прог4. сначала хотел поставить рубку потом одумался в солнечную погоду жарко как в духовке да и рыбачить не удобно , а на случай дождя тент очень хорошая альтернатива .по поводу тента склоняюсь к брезентовому:лёгкий,дышаший(что не маловажно при ночёвках) не дорогой
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19.12.2011, 05:18
Лодка: Прогресс 4
Я делал на Прог 2 брезентовый тент,да дёшево но если он намок очень тяжело натягивать и застёгивать.Купил Прог 4 с рубкой,но рубку сразу снял и буду делать или каюту,или хартоп.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26.03.2012, 17:36
Лодка: Прогресс 4
Вот и пришла весна..или почти пришла :D Привёз свой Прогресс 4 в гараж и начал разбирать под переделку.По мере продвижения работ буду выкладывать фото и задавать вопросы. :yes:
Лишние запчасти
260320121276.jpg [ 64.55 КБ ]
фото 4
260320121275.jpg [ 55.66 КБ ]
фото 3
260320121274.jpg [ 56.06 КБ ]
фото 2
260320121273.jpg [ 54.62 КБ ]
фото 1
260320121272.jpg [ 55.42 КБ ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26.03.2012, 18:12
Лодка: Фрегат 330
Мотор: Ветерок 9,9
Буду следить и учиться
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26.03.2012, 22:20
Рег: 17.02.2012, 18:39
Лодка: казанка,обь м
Мотор: вихрь20,мерк 30
на счёт мотора лучше под копи возьми 4т даже китайцы уже качество подняли .иначе вместо спальных мест канистры с бензом будут стоять.вихрь это не ветерок аппетит ого-го.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.03.2012, 08:09
Лодка: Прогресс 4
Если это сообщение мне...то я буду брать только 4х тактник,а вот по мощности пока не знаю 50 или 60 сил.Надо будет в ГИМСе этот вопрос провентилировать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andi, grald, lednic606, mihas, vladislavv
Вы не можете начинать темы
Найти:
