Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 2
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу < < <   1, 2
Автор Сообщение
 Сообщение #26 30.10.2017, 17:17
Аватара пользователя
Рег: 01.10.2015, 18:05
Лодка: КАЗАНКА, ПРОГРЕСС 4
Мотор: ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15, TOHATSU 50
Карма: 3
[quote="докер"]:? Ну если свободно владеешь аэрографией то в добрый путь! Хотя лично сам придерживаюсь более скромных тонов.Не люблю быть сильно приметным на воде.Сейчас моя лодка выглядит так;20171021_171447.jpg
Владимир, надо перекрашивать если хочешь быть не приметным.
Твою за версту определяю! :hahaha:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #27 30.10.2017, 18:23
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
:lol: Привет Денис! Понимаю твой юмор,но с этой раскраской есть своя предыстория.Это был эксперимент с очень бюджетным освежением внешнего вида лодки.Ну на ком его проводить? На себе конечно! Четыре сезона! Полёт нормальный! Думаю что хватит и на будущий сезон одену татарочку в новый сарафан! :hahaha:Так что если в гости не зайдёшь,то по лету только по лысине на воде узнавать будешь! ;)
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #28 31.10.2017, 01:12
Карма: 3
Вот такой вариант окраски, козалось-бы три цвета, а без опыта такой работы помучаться пришлось.
Красил полимерными красками, но об этом по позже как своды достану сделаю осмотр,
с июня на воде.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #29 31.10.2017, 01:30
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
Дааааа! Полимерка это тебе не хухры -мухры!А тут ещё и триколор.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #30 31.10.2017, 11:11
Рег: 18.10.2017, 04:36
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
NED:
с июня на воде.
Ну хоть и пришлось помучаться какое то время за то результат будет радовать глаза долгое время, смотрится шикарно!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #31 07.11.2017, 06:38
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
Выходные прошли не даром. Собрал каркас пайол. Получилось следующее
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #32 07.11.2017, 06:46
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
Бензобак планирую стационарный от УАЗа встанет примерно вот так
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #33 07.11.2017, 06:51
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
Ну и подобрал заднее сиденье. Спинку придется укоротить см на 10 а то высоковато получается. Пока еще не придумал как сделать что бы раздвигалось
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #34 07.11.2017, 07:07
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
Кстати каркас пайол ровный не получилось сделать т.к. сидя спереди коленки достают до ушей. Пришлось опустить пайол в передней части до уровня родного. Сидеть стало намного удобней. Ну и на данный момент получилось примерно следующее...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #35 07.11.2017, 08:58
Рег: 08.03.2015, 18:38
Лодка: П2, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Мотор: Yamaha 2, Вихрь-30, HDX T5 ВМS было, Меrcury 50 ЕО есть. Ветерок в процессе сборки.
Карма: 194
Зачем такая тяжесть в лодке? Я про сиденья.
_________________
Храни меня мой автомат!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #36 07.11.2017, 10:35
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
Тугарин:
Да вроде не тяжелые. Примерно так же как родные по весу ну может чутка тяжелее и то наверно из за того что у родных весь поролон выкрошился. Каркас сделан что у сиденья что у спинки из тонких трубок сверху поролон и кож.зам.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #37 08.11.2017, 04:35
Рег: 16.11.2016, 01:58
Лодка: Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Мотор: Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Карма: 5
basarab:
К сожалению, ровный пол сильно "крадет" внутреннее пространство кокпита. Потом Вы это поймете. Если делать пайолы так, как предусмотрено изначальной конструкцией (4 части между шпангоутами, по заводским направляющим) - проблем не возникает.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #38 08.11.2017, 07:34
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
К сожалению, ровный пол сильно "крадет" внутреннее пространство кокпита. Потом Вы это поймете. Если делать пайолы так, как предусмотрено изначальной конструкцией (4 части между шпангоутами, по заводским направляющим) - проблем не возникает.[/quote]
У меня получился не совсем ровный. В передней части сделал по заводским направляющим т.е. чуть ниже остальной части кокпита
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #39 23.11.2017, 06:53
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
Наконец то закончил обдирать старую краску. Зря не поверил тем кто писал что второй раз полностью зачищать уже ни когда не возьмется теперь я к ним полностью присоединяюсь. Но получилось на мой взгляд вполне прилично
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #40 23.11.2017, 07:00
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
Теперь пожалуйста подскажите кто какой наждачкой зачищал поверхность под грунт и кто какие грунты использовал?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #41 23.11.2017, 11:09
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
Скотчбрайтом .Не помню ,по моему коричневый грубее.Наждачкой рисок глубоких понаделаешь и вокруг клёпок намучаешься.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #42 23.11.2017, 11:14
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
докер:
Что такое скотчбрайт?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #43 23.11.2017, 11:44
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
Если в двух словах то как бы войлок с абразивом.В любом магазине по авто краскам подскажут и покажут.Отличается фракцией абразива по цветам.Например серый примерно наждачка 300-400 .Ну как то так.Вот почитай https://www.3mrussia.ru/3MContentRetrie ... =ImageFile
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
