Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 2
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу < < <   1, 2
Автор Сообщение
 Сообщение #26 20.10.2017, 18:23
Аватара пользователя
Рег: 03.11.2016, 21:46
Лодка: Байлайнер-192 Капри
Мотор: Сузуки-140
Карма: 16
У нас в городе-ГИМСюки вообче никуда не выезжают,сам привозишь все доки и проходишь регистрацию.Правда -это применительно только к судам,на которые уже есть судовой.Если судового нет-нужны все документы на приобретенный катер или лодку.А не выезжают и не смотрят потому,что отделение ГИМСа находится не в Сызрани-у нас его закрыли,а в пригороде-Октябрьске.И расположены на первом этаже пятиэтажного дома-туда и проехать-то просто на машине проблема-одни буераки и колдо...ны,а с лодкой-вообче не реально.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #27 21.10.2017, 05:23
Рег: 18.10.2017, 04:36
Лодка: прогресс 2М
Мотор: Меркури 30
Карма: 0
В итоге, подобные лодки - жертвы "садистов-вырезальщиков" очень скоро надоедают своим же хозяевам и оказываются на "авито". Тогда как целые, нерезанные корпуса десятилетиями радуют своих хозяев.
В общем, резать НЕ надо.
Лучше поставить нормальное стекло с калиткой для выхода на нос.[/quote]
Я так глобально и не думал)))
Примерно вот такие мысли есть
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #28 22.10.2017, 02:45
Рег: 16.11.2016, 01:58
Лодка: Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Мотор: Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Карма: 5
basarab:
Примерно вот такие мысли есть[/quote]
Вот так вполне можно, если металл панели управления вместе с табличкой, который попадает на место выреза, не вырезать полностью, а загнуть вбок.
С другой стороны - есть ли смысл вообще вырезать? Лучше "продлить" вниз панель посередине (например, уголками) и сформировать ступеньку, чтобы удобнее на нос выходить.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #29 22.10.2017, 13:49
Рег: 23.05.2017, 03:21
Лодка: Прогресс-2М
Мотор: Нептун-23
Карма: 2
Весной перерегистрировал батин П2М на себя. При получении судового малёх прифигел...
50 л.с. ПЯТЬДЕСЯТ йопта Карл!... :crazy:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #30 22.10.2017, 17:36
Рег: 04.07.2012, 23:40
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Стрела
Карма: 116
Повезло! 50 лс. Вот от судового,точно прифигеть можно! Какое же мудило,это придумал,и какое же это подписало!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #31 22.10.2017, 19:47
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 276
SiteCoolOff:
Самое хреновое, что 50 на П-2М не очень то и нать, т.к. 40ки девать нЕкуда, а вот 4чел. вместо 5ти и 450кг. вместо "родных" 500кг. грузопод"ёмности - вот эт помоему главная хрень :( ... я на свой Нептун-3 СССРовский 5чел и 50л.с. зарегил, спецом справочник таскал, а, то по новым ТХ 4ре чела - а вот фигушки :D ...
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #32 23.10.2017, 04:01
Карма: 5
докер:
Это плохо...Надо искать.Не найдёшь надо будет набить.Благо там шрифт простой.
А нет случайно фотографии номера П2М, чтобы "срисовать" и шрифт, и расположение?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #33 23.10.2017, 08:25
Рег: 18.10.2017, 22:26
Лодка: Прогресс 2М
Мотор: Mercury 30
Карма: 0
докер:
:shock: Простите,а где вы на табличке увидели что это ПРОГРЕСС-2М !? У вас рабочая лодка. :pardon: Думаю "дырочкой" здесь не обойтись.Надо бы табличку поменять на такую;1.JPGИли сразу с запасом и перспективой на будущее на вот такую;SAM_6729.jpg
У меня в паспорте написано, что это прогресс 2м (правда без П и Р). Серийный номер, год сходятся по документам и шильдику, а лошадиные силы нет :sorry:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #34 23.10.2017, 10:00
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
И С К А Т Е Л Ь:
докер:
:) На сегодня нет,но к концу недели может появится.Если никто раньше не подкинет выставлю.
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #35 23.10.2017, 11:57
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Стрела
Карма: 116
И С К А Т Е Л Ь:
докер:
Забей в яндексе,куча фоток вылезет.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #36 23.10.2017, 12:55
Лодка: Прогресс-2М
Мотор: Нептун-23
Карма: 2
Последний раз редактировалось SiteCoolOff 24.10.2017, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #37 23.10.2017, 16:54
Карма: 5
zavitay:
Вылезет куча ненужной ерунды. Проверено.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #38 23.10.2017, 18:05
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
SiteCoolOff:
У мня шильдик в хорошем сохране на П2М на 30 лс есть. Через сутки пост сотру.
:pardon: Что от него толку если на нём другой номер!? :unknown:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #39 23.10.2017, 18:21
Модератор
Карма: 276
докер:
SiteCoolOff:
Да даже если без номера, 30л.с. же... вот если б 40 :D
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
