Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Доброго времени суток, получил свой заказ комплект "Фишинг" Тент+стекло с калиткой от компании Вседлялодки. Это не реклама, просто мое мнение. Не удержался, сразу примерил на лодку, в целом все устроило, я доволен. При заказе сразу обговорил по цвету тента и в дополнение вшили прозрачные вставки водителя и пассажира. Рамка стекла сделана добротно, все швы проварены, петля калитки сделана по всей длине рамки и также проварена, думаю это надежней чем простые петли на саморезах или клепках. В общем я доволен.
К стати вопрос о марки алюминиевых листов Квинтет остается открытым, хотелось бы услышать мнение специалистов.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Немного похвастаюсь, сделал вот такую тележку для свободного передвижение лодки по гаражу когда надо.
Петрович 174 сказал(а):
Стекло с тентом должны прийти на следующей неделе, воспользовался распродажей на черной пятнице прикупил две помпы и навигационные огни, сегодня был на рынке хотел купить Пеноплекс для блоков плавучести, увидел ещё техноплекс светло серого цвета и сейчас в раздумьях что лучше взять???
:) Добрый вечер! Николай,Стесняюсь спросить,а зачем две помпы!? По рифлёнке;дружить бдет любая,но лучше брать "сербскую".Она лучше полирована и идёт чистая сухая без масла.Проложена в пачках через бумагу.
Две помпы - в 2 раза надежней чем одна.
У товарища на крылатом три помпы стоят.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Как говориться, лучше перебздеть чем недопздеть :D :D :D
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Владельцы прогрессов, за ненадобностью отдам даром комплект своего старого тента с дугами и стекло, состояние: тент выцветший, в одном месте немного порван, стекло практически целое, есть небольшие трещенки в местах крепления, фото в начале темы, отправлю ТК за ваш счёт.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
стесняюсь спросить-а зачем обшивать лодки поверх еще одним металлом(ал.рифленки?
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Аукцион невиданной щедрости прямо. Я как раз ищу стекло родное.... Жаль что так далеко .
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Ты же не всегда ходишь по лодке босиком, а иногда в обуви и возможно с песочком на подошве. На рефленке не видно царапин (если она не крашенная). Дополнительная защита не помешает, да и красиво смотриться :good: .
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Сейчас на моторе замерил ход рычага газа, примерно 110мм. и реверса примерно 70 мм., вот и думаю... скорей всего мне подойдут вот эти троса https://girotek.ru/serii-113-gayka-m8/9 ... 04100.html , они подлиннее и ход 125мм. что позволит нормально установить их. Что скажите господа Водомоторники :?
Сейчас на моторе замерил ход рычага газа, примерно 110мм. и реверса примерно 70 мм. ...
Будь внимателен с реверсом. ЕМНИП Андрюха на Нептунке замерял - хода обычного С2 не хватало , колхоз нужен :|
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Вот по этому и выбрал трос 113 серии, или как там правильней, у него ход троса 125 мм., то есть больше возможностей для различных вариантов.
Ну про красоту-то понятно... А еще за чем???
Тебе же человек написал:
Фигово будет царю морскому лишние килограммы тащить на П-2.
Уж если невтерпеж, то копи на сорокет
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
В том то и дело, что не всегда на Нептуне буду ходить, сейчас пока так, потом можно будет и 40 или 50 присмотреть.
О как???!!!
А на шильде какой допуск? П-2М вроде как на 30 лс расчитан... Как регистрировать будете мотор мощный?
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
О как???!!!
Я думаю все решаемо :D
Всё решаемо и самое главное штраф за незареганый мотор намного меньше налога за мотор.
В следующем году наверное сниму мотор с учёта (((
Нах такие налоги.
zavitay
Стрела
В этом году снимай тогда! Только не пойму,как ты это сделаешь! Поставь маленький на учет и все.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Нах такие налоги.
О :good: , хороший вариант.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Доброго времени суток. Сегодня получил осушительные помпы из Китая. Где то читал что одна помпа должна стоять немного ниже другой. Так как одна помпа с автоматическим включением а другая будет работать от переключателя, сразу возникает вопрос: какая из них должна стоять выше а какая ниже. :? :unknown: :?
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
А на С2 ход троса сколько?
... Так как одна помпа с автоматическим включением а другая будет работать от переключателя, сразу возникает вопрос: какая из них должна стоять выше а какая ниже. :? :unknown: :?
"Автомат" ниже :yes: "ручную" сам включишь, если "автомат" не справляется ;)
:) Я обычно ставлю рядом на одной платформе.Если автомат откажет,а ручная будет стоять выше ,чем остаток откачивать будешь? :unknown: Черпаком?Да вот ещё что.Если не ошибаюсь то в переборке между носовым трюмом и кокпитом нет отверстий для протечки воды из трюма.Просверлить бы не помешало. :yes:
NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
Проверь чтобы стекло было полностью на герметике!
У меня в верхней части небыло герметика грохот жуткий был, пришлось доработать!
