T_rex
Пелла, Обь1 Газисо, Баркас самодельный- 8 метров)))
Tohatsu M18E2 EPS, Tohatsu 3,5, Lifan 190
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ сказал(а):
Вы сейчас скажите, что лодка была окрашена красным грунтом, да, у меня так же, НО, сперва она была протравлена кислотным грунтом ВЛ- 02, а затем уже погрунтована грунтом под краску, тоесть металл защищён ВЛкой.
Хотя в ваших условиях и проделанной работе я б наверно забил бы на этот факт, сорри )))
Да там ещё какой то желто- прозрачный слой был, когда краску старую снимал. Вот поверх него и положил красный грунт. Пытался отковырнутъ красный слой отвёрткой и коррщеткой, надетой на дрель, только поцарапал сверху грунт, но отодрать его очень сложно после полного высыхания, поэтому забил. 80% времени в сезон лодка будет стоять у берега, остальные 20 у дома)))) лет на 10 этой лодки мне хватит, а там поглядим..
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вот желто прозрачный слой и есть кислотный грунт
T_rex
денис роз сказал(а):
Обь пытались оставить всё в стоке, минимум затрат. Первый ремонт своими руками, опыта ноль.
https://youtu.be/POgczxX6H9M
Молодцы! Добро пожаловать на форум!!!
Где фото кокпита? :unknown:
денис роз
Самарская об
Денис
прогресс 2
Вихрь 30. Вихрь 25
Спасибо, завтра постараюсь вечером . Только понять как сюда фотки скинуть.
денис роз
Самарская об
Денис
прогресс 2
Вихрь 30. Вихрь 25
Лодка закончена и не пригодилась и теперь ушла в сторону авито. Жаль конечно но что поделаешь она была не моя.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Пока что , её как начали делать , так и заглохли сразу .
Если правильно я помню , больше года уже этой затее .
T_rex
Интересный вариант в пластике. Но, нет как то доверия к современным производителям. А я потихонечку продолжаю. Сдался))). Настелил пол из фанеры 9 мм. Самый лёгкий, недорогой и надёжный вариант. Приклепал люк от прогресса на место пропиленной дыры в носу.
Подскажите плз, от чего лучше уплотнитель ставить на крышку люка?
Купи на строительном рынке дверной ,круглый на самоклейке.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Привет форумчанам! С Новым годом! Долго искал себе первую обянку /Зич/ с документами. 6 го числа забираю вместе с прицепом /новый с ПТС/. Дальше наверное создам свою темку по подготовке под себя. Там все подробно опишу по цене и хотелкам. Пока это голый корпус загрунтованный под покраску. Подскажите почему на шильде написано 25 л.с. мотор, а не 30.
Artist74 сказал(а):
...искал себе первую обянку /Зич/ с документами... Подскажите почему на шильде написано 25 л.с. мотор, а не 30.
Первых выпусков ЗиЧ-ки 25л.с. были.
Artist74
Россия
Понятно, спасибо. Пока не знаю какого года выпуска. Смотрел ее 29 го, продавец торопился на охоту, по этому все обсудили на бегу. Лодку домой везти 450 км.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Обяхи с тремя шпангоутами ( ранние) шли до 25 сил, потом добавили ещё два шпангоута и подняли допуск до 30 сил.
Artist74
Россия
Там их по моему даже 7 а не 5, на табличке все равно 25
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Не путать шпангоуты ( они заходят на борта) и флоры, они идут по днищу.
Artist74
Россия
Вот эта лодка
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
И на табличке 25 сил? Странно. У меня точно такая же и 30 сил.
А вот вторая лодка, на фото, дальняя, как раз и есть трехшпангоутная и на ней должно быть 25 сил.
Artist74
Россия
Я сам удивился почему 25 а не 30. Вот 6 го заберу домой разгляжу. Может шпангоуты уже сами бывшие хозяева добавили
T_rex
А может вы с продавцом друг друга не поняли, и речь о дальней лодке?
Artist74
Россия
Да нет речь шла о загрунтованной
T_rex
Таки та тоже загрунтована))), особенно с точки зрения продавца)))
Artist74
Россия
Лодку забрал 5 шпангоутов не ошибся
