T_rex
Пелла, Обь1 Газисо, Баркас самодельный- 8 метров)))
Tohatsu M18E2 EPS, Tohatsu 3,5, Lifan 190
Иван 1985 сказал(а):
Моё мнение если взялся делать делай все сразу и по человечески аппетит приходит во время еды сейчас 9.9 потом 30 захочешь а усиливать уже будет либо лень либо некогда
Согласен, есть такое. Но нужно четко понимать преимущества этой лодки - малый вес, улучшенная мореходность. Это заложено конструкторами и именно из за этого ее и брал. Относительно усиления транца я вот согласен с автором вот этого видео
zZcCQvYPyrA[/url] - совершенно ни к чему делать мега усиление -смотреть с 8 м 41 сек. 30 точно не захочу из-за веса, расхода и тп. Ну а про фанеру в 6 мм и прочие надстройки - ИМХО - только утяжелять лодку= убивать изначально заложенные преимущества.
T_rex
Oleg_samara сказал(а):
T_rex сказал(а):
qwertym сказал(а):
Смотрю на форштевень , блестит очень, уж не из нержавейки ли он сделан , ели да , то снимай сразу до покраски и меняй хотя бы на чернуху , а то сгниет корпус .
Спасибо, это так отсвечивает покрытие на фото. Там алюминиевый лист
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
zZcCQvYPyrA[/url] - совершенно ни к чему делать мега усиление -смотреть с 8 м 41 сек. 30 точно не захочу из-за веса, расхода и тп..
А чего именно этого автора видео вы выбрали в авторитеты? Или его мнение вам ближе?
На самом деле несёт очень много глупости. Он видимо считает себя самым умным...
Его лодка при рождении и мечтать не могла ходить под Сузукой, в лучшем случае под Вихрем, а чаще под Нептуном. Давно известный факт, что советские моторы и импортные отличаются длиной дейвуда, мало того, импортные моторы даже между собой отличаются длиной, и конструктивы днища лодок АБСОЛЮТНО разные, на одной лодке мотор нужно поднимать на 2 см, на другой в 0 ставить, на третьей ставить выше киля ( с цифрами я утрирую), а не ровнять ВСЕ лодки и навески на его Обь 3. Кстати Тохатсу на его транце по другому висеть будет, у Тохи длина дейвуда 410 мм.
И по поводу того, что на мотор не действует подъемная сила, так это вообще глупость мировая, зачем он тогда вообще прикручивает мотор к транцу, не слетит? А если наехать на топляк?
И по поводу резких поворотов, видимо ОН ездит по прямой, и разворачивается на веслах... А я часто особенно когда лечу по протокам резко рулю, да и на воде бывает бревно плывущее замечаешь в последний момент....
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Люди учатся на чужих ошибках но я так понимаю вы решили на своих учится. Удачи в построики
T_rex
Не знаю, мне его подход показался разумным, естественно, его мысли не истина в последней инстанции.... Ходить буду на большом озере, повороты закладывать не планирую, топляки у нас редкость....
T_rex
Так а в чем ошибка, укажите, как более опытный. В том что на лодку не будет навешено дополнительно лишние 500 кг "усиления"))))? Я считаю это совершенно лишним. Да и на корпус это вес повлияет не в лучшую сторону. ИМХО
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я на твоём месте разобрал бы весь транец и усилил бы по уму да видно будет может что ещё лопнуло и требует замены усиление никогда не помешает можно сделать крепко и с минимальным весом
T_rex
По уму - это как? Смысл усиления в моем случае? Лодка рассчитана под мотор 30 л-с, т.е. советский "Вихрь" 30, масса которого 45 кг. У меня стоит мотор, массой 33 кг, т.е. на 12 кг легче. Трещин в стрингерах и прочих креплениях нет, транцев доска поменяна и немного усилена. Смысл дальнейшего усиления - увеличение веса, насверлить лишних дырок и наклепать "лишних" заклепок? Мотор более указаных параметров ставить 100%не буду.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Раз в году и палка стреляет, и я к подготовлен к этому выстрелу )), а вы? ))))
Дело ваше, как говорится, но лучше перебздеть, чем потом кусать локти )
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вот хороший довод тебе зачем усиливать. Безопасность прежде всего не в луже в сапогах ходишь все таки
T_rex
Спасибо, коллеги. Все по делу. Совершенно согласен! Но. Каждое лето на озере (а в детстве аж по три месяца))), и топляки пару раз видел. А вот камешки есть, но места эти знаю и объезжаю. Если посмотрите фото, то видно, там стояли усилители. Правда из черного металла. Сейчас я их снял. Планирую на их место установить алюминиевый уголок. Вот только как крепить его не знаю. Там старые дырки под болты м8...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А чуть сместить от старых отверстий?
T_rex
Хорошая идея, только вот дополнительные дырки не охота делать. Но, видимо, придется.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
С есть ли вообще смысл в этой распорке, да ещё в этом месте? ИМХО нет. Если и ставить распорку то ближе к середине транца, на сколько ванна позволяет...
T_rex
Процесс грунтовки пошел! :D
Это чем ты её так?
T_rex
Telenkov сказал(а):
Это чем ты её так?
Hammerite Special Metals Primer, Красный, - грунт по цветным металлам + кисть обыкновенная :D
T_rex
Давно не писал, да и лодкой особо заниматься времени нет. Крашу потихоньку)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Да что ж вы все зелёные такие? )))))
T_rex
:D :D основной и правда зеленый. Нашел ещё два баллончика на складе- светло зелёный и темно зелёный. На пшикал поверх основного, получился камуфляж :lol:
T_rex
Продолжаю хвастаться, если кому интересно)))). Покраска закончена. Нашел оригинальное стекло. Предыдущим владельцем сделан огромный вырез в носовой части 50/50 см. Прикрыт был ржавой железной на проволоке. Но удалось найти люк от прогресса. Он уже едет аж из Саратова. Надеюсь подойдёт по размеру, иначе придется городить что то....
MotorHead
Обь1.
T_rex
Это кислотный грунт. Есть какая то разница, какой в него добавлен цветовой пигмент? Вот уж не ожидал.....
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Есть конечно, цветовой пегмент тоже химические элементы, окиси сурика, свинца, меди и т.д. тоесть тот материал, который вступает в реакцию с алюминием.
Вы сейчас скажите, что лодка была окрашена красным грунтом, да, у меня так же, НО, сперва она была протравлена кислотным грунтом ВЛ- 02, а затем уже погрунтована грунтом под краску, тоесть металл защищён ВЛкой.
Хотя в ваших условиях и проделанной работе я б наверно забил бы на этот факт, сорри )))
MotorHead
Обь1.
И в придачу окись железа судя по красно-коричневому цвету.
