Там если повнимательнее посмотреть еще два меляка которые благополучно перелетели,.....так что не надо говорить что они не откидываются,просто это рулетка,в прочем как и на ПЛМ.
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
Ну если можно сделать с нормальной откидкой и тримом, то почему не сделать?
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Oleg_samara сказал(а):
Сергей покажи подробнее трубку подачи воды и выхлопную гофру в крайних положениях , у меня было желание на верх Амуровской колонки, зафиксировав жестко всего две шестерни, установить редуктор с подвесника с переключением и помпой соответственно ,но вот проход подвода воды и остановил меня .
Когда буду возле катера то конечно сфотаю подробней. Катер моего товарища а работу по переделке двс и колонки мы компанией (токарь.сварщик.слесарь) делали прошлой осенью и доделывали весной .Сапог я уступил своему товарищу по себестоимости (за сколько мне достался за столько я ему его и отдал) Ваша мысль по поводу нижней части от импортного плм тоже имеет право на жизнь и если действительно есть сложность как подать охлаждение от сапога к мотору то остается запасной вариант это использовать амуровскую помпу охлаждения которая крепится к двигателю . так в свое время делали на Вольво-Пента и все работает (я у себя на вольво-пента изготовил другой вал и установил крыльчатку от амура ) Ну и нашел старое видео испытания Амура с переделанной колонкой.(на катер установленно гбо )
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
До Амура пока не добрался но сфотал вам как устроенно на меркраузер и как на амур колонках.Там хитрость в расположении шланга и остается в амур плите просверлить отверстие под нужный уголок.Теперь когда доберусь до Амур колонки то сфотаю верхнюю часть на предмет того чтоб поразмыслить как разместить водяной патрубок .его надо размещать примерно в том же месте как на меркраузер.Если даже будет сложность в том что не будет места на амур колонке то его можно реализовать накладного типа и для этого хватит 20 мм чтоб с помощью пластины реализовать подвод и закрепить его к колонке.более точно будет понятно после осмотра амур колонки.
Проще навесную помпу повесить и забор сделать с днища(и песок по барабану с меляками и трава с пакетами)
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
ну да чтоб не заморачиваться с этим проще сделать как на амуре штатно сделанно и просто и надежно и без голавников и сверлений лишнего..
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
PMS сказал(а):
Трим для ПОК конечно в плюс.
Но!!!
Остался существенный минус западных колонок - отсутствие откидывания при наезде.
А вот как это задачу решил Юрий Колесников
http://katernik.spb.ru/tun/sttoyota/3sg ... l=&start=1
вот конечно спорить не буду но в триме колонок точнее в цилиндрах есть кажеться предохранительная защелка внутри и при наезде на препядствие она срабатывает и уберегает винт и перо от удара,у товарища за это лето было так три раза и норм колонка жива и невредима поднял опустил и опять все в работе... там толи защелка толи клапан какой то стоит внутри... катер билайнер с 5.8 мекраузером и колонка с двумя винтами
Oleg_samara
Это когда ее нет в сапоге , а когда есть - наверное грех не использовать . Родная на Амуре стоит как то не компактно , и ремни как привода не очень мне нравятся , короче приступил к изготовлению своей помпы на базе родной крыльчатки ,но с приводом от вала маслонасоса , новая крышка с сальником , удлиненный вал и через шлицивой паз на вал помпы , пока так решил , при наличии сцепления ," а отказываться от него не хочу , тем более у меня оно автоматическое - центробежное , тоже сам делал , мотор не влазил, пришлось укорачивать на величину управления" ,охлаждать выхлоп нужно ," тосол и масло через донные холодильники охлаждаеться" или отключаемую элекропомпу в добовок, что бы на холостых включалась при подаче воды с сапога .
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
На вольво-пента 270 помпа приводится ремнем грм (это пишу для ознакомления а не для того чтоб так реализовать) Лучше конечно если помпа в сапоге но если глянуть со стороны ремонтопригодности то я крыльчатку на вольво-пента сниму за одну минуту в отличие от меркраузер где надо половинить сапог.
