ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
garik64, сегодня ещё раз поеду на берег, буду тестировать на воде, заодно с фотографирую как он крепиться.
garik64
МОСКВА
Я нашел схему вот как она выглядит но если сделаешь фото то будет супер :good:
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Игорь сорян, у меня тоже нет этакой детали под гидрач. Пневмопомощник только есть.
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Сегодня решил разобраться со шлангами от ВРО, так как не мог понять почему и куда идёт три шланга от ВРО (как бы готовая смесь). решил снять ВРО, два шланга идёт на карбы, а третий уходит за карбы и уходит куда-то в двигатель под маховик. Для чего он?
garik64
МОСКВА
Должно быть три шланга.один на тройник к карбам второй на авто подкачку.и третий на вход от бака
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
А шланг между карбами и поддоном выходит с движка снизу и просто болтается? Для чего он? На фото он под карбюраторами.
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Еще
garik64
МОСКВА
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Спасибо, буду дальше разбираться.
garik64
МОСКВА
Вчера купил топливный насос буду ставить
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Если не секрет снегоходовский или от чего другого? И как подключишь можно фото отчёт как и куда? Спасибо!
garik64
МОСКВА
Снегоход тайга на два карба отчет будет
garik64
МОСКВА
Кто скажет какие винты подходят на мой мотор,хочу в запас купить
garik64
МОСКВА
Приехала запчасть на гидро подъем :good: закончу с лодкой займусь ревизией мотора
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Я с мотором и с лодкой уже закончил, лёд на озёрах и реке уже встал. Отправил казаночку на берег, сушить весла до весны. С топливной разобрался на моторе, пришло время разбираться с электрикой.
Игорь, возможно от мотора запитать освещение в лодку, помпу и так ещё по мелочи?
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
С накладкой для гидро поздравляю.
garik64
МОСКВА
Пока не задавался вопросом,начну ревизию тогда буду выяснять,если что поделюсь инфой
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
По этой схеме патрубок 4 соединять шлангом с картером? И если менять на бензонасос, делать тоже самое?
  • 124,1 КБ Просмотры: 856
garik64
МОСКВА
Я пока еще не вникал что и как начну заниматься позже,машина сломалась и я не успеваю лодку спустить на воду,год востанавливал охота попробовать, а тянуть нечем :unknown: если не успею то еще ждаааааааать :shock:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да,пульсации в картере через штуцер.
Бензы бывают со штуцером( отверстия в полость под мембраной нет),а бывают без. В них пульсации через отверстие между крепежными винтами. Посмотри справа( по ходу) есть ли отверстие. Или штуцер. Если отверстие,а бенз с тремя патрубками,то можно просверлить в нем отверстие,а штуцер заглушить. Все будет работать.
Потребители конечно можно подключить. Аккум же будет? Если дашь адрес,скину по электричке. Модель бы хорошо ещё знать.
garik64
МОСКВА
Это мой эвин 40 1986 год как на нем можно сделать зарядку?
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
А вот мой, 1988г.в. от рождества.
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
garik64
МОСКВА
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Игорь,я тебе в вк схемы кидал.
У тебя стоит диодный мост. На поздних моделях с регулятором стоит другое зажигание с более мощным генератором.
Красный провод с моста- +.
Артем,схемы в компе, через неделю только доберусь.
