Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Большой разницы(5 и 6 л.с.)не будет. Большую роль будет играть та-же компрессия.
Sunsetpeople
Вологда
Антон
badger 300
evinrude 5 (6)
Погонял мотор. На родном винте скорость вдвоём на 300-ке. 10 км/ч. Мотор молотит на тягу, винт нужно менять. Стоит шаг 6,5. Хочу поставить 9 1/4x9 1/4, скажите нормальный винт?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Это что за винт?
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
У меня такой-же мотор, и лодка. На винте 6,5 глиссирует, но на максимальных оборотах, поставил 9 винт, скорость 30 при 5700. Подробно в теме Джонсон 6, или звоните.
Сергеев
Обь, инзер 290
Павел, это штатный винт от 5, лопухи большие, шаг 9 1/4х6,5 шаг маловат для глисса, но воду взбивает знатно. На фото он чёрный. Но 10 км/ч?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Про штатный винт я понял. Я имею ввиду винт 9 1/4 * 9 1/4. Не встречал чтобы колхозили какие-то другие винты кроме штатных и аналог по solas 8,5*9.
Sunsetpeople
Вологда
Антон
badger 300
evinrude 5 (6)
9 1/4-9 1/4 это оригинальный винт. Есть заменитель солас 8,5-9, но диаметр чуть меньше возможно в тяге будет провал
Сергеев
Обь, инзер 290
Антон, если Вы не расточили отверстие за карбюратором, думаю, Вам и 8,5х9 много будет. Винты 9,25 с шагом более 7, это моторы 9,9-15 и 8 (четыре такта). Мне винт 8,5х9 показался скоростным..
Sunsetpeople
Вологда
Антон
badger 300
evinrude 5 (6)
Мужики выручайте. Разобрали карбюратор а внутри маленькая трубочка в поплавочной камере на подсос воздуха вся лопнула. Заменили на термоусадку, мотор один раз завёлся и все. Проверяем свечи сухие, похоже из за неё поплавок что ли заклинило? Какую трубку использовать вместо родной?
Сергеев
Обь, инзер 290
Бензостойкая резина нужна, но где взять, не знаю. На жигулях (классика), похожая трубка шла с впускного коллектора к расходомеру на приборной панели. Это на карбюраторных версиях.
Сергеев
Обь, инзер 290
Ищи в авто- мото запчастях любые похожие трубки с карбюраторов (мопеды, мотоблоки, жигули).
На классике? На "зубилах", наверно?
Сергеев
Обь, инзер 290
На 2107. На зубилах не помню уже.
Sunsetpeople
Вологда
Антон
badger 300
evinrude 5 (6)
Сняли карбюратор, разобрали снова- внутри все нормально, поплавок не заклинило. Собрали заново, все заработало. отрегулировали.
Сегодня целый день ездил на моторе по воде- работает, но проблема в другом. скорость максимальная 10 км/ч! я поменял винт на 8.5x9 и все равно скорость почти не изменилась. Что за ерунда такая? Как может 5-ка двухцилиндровая развивать скорость как 2,5 сильный мотор, что не так подскажите? куда смотреть?
Лодка badger 300, ездил в одно лицо.
Что бы понять в чем дело, надо узнать обороты мотора. Что бы их узнать, надо поставить тахометр.
Ну а теперь о "приятном".
Лодка ужасная:
Постоянная ссылка (Permalink) Ринат (не проверено) ср, 01/27/2016 - 19:16
Лодка ужасная:
- под мотором Сузуки 5.л.с. 4Т - макс скорость 18км/ч, при 1 чел 80кг и мотор 26кг, но при условии что вы поставите удлинитель румпеля. Иначе такой комплект будет иметь скорость 9-11км/ч - хоть 1 чел, хоть 3; ни про какой глисс думать даже не приходится.
- вес просто адский, почти 50кг. Если думаете о "комплекте эгоиста" - это не та лодка. В одного, даже если вы приделаете колеса, таскать ее не за что. Рым что впереди - не предназначен - порвется сразу.
- лодки до 2013г (если не ошибаюсь) имеют табличку 8л.с. (сие корыто непосчастливилось приобрести мне), вместо 10л.с. после 2014г. Представляете мотор в 8л.с. - попробуй найти и купить, а потом попробуй его продать. После 4-6л.с., как правило след ликвидный мотор 10л.с.
Кто думает покупать данную баржу в размере 300 - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Толи длина лодки не дает ей ехать, толи конструкция.
Качество склейки деталей, и сам материал вроде норм.
Источник. http://parohodoff.ru/naduvnaya-PVH-lodka-Badger-Classic-Line-390.html
Sunsetpeople
Вологда
Антон
badger 300
evinrude 5 (6)
Блин, неужели проблема в лодке?))) А ведь правда, я сегодня на нос сел и скорость добил до 10 км/ч, а так все время была 8...
Причин достаточно, и начинать надо с мотора. Компрессия, обороты, шаг винта, правильная установка на лодке и так далее.
Sunsetpeople
Вологда
Антон
badger 300
evinrude 5 (6)
мотор проверяли, компрессия 8 очков в каждом горшке. Установка тоже правильная, я его даже не задирал.
В общем и целом лодка твоего типа глиссирует под мотором 5 л.с.
Всё зависит от мотора и настроек.
Но, 5 сил для этой лодки маловато. Мотор должен быть полностью здоровый и винт подобран так что бы мотор развивал 5000 оборотов.
Сергеев
Обь, инзер 290
Что-то не то. Не может лодка быль так плоха. У меня Yarboat 3000, он формой похож на баджер, вес 40кг, но скорость 30, без тонких настроек. Компрессия 9. Надо тахометр ставить и смотреть.
Сергеев
Обь, инзер 290
А любую другую лодку, на пробу, негде взять?
Sunsetpeople
Вологда
Антон
badger 300
evinrude 5 (6)
Продал эвина. Буду брать мерк 9.8 Всем спасибо.
Сергеев
Обь, инзер 290
Такую красоту отдал, жаль. Пусть новый хозяин потом напишет, в чем дело было.
Sunsetpeople
Вологда
Антон
badger 300
evinrude 5 (6)
Красота то красота но вес для 5-км слишком.
