Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 3
 [ Сообщений: 51 ]  На страницу < < <   1, 2, 3   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #26 22.08.2017, 22:53
Аватара пользователя
Рег: 08.03.2015, 18:38
Лодка: П2, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Мотор: Yamaha 2, Вихрь-30, HDX T5 ВМS было, Меrcury 50 ЕО есть. Ветерок в процессе сборки.
Карма: 193
Я своё мнение сказал.
_________________
Храни меня мой автомат!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #27 22.08.2017, 23:11
Рег: 26.01.2015, 22:32
Лодка: Прогресс-2, г. Куйбышев, Фрегат-330
Мотор: Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Карма: 16
Тугарин:
Ну красава. Что сказать?
Я за дефект корпуса!!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #28 22.08.2017, 23:47
Рег: 25.05.2013, 15:15
Лодка: Прогрес 4, ПВХ 380, РИБ 2037
Мотор: Меркури-60, вихрь-30 2шт., сузуки-30
Карма: 101
Карамазов:
Хороший тост. А прав Тугарин.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #29 22.08.2017, 23:50
Карма: 16
Бухайте дальше. А физику не переплюнуть.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #30 23.08.2017, 00:01
Карма: 101
Конечно нет. Ты поэтому в неё просто плюешь?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #31 23.08.2017, 00:10
Карма: 16
Объясни, Алексей, будь добр.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #32 23.08.2017, 00:31
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
Карамазов:
Юзик, сам прикинь вектор силы, создающий крен... Не винт, винт по кругу идёт. А вот поведение корпуса по разными скоростями...
Всё работает вкупе :dedok ... и развесовка и винт и корпус и установка мотора по высоте - зачем спорить? Нужно отстроить комплект максимально уменьшив влияние всех составляющих... это долго и муторно, но если есть цель? :pardon:
з.ы. И не забывайте, что при максимальной скорости, П-4 встаёт на реданы, а учитывая практически отсутствие набора на данном корпусе его ещё и скрУчивает(проверяется двумя натянутыми по диагонавли через кокпит "крест-нАкрест" нитками/медными проволочками).
Так что Денис, потрудится с настройкой придется... ну или не ходить на максимальной скорости... бензина больше останется :D ...
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #33 23.08.2017, 00:35
Карма: 101
Карамазов:
Извольте.
Вместе с тем на каждый гребной винт со стороны воды действует реактивный момент, препятствующий его вращению. Этот момент вызывает крен катера в сторону, противоположную вращению винта. Появление крена способствует уходу катера с прямого курса, катер начинает совершать циркуляцию, соответствующую направлению крена (т. е. левую при крене на левый борт и правую при крене на правый борт).
Величины углов крена зависят от характеристик остойчивости судна и от его скорости хода. С увеличением скорости хода углы крена обычно возрастают, так как при скоростях, соответствующих числам Фруда до FrΔ=3÷4, характеристики остойчивости во многих случаях ухудшаются, а кренящие моменты возрастают. Углы крена относительно узких и легких одновальных катеров могут достигать весьма значительных величин, в особенности при установке малооборотных винтов большого диаметра. На относительно широких судах действие реактивного момента практически незаметно.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #34 23.08.2017, 09:42
Рег: 25.01.2017, 15:27
Лодка: прогресс 4
Мотор: f50
Карма: 0
Доброго дня ребята!
всем спасибо за ответы
тем не менее приподнял мотор на одно деление верх, теперь акп вровень с килем (была ниже на 2,5см)
в выходные испытаю отпишусь
по поводу ровности установки мотора, ну все измерил и так и эдак и уровень все до мм четко
полазил по днищу да есть незначительные вмятенки , но как справа так и слева, еще очень интересный момент если присмотреться к винту есть смыв краски на каждой лопасти симметричные, винт ставил новый оригинал, ходил раз 6 в этом году ничего не цеплял, за исключением травы, есть подозрение все таки, что это не спроста есть по этому поводу версии, или я уже в дебри лезу
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #35 23.08.2017, 13:46
Рег: 08.05.2012, 15:39
Лодка: катер *Восток*, Arctos (Братан)-520К
Мотор: Yamaha-115 CETO, Suzuki DF 2.5, Suzuki DT 40
Карма: 21
Соглашусь с Саней Тугарином, мотор в четыре горшка дюже мощный, крутящий момент сумасшедший, вот на скорости лодку и кренит против вращения винта. Мне так кажется... Мой Ротан-460 тридцатка трехцилиндровая пытается накренить а он не килевой вообще! Когда вдвоем с кем то иду на право оба садимся и все гуд! 25-ка не могла, два горшка, крутящий момент ниже.
_________________
Люблю рыбалку... :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #36 23.08.2017, 15:10
Рег: 10.08.2014, 12:52
Лодка: казанка5 Прогресс 4
Мотор: ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Карма: 194
http://flyguy.ru/airplane-design-and-eq ... propeller/ На небе как на воде.
http://www.tosnoaero.ru/library/aerodyn ... mics09.pdf Не случайно быстроходные суда прогоняют через АДТ
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #37 24.08.2017, 20:37
Рег: 19.02.2013, 18:11
Лодка: Крым есть . Янтарь-2 Воронеж Неман-1 Южанка-2 Неман-2 Феникс 380 Кайман Н-330 были
Мотор: Yamaha F-40 BETL
Карма: 67
Тугарин:
Винт кренит влево, регулируй грузом.
Полностью согласен :)
_________________
Я человек творческий. хочу творю хочу вытворяю!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #38 24.08.2017, 21:14
Карма: 194
:pardon: Хоть я и не согласен, но другого способа нет. :yes:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #39 25.08.2017, 12:57
Рег: 01.08.2014, 15:31
Лодка: Ока-4
Мотор: Suzuki DF30ATS
Карма: 8
Есть. Поставить второй мотор с винтом левого вращения :pardon: Шутка. :hahaha:
_________________
С уважением,
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #40 25.08.2017, 13:32
Карма: 194
не шутка. Такое явление имеет место быть
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #41 25.08.2017, 13:39
Карма: 194
Вот есть: В теории, при установке лодочный мотор должен быть смещён к правому борту на 5 см для компенсации момента, создаваемого вращением винта. Такого небольшого смещения может быть достаточно для компенсации «увода» лодки из-за вращающего момента винта, хотя с некоторыми днищами такие рекомендации не работают. Чем мельче профиль «глубокое V», тем меньшее смещение при установке лодочного мотора требуется к правому борту, в то время как сравнительно более заглублённое днище потребует и большего смещения мотора на транце. Некоторые днища имеют специальные профили, компенсирующие эту силу, так что и смещения мотора от центрального сечения может не потребоваться.
http://www.badger.ru/reviews/workshop/136.php Вот стейка. Не навязываю, но почитать можно.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #42 25.08.2017, 16:33
Карма: 193
Карамазов:
Так какого же ХУдожника все!!!!! лодки кренятся влево? И ни одна в право? У всех !!!!! Деффект корпуса на левуб сторону?
_________________
Последний раз редактировалось Тугарин 25.08.2017, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #43 25.08.2017, 16:46
Карма: 194
Саша, можно уже не спорить, нет смысла. Я выложил и теоретические и практические условия скручивания, это энциклопедическое понятие. Буду спорить с теми у кого нет крена. Он должен быть.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #44 25.08.2017, 18:26
Лодка: Ока-4
Карма: 8
hanter2013:
Шутка, потому что мотор 50 лс. Логично второй ставить такой же. Но 200 кг на транце Прогресса наверное многовато :hahaha:
Ну а если серьезно, то у меня на Оке крена нет, я компенсирую его сиденьем справа.
Но стоит назад сесть жене, то в зависимости от положения на заднем диване и полноты/пустоты бензобака (в рецессе слева) крен немного проявляется. Регулирую положением жены. :D
_________________
С уважением,
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #45 27.08.2017, 00:08
Карма: 16
Дождёмся полевых испытаний.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #46 27.08.2017, 21:26
Рег: 25.11.2012, 17:43
Лодка: Казанка 5м2
Мотор: yamaha50
Карма: 16
Тугарин:
у владельцев "приветов" дефект на правую сторону! :crazy:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #47 27.08.2017, 23:39
Карма: 193
Согласен, но это лишь исключение которое подтверждает правило!
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #48 27.08.2017, 23:43
Карма: 194
У Привета винт крутится другую сторону
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #49 28.08.2017, 22:44
Рег: 17.10.2016, 14:21
Лодка: Прогресс 4
Мотор: Tohatsu 30
Карма: 11
У меня тоже прог 4 мотор 30лс руль левый, тоже вроде как по ощущению небольшой крен есть, совсем чутка, если двое сидят то норм, хотя хз может показалось))
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #50 28.08.2017, 23:04
Модератор
Карма: 275
Дим, на 30ке ничего не ощутишь кроме неправильной развесОвки :D , все "крены" после 60л.с. и на полном газУ :yes: ...
з.ы. У меня "леворульная" Сарепта :jokingly: и с 8,5град. и 70й 2Т (с 4х лопастным!!! 17м стальным винтом!!!) на транце - крена нет(вдвоем с женой конечно) :pardon: ... В наших "весовЫх категориях" Всё!! лЕчится развесовкой, если конечно днище в порядке ;)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
