leshyalex
СПб
Мнёв S-360
sailor-2,6 вихрь-20, 25.
Re: Вихрь-20, Вихрь-25 восстановление.
MIK сказал(а):
Да ради Бога, дело хозяйское.
И у каждого же свои технологические возможности. У меня нет проблем с доступом к ЧПУ. Как фрезерному, так и токарному. Равно как и к обычным станкам. Вопрос скорее во владении программами Фанук и Сименс. Токарный станок ЧПУ у нас на Сименсе, а фрезерный ЧПУ на Фануке.
Да в моём распоряжении такой базы нет. К сожалению.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
АлександрВ сказал(а):
Алексей, с конусом что решил делать?
А по счет сносности картера мне вот что интересно.
Как на заводе могли картер целиком протачивать под одно целое, мне чет непонятно. Может это просто взаимозаменяемые детали?
Вот с редуктором соглашусь, там видно что под одно целое протачивалось, и то есть вариант подогнать с другово редуктора, но не всегда.
С конусом пока не чего, до появления "пары", притирается он легко.
Думаю картер целиком протачивать не могли. Просто подгонялись.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
подобные детали всегда обрабатываются в собранном состоянии и за одну установку на обрабатывающем станке, в условиях массового производства это технологичнее и дешевле, операции подгонки сильно усложняют производство.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Всякое бывало, Например ППШ изготавливался ствол и к нему вручную подгонялось 2 диска, и тем не менее это был самый массовый "автомат" второй мировой в СССР.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
"Скалка" я так понимаю, это посадочные размеры колена?
Абсолютно верно. :yes: Можно даже чуть "потуже" по диаметру, на соточку...
Дед 58
Пенза
Казанка М
Москва 10,Вихрь М,Вихрь 30
Re: Вихрь 20 восстановление.
вЯчЕславович сказал(а):
Трубка залитая в корпус-это делалось на пермских моторах..шланг или самодельная резиновая втулка ставИтся..размер желательно брать индивидуально,такой чтобы редуктор "висел"на втулке оставляя между плоскостями редуктора и сапогА щель в 3-4мМ.стянется болтами сапог с редуктором и резинка будет стоять как надо, плотно и ,без деформаций.
И на Куйбышевских то-же. :pardon:
Дед 58
Пенза
Казанка М
На производстве все детали картера токарно обрабатывались отдельно.Далее все три части крепились на оправку (скалку) и вскрывались отверстия под стяжные болты и контровочные штифты,фрезеровалась поверхность под БЦ и вперёд .... на сборку.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Возможно на вихре так и делалось, но обычно посадочные места, постели, в чистовую обрабатывают в собранном виде, кстати в книжке именно так и написано.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Это было так давно, что уже почти неправда. :D
Но было, на 20ках, поддержу. :yes: :) Пока КМПО не стал делать лишь 25 и 30, со скошеным выхлопом на дейдвуде, в них поставили прямую 8мм трубу.
А ПМЗ в это время делал 20ки и 30ки, и внутри дейдвудов их моторов была кривая стальная 6мм трубка, как в первых куйбышевских 20ках с круглым поддоном.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всех приветствую! Со старым новым годом друзья!!! Вопрос к Вам есть. Перебираю Вихрь-20. Летом на холодную плохо заводился. Золотники плотные а вот сальники коленвала поменял, деревянные были. Купил подшипник 6205, закрытый с двух сторон. Само собой буду ставить его на верх коленвала. Нужно ли снимать нижнюю крышку на подшипнике? Заранее спасибо!
Конечно нужно! Ему смазка нужна!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Только между подшипниками сальник стоит. Как он пропускает смазку к верхнему подшипнику? :?
Обычно "сквозь нижний" и сальник сверху :) ... у меня на Вихрь-М так было. Не утверждаю что "с завода", дед мог что нибудь и переставить :pardon:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
:good:
с494
Сейчас Прогресс 4
С завода идёт верхний подшипник 60205, "60" это именно закрытый с одной стороны, у тебя закрытый с двух сторон 80205. Сделай из него 60205. )))
Осмелюсь посоветовать собрать узел: снизу верх поставить 205, 60205 крышкой вверх, манжету в обойме.
Притом, обойму изготовить новую чуть полнее, и запресовать её на горячую крышку в самый верх. И никогда её-обойму- больше не доставать. Можно и старую обойму, но на фиксатор резьбы, герметик..клей...
Собираешь узел и, уже после всей сборки головы, ставишь верхнюю манжету.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Тоже не плохо! :yes:
с494 сказал(а):
.. Собираешь узел и, уже после всей сборки головы, ставишь верхнюю манжету.
Вот у меня Юр и был сальник сверху :yes: Не зря у дедушки вся подписка на КиЯ была :)
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Совсем забыл как стояли поршня на Вихрь-20. Окнами к карбюратору или к выхлопу?
Если на до мной не глумится моя амнезия, то ставятся "пологой" стороной "гребня" к выхлопу, а где получаются окна не помню :D ...
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
:unknown:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Я ставил подшипник, а сверху два сальника.
Подшипник смазывается и сальники менять проще.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Один подшипник не маловато будет?
