Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Kotenich сказал(а):
Саня81 сказал(а):
Kotenich сказал(а):
еще фоточка, только покрасил
Приветствую Артём! Лодочка супер :good: !!! У меня Обь-м. Хочу так-же покрасить. Я так понимаю что после кислотного грунта ты сразу покрасил в Камазовский зелёный цвет!? Чёрный цвет вижу. Вижу третий цвет, или мне кажется? Если на твоей лодке есть третий слой, то какой? И каким цветом по зелёному красишь сначала, чёрным или тем, которым мне кажется третий? Заранее спасибо!!!
Здравствуйье, После кислотного грунта идет автокраска "Vika"- цвет хаки(у меня базовый слой), после него идет слой черного, покрашенного через сухие веточки малины (в прикладку), третьего слоя нет, вам действительно показалось, но буде еще и третий и четвертый и пятый, через трафареты отдельными элементами(светлый бежевый, темный бежевый и коричневый), не успел до морозов покрасить, теперь до весны.
Спасибо! Есть ещё вопросы! Какой смывкой смывал старую краску, сколько слоёв кислотный грунт, и сколько ушло автокраски Vika цвета хаки? :unknown:
Кислотник наносится в один тонкий слой! 10 -15 МИКРОН,А ГРУНТ можно два слоя .
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Все правильно, кислотник наносится одним тоненьким слоем, хаки ушло две банки на два слоя
Kotenich
Артем
Смывкой не пользовался, сдирал краску болгаркой, ту что плохо держалась, та что держалось хорошо оставил
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо! :good:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо! Слыхал что между кислотником и хаки, наносят ещё слой автомобильной грунтовки.Нужна она?
Kotenich
Артем
нет не нужен, специально для алюминиевых сплавов используют кислотный грунт, а по нему можно красить чем угодно.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо большое!!! :good: :good: :good:
Артём! ты немного заблуждаешься.По кислотнику чем угодно красить нельзя .Точнее можно,но держаться будет хреново.Грунтовать по кислотнику надо и грунтовать под краску которой собираешся красить.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Докер подскажи тогда какой грунтовкой грунтовать после кислотного. Если потом будет автокраска "Vika"- цвет хаки.
Грунтовки подбирают под цвет краски, светлую под светлую, темную под темную. Чтоб не просвечивала и не меняла в итоге оттенок краски. Но это для авто для лодки похрен, тем более под камуфляж.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Понятно! Спасибо! Интересуюсь. Весна придёт, некогда будет!
Kotenich
Артем
Все правильно. Это у нас не авто, подготовка авто для покраски, а тем более покраска, это совсем отдельная тема. Я занимался покрасками авто и всю эту тему знаю, здесь немного другой подход. Здесь супер качество не нужно, так как на вечно не покрасишь, песок, сапоги сделают свое дело, поэтому я думаю не надо настолько замораживаться.
Тема и там и там одинаковая. К качеству покраски требования разные. Вот ты не положил себе грут по кислотнику, и тебе нормально, но если ты не положишь грунт по кислотнику для клиента это очень плохо.
Алексей уже ответил! Под краску ВИКА нужен акриловый грунт ,а он бывает серый и чёрный.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Артем привет, вот и я в твоей темке. Скажи, вот этот пресловутый кислотный грунт которым так обязательно нужно покрывать первый слой лодки перед покраской, он для алюминия применяется или еще для чего то? И вообще какая у него маркировка? Тоже предстоит красить, а чем и как все пишут по разному и разными красителями и грунтовками, в общем голова опухнет от всей информации. Для меня доступны только если автомобильные грунты и эмали, больше каких то специальных лакокрасочных материалов не найти в наших местах обитания. А лодочка красавица у тебя.
Artist74 сказал(а):
... этот пресловутый кислотный грунт которым так обязательно нужно покрывать первый слой лодки перед покраской, он для алюминия применяется или еще для чего то?...
"Грунтовка ВЛ-02 относится к фосфатирующим грунтовкам . Для грунтования металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов, а также вместо фосфатирования и оксидирования (для улучшения физико-механических и антикоррозионных свойств лакокрасочных покрытий), т.е. одновременно с антикоррозионным слоем создает на окрашиваемой поверхности фосфатный слой. Грунтовка ВЛ-02 наносится на металлические поверхности, в том числе по черным металлам, коррозийно-стойкой, кадмированной и оцинкованной стали, алюминиевым, медным, магниевым и титановым сплавам. Покрытие, образуемое грунтовкой, повышает коррозионную стойкость металла, что ведёт к увеличению срока эксплуатации лакокрасочного покрытия, а также улучшает адгезию лакокрасочного покрытия к окрашиваемой поверхности. Для повышения коррозионной стойкости покрытия по стали грунтовку ВЛ-02 можно перекрыть антикоррозионными грунтовками напр. ГФ-0119, ПФ-031, ЭП-045 или аналогичными. Также антикоррозионные свойства грунтовки ВЛ-02 повышает введение в неё алюминиевой пудры в количестве 5-7 % от массы основы грунтовки. Грунтовку с алюминиевой пудрой используют для грунтования практически всех металлов. Грунтовка ВЛ-02 универсальная, она наносится практически на все металлические поверхности (не рекомендуется для чугунного и стального литья) и используется в комплексном покрытии с большинством шпатлёвок и финишных эмалей. Системы покрытий с грунтовкой ВЛ-02 стойкие к пресной воде и ее парам; морской воде; минеральным маслам и смазкам; бензину, керосину и другим нефтепродуктам; при воздействии агрессивных газов; растворам кислот и солей; растворам щелочей, основных и нейтральных солей; электрическому току, напряжению, электрической дуге и поверхностным разрядам. Покрытия с грунтовкой эксплуатируются в зонах с умеренным, холодным, сухим и влажным тропическим климатом, в различных отраслях промышленности, в том числе судостроительной, автомобильной, сельскохозяйственной, в авиастроении."
Как-то так :pardon:
Artist74
Россия
"Грунтовка ВЛ-02 относится к фосфатирующим грунтовкам ...
Теперь понятно. Значит эта грунтовка должна быть в авто маге.
Artist74
Россия
В красколабазах с авто эмалями ;)
Понятно, буду искать.
Kotenich
Артем
Эх ребята, скорее бы весна, руки чешутся уже, вернуться к восстановлению, далее самое интересное, докрасить, собрать сиденья и устанавливать мотор, рулевое, делать прицеп...
Kotenich
Артем
продолжение... работа потихоньку идет...
Kotenich
Артем
Ребята, а как у кого на обяшке руль установлен, чет я свой прикладываю и у меня тогда не открывается бордачек... как быть?
Немедленно вырезать этот бардак .
С ним невозможно ездить . Ноги куда девать будешь ?
Даже если ты ЁГ и поза лотоса тебя не напрягает - , чё со спиной делать ???? Сидеть будешь как будто лом проглотил .
Себе так делал .... оставил только то что выше бардачка..................... на фотке - голубая полоса и подшил её снизу уголком ....
