Andrey_111
луха сказал(а):
http://forum.motorka.org/topic11631.html
Здесь Адмирал предложил оболденный вариант заделки килевых протечек.
У меня не настолько серьезное повреждение. Точнее повреждений вообще нет. Подтекание идет именно в носовой части киля. Скорее всего, как подсказал Дмитрий "Ledniс", подсохла тиоколка. Поэтому, думаю, протяжка заклепок и герметик по шву изнутри решат проблемку.
Andrey_111
Одиссей83 сказал(а):
Хв16 никак с сольвентом не дружит... там только р5 или р12 катит. На заводе Димитрова (авиционном) хв краску тольк с р5 использовали..
В наших магазинах растворитель Р-5 редкость, под заказ и 20 литров… Пошел смотреть на банке краски рекомендации по применению-разбавлению. Ничего на банке нет. Только ТУ, бла-бла, и производитель: ООО «НПО «Ладога». На сайте производителя нашел всю необходимую информацию:
«Эмаль ХВ-161 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в 10 % перхлорвиниловом лаке.
После высыхания должна образовывать ровную однородную пленку без механических включений.
Срок службы покрытий на основе красок ХВ-161 в условиях умеренного климата — не менее 4 лет.
Краска отличается высокой водо и атмосферостойкостью.
Для разбавления используется ксилол, сольвент, или их смесь.»
Уже проще. :) Сольвента – хоть пей! :D Надеюсь, производитель не обманул.
Andrey_111
Потихоньку двигаюсь дальше. Конструкцией из уголка снаружи и полосы изнутри заделал повреждения на отбортовке кокпита, и изобразил кронштейны крепления дуг тента. Сажал на герметик и крепил вытяжными заклепками.
  • 50,2 КБ Просмотры: 946
Andrey_111
При внимательном осмотре скулового шва в кокпите обнаружил, что краска в зоне шва потрескалась, кое-где откололась. Расчистил швы по всей длине по обоим бортам от сколов краски, и замазал герметиком.
  • 47,2 КБ Просмотры: 970
Andrey_111
Ну и пахучий же этот герметик... :crazy: Промазав шов по одному борту понял, что без допсредств не обойтись. А впереди еще по второму борту, и самое веселье - швы в бомболюке :sos: Таки разжился противогазом.
  • 77,6 КБ Просмотры: 972
Andrey_111
Вооруженный спецсредствами, в бомболюк уже нырял смело! :D
  • 48,5 КБ Просмотры: 945
Andrey_111
Вчера пробовал красить. Добавил в краску сольвента, залил в краскораспылитель. Поскольку процесс для меня малоизвестный, решил вначале попробовать на листе металла. Результат не порадовал… Впечатление, что краска из пульвера вылетает сухой пылью. Покрашенная поверхность получилась шершавая. Прям видно, что краска ложится мелкими склеившимися крупинками. Что делаю не так? Давление компрессора?, диаметр сопла? Или таки производитель дал неверную информацию по смешиванию с сольвентом, и нужен Р-5?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну я помню что хв16 матовая была... но пока красиш - блестит... подсохла и все - блеск пропал... а может ты пуливезвтор далеко держишь от изделия? Не помню такого что бы хв сольвентом бодяжили...
Andrey_111
Andrey_111
Да мне щас не до блеска. Краска в принципе мелкими крупинками летит и так-же и ложится.
Про сольвент вычитал на сайте производителя. Похоже надурили. Буду заказывать Р-5.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Р-5 или р-12 на авторынке имеется везде... в емкостях по 5 литров... посмотри в рядах торговых... или попробуй поднести краскопульт поближе - что бы схватыватся не успевалась краска в такую жару....
Andrey_111
ОК. Буду пробовать. А давление в компрессоре не стоит снизить? Щас отрегулирован на 6 атм.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Прошу прощения - в емкости 05 продаются эти растворители... нолик забыл перед 5 поставить:)))
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Крась валиком и без проблем.Поролоновым.
Andrey_111
Валиком оно, конечно, надежнее, но дольше :pardon: . Да и кокпит хочу покрасить. А там валик - не помощник.
Сухой распыл это называется. Краску разбавить до нужной вязкости 20-25 секунд с помощью вискозиметра В-4, растворителем Р-5. Красить малым давлением 1.5-2 кг.см на близком расстоянии 10-15 см.
Andrey_111
Спасибо, Андрей (танкист). Блин, всю голову сломал с этой краской... Как придет Р-5, таки добьюсь от нее взаимности!))
Andrey_111
Капризная краска ХВ. Сохнет практически моментально. Пришел растворитель Р-5, вязкость довел по визкозиметру, пробую красить – пылит. Видимо серьезную роль играет температура воздуха. У нас жара поддавливает до 35-37. Стал разбавлять пожиже, подбирать. В итоге, при смешивании краски с растворителем практически 1:1, на малом давлении, тонкими слоями, стало получаться. Краска ложится ровно, без пылинок. Слой высыхает минут за 20-30.
Пока подбирал соотношение краска-растворитель и пр. условия, тренировался в кокпите. Он у меня получился самый укрытый. :) Из интереса попробовал поддеть-поковырять краску. Не поддалась. Держится мертво! :good:
  • 53,4 КБ Просмотры: 872
Andrey_111
Рецесс и задние рундуки красил по уже подобраной схеме.
  • 61,8 КБ Просмотры: 829
Andrey_111
Вот такой симпатишной получилась палуба. Жене и дочерям понравилось. :)
  • 74 КБ Просмотры: 835
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Хорошо выглядит, аутентично даже. Лаком ХВ ещё дунуть сверху - дольше стираться будет.
Andrey_111
Будь добр, про лак поточнее. Если можно, марку лака и как его наносить на краску. Для меня это, действительно, малознакомая тема.
Да- в такую погоду красить ХВ -шкой проблемно!
Пузырьки мелкие есть на краске? Если нет, значит всё хорошо- растворитель не много налил.
