:shock: Почему строительным пенопластом!? :? Надо бы пеноплексом.Он воду не впитывает в отличии от строительного. :good:
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Володя прав, обычный гигроскопичен, воду впитывает и гниёт, тяжёлым становится. Надо бы вынуть и заменить пеноплексом. На сосвем безрыбъе (отсутствие пеноплекса) можно и обычный пенопласт запаивать в плотный полиэтилен, но это долго.
Гниющий пенопласт темнеет, разбухает, воняет и отнимает от кармы 50 очков минимум. :crazy:
Карамазов сказал(а):
..Гниющий пенопласт темнеет, разбухает, воняет и отнимает от кармы 50 очков минимум. :crazy:
И самое главное - ОН ГНОИТ ДЮРАЛЬ!!!! :dedok
Andrey_111
Хмм... :? Так все грустно с пенопластом? С толку сбило то, что заводские блоки плавучести, которые выковыривал, были пенопластовые. Так еще и бортовые панели собрался сажать на заклепки, т.е. быстро их снять-поставить не получится. Значит буду переделывать. Спасибо, други, что хоть вовремя тормознули кривой полет.
Карамазов
г. Череповец
Андрей, а какие они будут, лодка проектировалась в конце 60-х. Пенопласту время не страшно, но воды он хапанёт обязательно.
Andrey_111
Добро, Володя. Понял. Ну, будем считать, что набивал руку на фигурной резке пеноматериалов. :D
:? Я так думаю,что такой "садомазохизм" с пенопластом не нужен.Имею в виду такую плотную закладку.Думаю укладка нужна по проще.Разница в объёме мизерная,а трудо затраты и время уйдёт не мерено .Я делаю так;На истину не претендую! ;)
Andrey_111
докер сказал(а):
:? Думаю укладка нужна по проще.Разница в объёме мизерная,а трудо затраты и время уйдёт не мерено .
Согласен, Володя, полностью. Как ты делаешь - и практичнее, и быстрее, и само качество набивки ничуть не хуже. Но тут уже как-то своего труда жалко. Такая набивка мне виделась, под нее нарезал-подогнал-пронумеровал кучку картоновых шаблонов. По ним и резал пенопласт. Щас, по готовым шаблонам, думаю значительно веселее пойдет. :)
:) Ну дело то хозяйское! :)
Карамазов
г. Череповец
Володя Докер никогда плохого не посоветует, всё у него уже подогнано и установлено...
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Можно оставить пенопласт, но тогда надо сделать так. Из нескольких вырезанных кусочков сформировать большие блоки, склеив строительной пеной, затем густо покрыть блоки клеем ПВА (лучше в 2 слоя) или обернуть "строительным бинтом", вымазанным эпоксидкой. После высыхания, покрасить хорошей водостойкой краской (не акрил!), лучше на 2 раза. В этом случае пенопласт никогда не наберет воду
Вы считаете так дешевле и проще чем просто заменить пенопласт на пеноплекс? И что эпоксидка не будет греметь по корпусу или придется еще потом выдумывать чтоб не гремело?
Andrey_111
Спасибо за предложение. Но, с моей "любовью" к клеям-краскам... :pardon: Все-же решил взять пеноплекс и сделать по-уму. Руку на вырезке набил, да и шаблончики - вот они, в уголке топчутся, ждут. :D
К стати, други, вопрос дилетанта: пеноплекс и пенополистирол сильно разнятся?
У твоей задумки вентиляция отсутствует, это тоже не хорошо. Хоть какое нибудь движение воздуха должно быть
:) Андрей,если будешь всё таки делать по "моему" то бери 30 -40 мм толщиной. По бортам будет проще укладку делать.Особенно ближе к носу лодки.Меньше стругать придётся. :yes: И Алексей прав! При сильно плотной укладке возможен конденсат между частями .Что бы не мудрить с вентиляцией ,укладывать надо посвободнее .А то если по феншую то такую бяку покупать придётся! :jokingly: :hahaha: :hahaha: :hahaha: ШУТКА!
Хабаровск
Антон Викторович
По-новой вырезать все детали из пеноплекса - для меня большие затраты личного времени, труда и потому большее зло, чем обмазать клеем и краской. А греметь не будет, если плотно впихнуть. Или впихнуть с незасохшей краской второго слоя, чтобы прилипло к бортам изнутри
Хабаровск
Антон Викторович
Пенополистирол - материал, пеноплекс - торговое название одной из разновидностей пенополистирола (с закрытыми порами), а еще есть технониколь, техноплекс и др.. Пенопласт - тоже пенополистирол, только с открытыми порами. Отсюда разница: пенопласт впитывает воду, пеноплекс и аналоги (техноплекс и др.) - нет.
Andrey_111
ОК. Спасибо, понял. :)
Andrey_111
Так-то, какая-никакая вентиляция будет. Думаю сделать так:
- для вентиляции бомболюка насверлить отверстий на передней переборке по бокам вверху, под торпедо;
- за передними боковыми панелями (в большом круге) пеноплекс не вкладывать, плюс окончание панели под торпедо (стрелка) имеет изрядный просвет от борта, т.е. проход воздуха под переднюю слань свободный с обеих сторон;
- в слани между передними и задними сиденьями (под ней бензобак) будут врезаны смотровые лючки (отмечены кружками). Один, по-больше, над топливозаборником и датчиком уровня, второй над щупом-уравнемером топлива (есть такая штука на Волговском б/баке :) ).
- за откидной спинкой заднего сиденья тоже есть изрядные просветы до самого днища с обеих сторон.
Ну, и между внутренними стрингерами, от передней до задней переборки проход-продув свободный.
Достаточно – недостаточно не знаю, но надеюсь.
Andrey_111
Вот такой лючок. Это больший, 250мм. Меньший, 150 мм, куда-то спрятался.
  • 48 КБ Просмотры: 881
Andrey_111
Доброго времени, други! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Упорно и терпеливо продвигаю свой кораблик к воде. Перво-наперво выковырнул пенопласт и набил борта пеноплексом. Установил рулевое, врезал приборы и панель выключателей.
  • 63,3 КБ Просмотры: 888
Andrey_111
По правому борту зашил панелями, уже на заклепки. Установил передние сидушки. В будущем хочу обшить их кожзамом с каким-нибудь поролоном.
  • 73,6 КБ Просмотры: 855
Andrey_111
Сидушки на петлях откидываются вперед. Такой получился передний рундук.
  • 68,5 КБ Просмотры: 846
Andrey_111
Установил б/бак. Для крепления бака использовал резьбовые заклепки. На резьбовых-же заклепках крепится пайол над баком, чтоб обеспечить достаточно легкий доступ при необходимости.
Andrey_111
Обвязал горловину бака и установил дыхательный клапан от газелевского бака.
