vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Так редукция это передаточное число в редуктора?тогда 2.07 обороты 5500-6000.
Рассчитать мне не сложно. Ни какого недовольства у меня нет и не может быть.
С винтом шаг 11 дюймов, редукция 2.07 обороты 5500 твой комплект будет достигать максимальную скорость
40 км.ч.
С винтом шаг 12 дюймов, максимальная скорость на оборотах 5500 будет 44 км. час.
С винтом шаг 13 дюймов, максимальная скорость на оборотах 5500 будет 48 км. час.
С винтом шаг 14 дюймов максимальная скорость на оборотах 5500 будет 52 км.час.
Как видишь каждый шаг добавляет 4 км в час к максимальной скорости.
Что бы определиться какой винт нужен на твой комплект нужно взять на прокат 13-14 или даже 15 шаг и проверить раскрутится ли мотор до оборотов 5500. Далее всё просто, если не раскручивается- винт тяжеловат, меняем его на меньший шаг.
Вот и вся математика.......................
П.С. Тахометр подключи, без него невозможно определить какой винт тяжелый, а какой легкий.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Хонду надо считать на 6000-6200. 5500 для неё недокрут.
vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Спасибо за расчёт!по поводу оборотов в инструкции к мотора чётко написано макс.обороты 5500-6000.мне кажется что даже 6000 это уже перекрут,не говоря уже о 6200.где то читал что 5750 пик именно для карбюраторной версии.
vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Скачал программу "акустический тахометр" на машине работает,буду пробовать на моторе.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я пробовал. Не работает. Штуки три или четыре разных. Если получится ссылку кинешь. А так я ориентироваться по отсечка. Если срабатывает раз в две три минуты то винт на дюйм больше.
vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Тоже на трёх разных мобилах установил,в итоге на одном, все таки,кажет приблизительно то что и тахо в машине.попробую сегодня-завтра на лодке. Ток с ночной еду,лодка то в области за 150 км от дома:)
Это не сложный вопрос- каждые 100 оборотов двигателя в плюс, добавляют на спидометре 1 км. в плюс.
То есть скорость с винтом шаг 13 дюймов, на оборотах 6000 будет 53 км. час.
На оборотах 6200 будет 55 км. час.
Максимальные обороты- это максимальный расход. Максимальный расход и максимальные обороты- это сниженный ресурс мотора.
На всех моторах отечественного производства я ходил 4300-4800. Экономично и практично.
Сейчас очередной иномотор. Ему не надо 5000, он прекрасно и очень экономично работает на оборотах 3800-4200.
vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Итак промежуточный итог:по собственной глупости купив эту лодку и ставя на неё эту хонду(которую снял с Прога2)я тупо не посмотрел на транец;))оказалось он под длинную ногу,хорошо испытания длились полчаса всего.переделав транец поехал проверять-итог в одного по навигатору на 6200 об. 46 км/ч на этом винте!;))
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А какая килеватость на транце? И как ро высоте мотор повесил?
vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Угол 14 мотор на 2.5-3 см ниже киля.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если 14 то смело можно вешать на 3 см выше киля а потом подбирать по 0,5 см.
Что и требовалось доказать. Винт шаг 11 редукция 2.07 обороты 6200 скорость 46 км.ч.
Математика, однако..........................
Это очень легкий винт для такого комплекта........................
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А если поставить винт 22" будет 92???
Килеватость Нептуна на транце 14град?! :shock: ... данунафик :D ... 8* :yes:
Можно и 22 поставить, только с редукцией 2.07 придется мотор заменить на 90 сильный.
К чему всё это? Я вроде адекватно отношусь к вопросу.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ну вот. Наконец то согласился что математика не главное.)))))
Математика как раз и есть главное! И всё рассчитывается с приличной точностью. Без математики не было бы лодок и моторов........................
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Согласен. Только не по той формуле. Там скорее арифметика только. Кстати, про математику,она также легко и понятно объясняет почему к старости время идёт быстрее.
vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Транец переделан и усилен!клин выполнен из цельной стекло пластиковой плиты +накладка П-образная из 6мм дюрали.угол порян угломером строительном.так что не вижу поводов для удивления
vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Спасибо за совет попробую!
А вопрос то какой был а? :pardon:
neherta сказал(а):
А какая килеватость на транце? И как по высоте мотор повесил?
vladoss
Мск
Нептун 3М
Хонда BF-50A
Аааа..вон оно что ....но я новичок и думаю мне простительно ;) измерю при случае.сейчас не до этого.хотя я думаю,что 8гр. Вы написали неспроста,значит пусть будет восемь.я то подумал и написал про угол транца.извините за неграмотность,теперь вот буду знать про килеватость! :)
