Andrey_111
Понял, спасибо. Просто у меня никак не сложится окончательная картина потрохов моего "корабля". По ходу всплывают какие-то неучтенные нужности, из-за которых приходится разбирать уже что-то собранное. :?
Андрей! Не расстраивайся. Не ошибается тот,кто ничего не делает.Не смотря на то ,что я их делаю регулярно,тоже бывает про что то забываю.Хотя чаще просто у заказчика "хотелки" просыпаются с опозданием.Но клиент всегда прав и приходится переделывать.
:) Вот фото как это выглядит снаружи. :pardon:
Andrey_111
Класс! У себя слив думаю сделать из заднено левого рундука. Помпу под рецессом ставить, уже и площадочку крепления помпы изготовил. Ну, дойдет до установки, вынесу на суд. :) А такой топовый ты где брал?
У меня в рундуках пеноплекс ,поэтому дренаж перенесён,а топовый брал в моремане
Andrey_111
ОК. Спасибо.
:) Ну вот свадьба с мотором прошла без мордобоя! :D Задний рундук и трюм тоже готовы! ;)Как то так будет.А ну ещё спинки будут обтянуты.Чем пока не знаю. :unknown:
Andrey_111
Приветствую, Владимир! С удовольствием смотрю за твоей работой. :) Искренне - респект Мастеру!
Слушай, этот красный флажок (выделен в кружке) выключатель массы? Почему здесь?, ногой не сшибут? Я планировал его воткнуть где-нибудь за спинкой заднего дивана. Там-же разместить панель предохранителей. :?
Не ,не снесут .К тому же я думаю ,что он должен быть на виду и легко доступным.Если рундук полный или люди сидят,а надо срочно, обморочно обесточить лодку!?Вещи убирай,людей поднимай! На счёт предохранителей.Зачем их ставить отдельно? Блоки включателей уже с предохранителями по цепям!Под сиденьем только один,на топовый огонь и то потому что как бы "розеточного типа"с подключением без тумблера.Или ты блок управления потребителями будешь сам собирать?
Andrey_111
Панель выключателей брал на Али вот такую. Она разве с предохранителями? :shock:
Andrey_111
И вот такой выключатель массы, накладной. На задней переборке установил фанеру 20-ку. Вот к ней и думал прицепить выключатель, за спинкой. Спинка откидная, и в случае чего выключатель будет в достаточно быстром доступе.
:) Функциональная,но предохранителей по ходу там нет.Чтобы уменьшит количество проводов ,тяни от кормы один силовой к панели.Там ставь распределительную гребёнку,предохранители врезай между включателем и потребителем. ;) А на какую нагрузку рассчитаны включатели. :?
Oleg_samara
докер сказал(а):
:) Это так сказать заготовка,а на выходе будет выглядеть вот так; Нужны подробности!? Будут,но позже.При закрытом люке всё выглядит как будто не тронуто ничего.Нашим рыбакам и охотникам нравится :yes:
Володь прости, но покритикую малость, так для пользы дела , поскольку не дождался подробностей . Мне очень нравиться проход в люк , но чем скомпенсирован этот вырез в прочности самого корпуса , шпангоут в родном то варианте трещит . В следующий раз сфоткаю до ремонта .
Привет Олег!Давненько тебя не было.Подробностей не было потому что занимался кормой и только на следующей неделе перехожу к проходу.Правильно заметил ,что место слабовато.Поэтому элементы усиления там присутствуют. Уровень пола у переборки завышен и каркас под ним ,проклёпан по переборке.Шпангоут как бы поднят .Пол прикрученный тоже являет собой частью усиливающего элемента.Со стороны трюма так же поперечно стоит уголок.Думаю что этого достаточно так как делаю это не первый год и случаев претензий ,протечек не отмечено .Лодки с такой переделкой ходят под полтийниками и сороковками ,а эта вообще под тридцаткой жить будет. Если есть другое мнение и решение, готов выслушать!
Andrey_111
Включатели рассчитаны на 240 Вт каждый (12 В, 20 А). В нагрузках планируются ходовые огни, эхолот, заряжалка, и прикуриватель. Музыку и др. пока не планирую. Да, согласен, таки панель предохранителей просится рядом с панелью включателей, где-нибудь под торпедо.
:) Можно панельку на тепловиках собрать или на подвесных ,плавких! Тепловики по 50 р. на радио рынке ,плавкие в авто магазине.Дёшево и сердито! :good:
Andrey_111
Слушай, мысль про тепловики понравилась. :good: С'езжу на радиорынок, посмотрю.
Ты не поверишь! На фирменных панелях стоят такие же,но цена конская.
Andrey_111
Поверю! :D Сталкивался....
Давай строй быстрей!Вон земляк твой( Сталинградец Олег) уже на воде! :)
Andrey_111
Да. Читал его тему. По-доброму позавидовал. :) Запустить свой корабль сильно хочу! :lodka:
Oleg_samara
И Вам Владимир всех благ . Других мнений у специалистов быть не может , а вот различные решения возможны , в зависимости от матобеспечения в основном , - с удовольствием посмотрю и выскажу свое мнение . Вопрос второй , как организован водостек со стекла на палубу в районе калитки и люка ? Мне на Взрослой Казанке помудрить пришлось .
:) Прошу прощения за долгое молчание. Вот несколько моментов по продолжению реанимации лодки.Плавно и не торопясь(хотя надо бы торопясь) перешёл к парпризу и стеклу. :yes: Готовим нижнею рамку будущего стекла.Крепим на палубу одновременно начинам строить" консоли"Ну и про рыбалку не забываем. :pardon: Продолжение следует! ;)
Oleg_samara
Следим и ждем чуда . Пока не разгадал твоего замысла .
;) Терпение друг! Терпение..... Сломался компьютер :( После среды все разгадки! :pardon:
