MIK сказал(а):
Штрих к портрету.
Возвращаясь к уже написанному. Овчинников, вот такая нужна инструкция, чтобы даже ТАКОЙ кадр, путающий электронное и контактное зажигание, собрал, глядя в инструкцию, и всё заработало.
Нет, Миша- инструкции от этого самоучки (ссылка выше) содержат огромное количество технических ошибок.
Такие инструкции не нужны и просто вредны для сознания народа.
Он школьную физику даже не помнит............................ И этот кино просто доказательство отсутствия у человека знаний. :yes: :good:
Я уже не говорю о элементарных магнитных полях в простейшем маховике Вихря.................... :hahaha:
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
ЛЮБАЯ инструкция на русском языке должна начинаться словами: "Ну что, бля... сломал?"
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
лЮбовский сказал(а):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=118580
Вот тут люди конструируют.
Есть такое слово Радио Губители!
лучше бы копировали современные системы управления CDI. С современной электронной базой. А то берут старый камень, используют устаревший алгоритм, потом складывают все это как уместится а не как правильно на плату и ...
Реализация блока УОЗ у этого творческого тандема (Овчинников и Дарьин) на должной высоте. Аппаратную часть доработают и будет все нормально. Жалко только что нет карт на двухтактники с учетом нагрузки на двигатель, температуры. На 4-х тактники такой инфы навалом. А тут слишком дорогие испытания надо делать что бы оптимизировать УОЗ. Дорогие и на каждый мотор они будут свои. Если вообще такое возможно.
Motorix
Южанка
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
Motorix сказал(а):
Жалко только что нет карт на двухтактники с учетом нагрузки на двигатель, температуры. А тут слишком дорогие испытания надо делать что бы оптимизировать УОЗ. Дорогие и на каждый мотор они будут свои. Если вообще такое возможно.
На АЭА есть такая карта по Ротаксам. только искать нужно.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с этим воровством, вобще ни йуха не понял. кто у кого че спиздил ? то сайт украли, то зажигу.
я правильно понял? Овчиников делает и продает и схему Дмитрия NEW ?
Схема эта создана в 70х. в Киеве,была опубликована в древнем КиЯ. Создана Дмитрием на нов.эл. базе. Добавляю в неё дву напр. диод.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я не про авторское право, а про порядок на форуме (не про дисциплину). где на "новом" тема про " надежная NEW". ее что, не перенесли.?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
раньше (или я туплю) она в важных в начале висела.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я про эту детальку даже не слышал. как она может искры добавить? где это обсуждалось ? как я это пропустил?
Андрей-3-1
Деталька не добавляет искры, она добавляет надёжность. По сути это стабилизатор на 220 В.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
стабилитрон что ли ?
Василий Любов
Василий
дмитрий22
Украина,Херсон
Какая тайна? Эта схема Димы 22 :hahaha: Добавить дву.напр.диод в параллель накопительной.Более добавлять там не чего.
Диме огромное спасибо.
эта схема еще из Советского Союза)) просто Дима ее в коммерцию запустил и помогает народу с ЭСЗ :)
Абсолютная неправда. Нигде и никогда она не публиковалась. Похожая на другие да, но они все похожи. Ссылку на публикацию?
А Макс43 точно знал, что делает. У Овчинникова десятки покупателей и все поставили как надо. Только у Макса "не получилось". Особенно доставил "независимый эксперт", который "ничего не паяет, но ему просто не понравилось".
Дима извини за не точность,та схема создана на транзисторах. И действительно схемо посторение везде-ВЕЗДЕ одинакова. Тебе огромное уважение,и масса людей благодарна, и я очень тебе обязан. С удовольствием опять бы с тобой общался.
Спасибо.
explorer
Посмотрел это видео, очень подлое и мерзкое. В остальных видео постоянно жалуется как его все замучили своими "тупыми" вопросами. Всякие недоумки, постоянно звонят и отвлекают беднягу. Надо подлечить нервишки.
Конечно очень плохо, что на ютуб можно выложить любое видео.
И о том как тракторист/дизелист электродрелью мотает катушки, при этом пропитывая слои цапоном или еще чем нибудь, а поверху толстыми нитками внатяг, и тоже цапоном.
Ну всамом деле, откуда ему знать, что дрель обязательно повредит изоляцию на углах, а цапон, когда через пару месяцев полностью высохнет и усядется, сдавит витки с усилием в десятки килограмм, а намотано всегда у всех внавал, витки крест накрест, продавит и сгорит, вопрос времени, особенно со хемой где обмотка закорочена диодом, он там спецом для нагрева, но так схема проще и дешевле. Бывает конечно что провод попался очень качетвенный, он стерпит, но везет не всем.
Делаешь замечание, сразу тычат в нос Ямахой, а вот у них тоже внавал.
Да, но там цвет провода видели ? Он свинотно розовый, не желтый и не коричневый - стеклоэмалью покрыт, повредить невозможно.
Так же огорчает повальное поклонение перед тиристорами ВТ 151, особенно 800. Пиковые токи сравнивали с 500 вольтовым ?
И когда очередной спец выкладывает свое достижение, заменив нивчем неповинные КУ 202 на ВТ 151 без изменения номиналов цепи управления, мне становится жалко тех, кто пойдет на ЭТОМ вниз по течению, осенью за сотню километров.
И ничего что управляющий электрод КУ 202 легко держит 100 ма, а у ВТ 151 максимум 2, перегруз в 50 раз, но зато руками за маховик заводится. А 9 тиристоров из 10 пробиты по управляющему электроду, катод-анод пробить очень трудно, но народ продолжает жрать кактусы, даташит фтопку.
Ничего из этой электроники не произвожу и не продаю, ибо неубиваемый коммутатор будет достаточно дорог, не купят, будут тыкать на китайцев с их ценами.
И при разработке ЭСЗ, нужно исходить из того, что любая катушка генерит в десятки раз больше чем нужно для тиристорной искры, с этой же железяки можно снять ватт 5-10 и более, для бортовых потребителей.
Вот Салют с вечным коммутатором, ломовой искрой и 5 ваттным генератором :
anVxm3XqPMg[/url]
Рядом еще два видео по этой системе.
Вот схема.
И мелкая схемка, где пробить УЭ любого тиристора невозможно.
И способ установки тиристора, что бы его можно было поменть в тундре без паяльника.
Скутерные катушки тоже фтопку, там до свечи доходят единицы процентов от того что запасено в конденсаторе.
Вот катушка для розжига дизельного отопителя в автосервисе, железяка 350 ватт, много меди, обычная тиристорная система, 1 мкф, 400 вольт, 100 герц, через 5-10 минут электроды свечи красные, почувствуйте разницу.
Не понял наезда на ВТ151, по УЭ согласен. Специально полез в дадашит, может забыл думаю, так вот пиковые, да и все прочие токи у всех равны :)
Да, сейчас залез, и для страны производства КНР все свели в одну таблицу, и ток УЭ не такой как у оригинала, и мощность УЭ ажно 500 мвт.
У меня в филипсовском справочнике было сильно подругому.
