vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
ВК 44 сказал(а):
vit-dv сказал(а):
Короче сервис по русски.Они накосячили-а ты отдувайся.А сколько лист стоит? Может купить другой-а этот потом с оказией отправить и деньги вернуть?
Лист стоит 6980 р., зачем покупать другой ? Они этот поменяют. Но проблема в том, что лист 3 метра в мой авто не войдёт. Этот лист мне вёз знакомый, а маркировку не посмотрел. В чеке пробит АМГ 3 , а на лист он не посмотрел. Поедем с другом в среду с прицепом менять лист. Раньше он не может. Вынужденный простой у меня образовался.
Понял,я думал фирма доставляла.Ну пару дней простоя-считай выходные,потом наверстаешь :)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Парни уголки и реданы_разные вещи.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Кто не знает,что такое реданы посмотрите лодки Tuna/UMC
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Понял про какие реданы речь. Я думаю такие реданы уже излишне будут - лыжи должно хватить. А наши родные реданы не дадут снос в повороте. Я так думаю, на практике проверю.
ВК 44 сказал(а):
Привезли лист, писец, вместо АМГ 3 АМЦ М. Варятся оба, но по таблице АМЦ М мягче чем АМГ в полтора раза.
Амц очень мягкий метал. надо возвращать.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Попробовал вчера угол рукой согнуть, согнулся очень легко и так же легко обратно выпрямил. Однозначно вернуть надо.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Лист поменян, пошла работа. Выкроил лыжу, завтра согну отбортовку и соберу на винты.
Если и твоя отлично пойдет, я думаю у нас тут лыжебум начнется. Нравится, может и мне треугольную надо было делать.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Ну уж хуже точно не будет. Я так думаю. :)
Ага. :lol: Я от тебя уже заразился. :lol:
Насколько я успел изучить гидролыжи, я понял что лыжа должна быть параллельна килю (бывшему, срезанному).
Так должно быть, чтоб не увеличился дефферент на корму, или чтоб лодка "не рыла носом".
У Неман 2 днище (половинки днища) немного выкручены, из - за разной килеватости по длине днища. Если на Неман делать лыжу как у тебя на Днепре, то резать днище придётся до самого форштевня, и даже срезать его начало. И при этом паралели с килем уже не будет. Мож коряво объяснил, извиняйте. :pardon: В общих чертах я понимаю так - размечаешь рез по паралели с килем, а форма лыжи задастся сама. ИМХО.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Лыжу привинтил на винты, изнутри лодки профиль 15 х 15. (фото позже) Винты через 100 мм., потом прихватки между винтами. Варить только учусь, прихватки где то поменьше, где то побольше. Стараюсь сильно не греть чтоб волнами не пошло.
Винты М4 соединёны сверху полоской металла, держать то не кому. А так не проворачиваются когда гайки подтягиваешь. :)
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Олег привет.Молодец!На мой взгляд хорошо получается.А чем варишь?Тоже есть задумка сварку аллюмишки покорить.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
vit-dv сказал(а):
Привет. В профиль имя напиши своё для общения.
Да швы пока не очень ровные, тренируюсь.
vit-dv сказал(а):
TIG 200 Р, китаец , собирают у нас в Костроме из Китайских комплектующих. Собирал еще аппарат сам, варит мягче, но до конца я его не доделал. Не нашел подходящий трансформатор, чтоб компактно собрать. Аппарат из этой темы topic9054.html . Посмотри, может соберёшь, так то не сложно.
Хорошая мысль. :good: Сам процесс не сложный, а вот сноровка нужна. У меня пока не очень ровно получается. Ну да ладно, учиться ни когда не поздно. Накосячу - исправлю. :)
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Начал лыжу приваривать, все - таки ведёт не много. Варю от центра к краям короткими швами по 5 см, даю остывать полностью, и всё равно ведёт. Не критично конечно. Между лыжей и транцем подложил ещё полоску АМГ чтоб щели не было.
Фото изнутри лодки - свинчены лыжа, днище и профиль 15 х 15.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Так как Неман 2 не сильно килеватый у транца (8 градусов), то срезалось по высоте всего 20 мм. Если учесть, что толщина лыжи 2 мм. + подкладка 2 мм. получается срезал я всего 16 мм. На длине 1950 мм. (длина лыжи) этот градус увеличения дифферента на корму совсем ничтожный, его даже заметно не будет.
А чего лёжа варишь ?
Кромка лыжи поди убегает всё время и щель между кромок увеличивается .?
Я бы на борт , лодку стоя поставил и варил бы "в лодочку" . И шов был бы уже и присадки меньше , быстрее в половину и ровнее шов будет.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Олег свой профиль подправил- я Виталий.За темку спасибо по изучаю на досуге.
Нормально получается, кажется ровнее чем у меня. Но ты и подстраховался посерьёзней.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Чтоб обе стороны варить поочерёдно.
С кромкой есть не много, присноровился. Щель не увеличиться, её ж нет - листы внахлёст.
Попробую сегодня, а быстрее врятли получиться - метал остужать надо, иначе вообще "амурские волны" будут. :)
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Виталий, в той теме и первые уроки сварки есть. И советы от Андрея нужные.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Алексей, ты рихтовал эти волны потом ? После окончания работ хочу попробовать.
Нет, у меня же дюраль. Если получалась слишком большая волна, разрезал, выпрямлял и заново варил.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
е знал, что сайт украли. Хоть сообщил бы кто. Пишу на том сайте, а оказывается все здесь.
Знать бы кто!
Думаю это мы не узнаем....
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
ВК 44 сказал(а):
..Хоть сообщил бы кто..
Технически как оказалось не совсем просто, но мы старались :pardon:
Я чувствую что что то не то - сначала сообщения в теме пропали ( как оказалось они все на месте, на этом сайте), потом окно сайта узкое стало почему то.
Думаю это временные трудности, коллектив то не пропал.
