egorWch
Подмосковье
ниссамаран-270 , омега-22
ветер-9.9 , Минн-кота-электро , 2 мелкомоськи
Доброго всем дня ! Хочу сделать небольшой обзор по доведению до ума разборной лодки Малютка-2 - может , кому пригодится , да и совет хороший лишний раз тоже не помешает . Во избежание лишних вопросов " зачем мне это корыто " сразу скажу - эта лодка покупалась под вполне определенные цели и водоемы , а вообще опыт вождения кастрюль , надувнушек и ПВХ у меня достаточно большой , около 45 лет . Брал я ее по авито , владелец , ее продававший , сам поставил на нее були , но на фотографиях их видно не было , почему - я понял конечно уже позже , а так как ездил за ней достаточно далеко , то было неразумно отказываться от покупки , тем более что ценник был вполне разумный .
egorWch
Подмосковье
Вот фотографии этого чуда - полета творческой мысли
  • 58,2 КБ Просмотры: 2 507
  • 41 КБ Просмотры: 2 378
  • 37,6 КБ Просмотры: 2 379
egorWch
Подмосковье
Причем когда я лодку осматривал - она была собрана , и что там в этих булях я конечно видеть не мог , а владелец ( этакий махровый нижегородский рыбак в возрасте ) клятвенно меня уверял , что после того как он установил эти були , лодка приобрела ну просто сверх-остойчивость на воде , ну я вроде как и поверил ... хотя - сомнения закрались . И не зря . Прошла зима , ушли морозы - ну и руки вроде как до нее все таки дошли . Изначально была такая подленькая мысль - покрасить ее красиво да и на воду , очень уж не хотелось влезать с переделку , но - потом здравый рассудок все-таки возобладал , и були были отсверлены .
egorWch
Подмосковье
И вот тут и предстала , как говорится - картина маслом
  • 39,6 КБ Просмотры: 2 122
  • 53,5 КБ Просмотры: 2 142
  • 60,7 КБ Просмотры: 2 090
  • 55,9 КБ Просмотры: 2 061
  • 41,3 КБ Просмотры: 2 032
egorWch
Подмосковье
В опчем - весьма печальная картинка предстала моему взору , и я понял, что совершенно не зря совершил сиё варварство ) Место стыка , как видно , начало вполне так уже хорошо корродировать , а в булях лежало несколько кусочков пенопласта от коробок , и это при том , что они были совершенно негерметичны . Взвесил ради интереса сами железки - по 4 кг ( + вода в них ) на каждый борт , то есть перевернуться в такой лодке было наверное еще проще , чем без этих булей .
egorWch
Подмосковье
Итак , продолжим . Наждачная бумага сделала свое шершавое дело
  • 59,2 КБ Просмотры: 1 441
egorWch
Подмосковье
Долго изучал различные грунты по алюминию , пришел к выводу , что одно дело - интернет , другое - найти все это у себя в магазине , поэтому вариант был выбран исходя из доступности и цены
  • 47 КБ Просмотры: 1 617
egorWch
Подмосковье
Прежним владельцем лодка была еще и покрашена - кисточкой и видимо обычной масляной краской . Там , где она отдиралась или шелушилась - я ее снял , а вот по полной очистке решил не заморачиваться и прогрунтовал открытые места - как раз хватило банки грунта на один проход .
  • 47,8 КБ Просмотры: 1 449
  • 35,4 КБ Просмотры: 1 400
egorWch
Подмосковье
А вторым слоем стал обычный грунт ГФ-021 - тут уже поработал краскопультом , и получилось покрасивее :)
  • 46,1 КБ Просмотры: 1 363
egorWch
Подмосковье
Установил на носу нормальную ручку
  • 29 КБ Просмотры: 1 597
  • 24,5 КБ Просмотры: 1 479
egorWch
Подмосковье
В носовом отсеке решил сделать один из блоков плавучести , поэксперементировав с различными пластиковыми емкостями , пришел у выводу , что лучше всего подходят литровые канистули из-под масла - поместилось без ущерба свободному месту около 10 штук
  • 43,1 КБ Просмотры: 1 834
egorWch
Подмосковье
Сделал шаблон из картона
  • 27,3 КБ Просмотры: 1 518
  • 39,8 КБ Просмотры: 1 437
egorWch
Подмосковье
и перенес его на дюраль
  • 33,1 КБ Просмотры: 1 350
egorWch
Подмосковье
Уложил канистры - уже без этикеток и протертые бензином , и залил все это дело строительной пеной . Причем случился небольшой казус - баллон с пеной , стоявший на пистолете еще с осени , выдавать эту самую пену отказался , а когда я снял баллон , чтобы заменить - она вдруг из него полилась , пришлось прямо на ходу кидать канистры и поливать все это дело прямо из баллона , но пены конечно не хватило , а второй баллон , установленный на пистолет , работать не стал - пришлось так же использовать его вручную - давить через 8-головку на сосок и поливать опять же прямо из баллона . В общем , было весело , но - тем не менее - фокус удался )) Что еще - перед тем , как запенить нос , шов стыка привального и лодки изнутри прошел силиконовым герметиком , им же потом прошел и шов корпус лодки - переборка запененного носа .
  • 48,1 КБ Просмотры: 1 577
  • 39,7 КБ Просмотры: 1 613
egorWch
Подмосковье
После некоторых раздумий было решено весь носовой отсек от соединительной переборки закрыть для хранения шмурдяка . Для этого была придумана вот такая вот конструкция - все сделано из дюраля , квадрат - тоже дюраль , случайно завялялся - решил пустить его в дело ))) А поскольку на переборку потом будут навешиваться держатели спиннингов - решил ее немного усилить фанерой , серьезного клея под рукой не оказалось - поэтому нанес обычные жидкие гвозди и на сутки поставил под пресс .
  • 45,3 КБ Просмотры: 1 665
  • 50,4 КБ Просмотры: 1 630
  • 47,8 КБ Просмотры: 1 666
  • 43,3 КБ Просмотры: 2 001
Огромная ошибка!!! :dedok Строительная пена ужасно гигроскопична и впитывает всё что течёт :shock: ... в конечном результате она наберёт кучу воды и всё это будет тухнуть и гноИть корпус...
ИМХО выковырять всё пока не поздно и заменить на пенополистирол зафиксированный обычными полосками дюрали/АМг на вытяжных заклепках к корпусу лодки :yes:
egorWch
Подмосковье
Согласен на 100% про гигроскопичность , я это дело учел и переборка сделана полностью герметичной + там все таки 10 литров воздуха , а по пене - только кажется , что ее много - лист дюраля лежит прямо на канистрах . Прямой контакт с водой в данном случае исключен - силиконовый герметик очень хорошо держит и швы , и воду , а больше там взяться воде неоткуда . Плюс там внутри 2 слоя ( плюс заводской ) грунта и слой базовой краски уже нанесен - видно на фото зеленка торчит .
Зимой было время - почитал немало споров на эту тему , плюс собственный опыт эксплуатации имеется - не так уж все там и критично , поэтому пока пусть будет так , разобрать ежели что несложно , если будет необходимость . Что касается вытяжных заклепок - я не очень хорошо теперь к ним отношусь , об этом будет чуть позже , да и дырявить лишний раз корпус совсем нету желания . Как то вот так пока ;) :)
egorWch
Подмосковье
Продолжу . Верх отсека решил закрыть также дюралевыми листами , на фото - опять лекала из картона и заготовки . Крепиться они будут заклепками через герметик , стопроцентной герметичности конечно не жду , но и ручьями вода литься надеюсь не будет - если вообще будет .
Кстати , на первом фото в этом посте слева там голубая доска с цифрами 2012 - это часть сиденья из лодки , а 2012 - это предположительно год , когда была покрашена лодка и соответственно установлены були , то есть коррозия корпуса на фото выше развилась примерно за 5 лет .
  • 38,9 КБ Просмотры: 1 636
  • 34,2 КБ Просмотры: 1 577
  • 49,9 КБ Просмотры: 1 609
  • 43,4 КБ Просмотры: 1 613
egorWch
Подмосковье
Добавлю немного фотографий по носовому отсеку - а именно монтаж блока плавучести и вклейка переборки , изнутри ее получается держит пена , а у нее неплохие клеящие способности , а снаружи - шов пройден силиконовым сантехническим герметиком КимТек , им же пройден изнутри стык корпуса и носовой крышки - что то не соображу , как ее термином правильно обозвать :)
  • 44,9 КБ Просмотры: 1 522
  • 40,3 КБ Просмотры: 1 502
  • 37 КБ Просмотры: 1 518
  • 37,8 КБ Просмотры: 1 495
egorWch сказал(а):
.... Что касается вытяжных заклепок - я не очень хорошо теперь к ним отношусь , об этом будет чуть позже...
Заклепки кроме люминтиевых :) есть и другие :yes: ... у меня на Сарепте - стрингера!!! :shock: на вытяжных нерж. заклепках 3(три) сезона под 70й прекрасно себя чувствуют и намека на проблемы тьфу(3 раза) нет... но это ИМХО и естесьно не навязываюсь :pardon:
egorWch
Подмосковье
Переборку , отделяющую носовую часть , также посадил на герметик и вначале - на штатные болты , потом как то подумалось , что на фанере они могут дать послабление , и переборка обзавелась собственным независимым креплением - болты м6 , белые дырки - это чтобы утопились шляпки болтов , потом они заделаются либо герметиком , либо эпоксидкой . Ну и собрал верхнюю часть - получился вполне такой симпатиШный носовой отсек для рыбацкого шмурдяка :)
Кстати , вся используемая дюраль имеет несколько непрезентабельный вид потому как добывается на расположенной неподалеку металлоприемке посредством обмена на ден.знаки :D Ценники там относительно вполне разумные, да и в любом случае - взять ее здесь ( в смысле - купить ) все равно больше негде :)
Для крышки люка использовал обыкновенную рояльную петлю , нижнюю часть посадил на заклепки , верхнюю - на мелкие болтики-троечку гайками кверху , а то что торчало - спилил и шлифанул болгаркой .
Попозже края люка проклею к.л. уплотнителем и сделаю конечно защелки - они уже нашлись для этой цели :)
  • 47,4 КБ Просмотры: 1 537
  • 37,9 КБ Просмотры: 1 571
  • 43,7 КБ Просмотры: 1 510
  • 32,1 КБ Просмотры: 1 519
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Как у бывшего обладателя второй Малютки возникает вопрос: а нафига все это? Там места не очень много. Пена в носу воды обязательно наберет. По другому и быть не может. Фанера тоже воду хапнет. Железяки с алюминием плохо дружат кроме нержавейки. Два самых полезных способа тюнинга такой лодки: съемный надувной фальшборт и съемные були из канализационной трубы или также надувные. Все остальное только утяжеляет ее, и не добавляет ни безопасности, ни мореходности :) .
egorWch
Подмосковье
Как нынешний обладатель этой же лодки - отвечаю :
1. Где я скрал место ? - закрытый носовой отсек наоборот - поможет навести порядок на лодке , потому как ничего ненужного болтаться не будет , как то - спас-жилеты , коробки с запасными снастями , аккумулятор ну и тд
2 . Каким образом пена наберет воду - посмотрите внимательно и почитайте - отсек с блоком плавучести ПОЛНОСТЬЮ герметичен , второй отсек - не на 100 % , но тоже - весь пройден по кругу герметиком , единственное место попадания влаги - это соединение люка рояльной петлей, поэтому вот объясните мне - КАК ?
3 . До сих пор там нету ни одной " железяки " , кроме нескольких болтов , все остальное - только дюраль , ну а то что отсеки лодки соединяется этими самыми железными болтами и в этих местах почему-то не корродирует - не наводит ни на какие размышления ?
4 . Лодка с канализационными трубами по бокам ? - ну если вам так нравится , то - дерзайте , мне тут даже нечего больше сказать :)
Георг Ом
Богородск
Ну, хозяин-барин. Места в лодке крайне мало, и поэтому просто в нос все утрамбовывается, а через люк уже нет такой возможности. В лодке ничего болтаться не должно, т.к. если изначально уложили что-то оно лежит и никуда не уезжает. Лодка-то для спокойной воды. Пена в носу никакого проку не дает, а вот влаги хапнет в любом случае. Блоками плавучести в лодке являются две банки из пенопласта, пристегиваемые ремнями. Если их использовать просто как сиденья и не пристегивать к лодке, то в критический момент может произойти тоже самое что с парнем в клипе "с#к@, только не уйди" когда он сильно перегнулся за борт и черпанул с одного угла с кормы воды. Лодка ушла под воду махом, а вот банки остались плавать на поверхности. Були надувные или из канализационных труб повышают аварийную остойчмыость и плавучесть.
egorWch
Подмосковье
КАК она ХАПНЕТ влагу ? Такое впечатление , что вы даже не удосужились прочитать ответ ? И во-вторых - там лежат 10 ( ! ) литровых емкостей , пена работает как связующее и чтобы они там не болтались - не гремели , 10 литров воздуха по моим прикидкам без особых углублений в физику - уже более чем достаточно , чтобы не дать затонуть 35 кг железа ( если я не прав - поправьте меня ) . Ну а в третьих - это всего лишь один из этапов , будут еще блоки , и ролик про щуку я смотрел и не раз - смешно и грустно , потому как человек явно не имеет ни опыта , ни малейшего представления , как вести себя на воде и тем более - в такой лодке , поэтому , как говорили в армии - что не доходит через голову , то доходит через ноги .
