Джон Сильвер
Re: Выкройки на катер
Всем привет ! Всех с наступающим сезоном ! Давненько я здесь не появлялся - тупо забыл пароль ))), где то мутил тему про постройку Север 750 (по-моему) и не могу найти, а между тем - там есть движуха, никто темку не видел ?
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Kawasaki JS 550 / Suzuki DF 5L
Продублирую сюда, раскрой на JetBuggy, передали в свободное пользование, проект Сергея Гурьянова (Борода), передал Влад (Барин), за что сердечно их благодарю! Если что, автор готов ответить на все возникшие вопросы по сборке, по почте. http://jetboatforum.ru/viewtopic.php?f= ... &sk=t&sd=a
sinBAD
курган
sinBAD
нет
нет
Здраствуйте , совсем недавно где то на просторах интернета подцепил вашу болезнь . Недуг быстро прогрессирует (возможно из-за теплой погоды ) за 2 недели было прочитано неимоверное кол-во инфы о катерах , лодках и пр. Решил все вопросы с местом , инструментом , материалами и временем . Вопрос за малым ГДЕ взять выкройки каютного катера 5.2-6.2 м. (север , voodoo или др.) в полный размер , спасибо .
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Синбад,посмотри проэкт ''таймень 650" Игоря Седельникова.
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Re:
Сделать выкройки в "Карине" и распечатать на плоттере. Я так делал.
stasbratsk
Братск
нет
нет
Привет Скажи как связаться с Игорем Седельниковым, хочу катер только не плоскодонку , может что нибудь подскажет.
Paganell
http://www.boat-kits.ru/sever_600.htm вот посмотрел. даже захотелось только не понял.. что туда в итоге входит то?? И вообще контора живая или нет прайс от 14 года :(
http://www.yakutia.ru/~igor/l600/index2.html причем вот с такой рубкой как раз на мой ВКУс
за набор 100-тку так то по божески. Или нет?
И во сколь щас оно выльется в целом?
Тут http://www.boat-kits.ru/files/price_kits.pdf у них 4 варианта\
Тут http://www.boat-kits.ru/files/sever600_variants.pdf 3 варианта
Пс. http://vk.com/topic-49827055_29565245 не совсем понятно
Однако проще позвонить да спросить :hahaha:
http://www.boat-kits.ru/contacts.htm
Благо я тоже в Центре нахожусь
Paganell
Позвони Петру телефон по ссылке. Спроси у него насчет проекта катера. Думаю он тебя свяжет с Игорем.
wolf4572
Тюмень, тюменская обл.
нет
Приветствую,ваша проблема решаема и легко) Определяетесь что вам нужно,обводы в Google, проектирвание основных линий и построение пространственной модели в Acad 2013, построение 3д модели и равертка оной в Rhino3d(Делает очень корректно) затем портрование разверток в Acad и подготовка управляющей программы на Чпу(лазер,плазма,каттер) в sheetcam и будет вам счастье)
P.S
я делаю именно так, из алюмминия спроектировал и вырезал 6 лодок уже.
С уважением Сергей.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Сделано в этом году по нашему проекту (материал - АМг5):
зорик
нерюнгри
зорик
боцман
весла
здравствуйте уважаемые форумчане кто может строил катер краб 620 или строит хотелось бы полные чертежи шпангоутов взять или там купить
ovs2502
Урал
ПВХ маленькая одноместка
руки, а в них вёсла
Ребят вопрос по теме...
Ищу выкройки катера для горных рек (Уральский хребет) под водомёт
Строить решил из АМГ, размер до 6м
Заранее спасибо за помощь
ovs2502@mail.ru
С уважением. Олег.
Реакции: Yura
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Здравствуйте. Во сколько обошелся? Оч. симпатичный катер! :good:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Честно сказать - не знаю. Я проектирую. Строят по моим проектам другие.
Кстати, вносят изменения... вот "оригинальный проект" - http://kizhim.ru/projects/individual/50-31
Убирались на работе, откапали вот это.
"забросил" на крышу раздевалки, но чую не на долго.
Решили доделать. Вкладываться будем по минимуму. днище вроде вырисовывается, по сути осталось только ложементы сделать.
Что будет Лех?
:)Дай ка угадаю!Очередной РИБ!;)
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
И что это за народное творчество?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Процесс идет. Появляются отходы варим.
пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
Джон не видать тебе здесь выкроек, как ты их называешь, раньше они были в приложениях к журналам мод, реально если хочешь что-то получить для приложения своих рук посмотри журналы КЯ( катера и яхты) за так 70 е - 80 е годы . Там можно подобрать катера для любительской постройки на любой вкус и карман, и с описанием технологи и процеса постройки. В те годы никто денег не просил, простинка была ,сейчас все стали ценить свои мозги. В яндексе журналов КиЯ полно.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Может кто есть из спецов по Фришипу? Я упрощенный вариант "Автобота"пытаюсь вырисовать, но работа в этой программе сродни тайным знаниям масонов. Скулы остроскулые сделал, проверил все точки что скула с бортом точно в одной точке соединяются, но упертая программа рисует какие-то витиеватые кривые внутри ребер, и при попытке проверки весь нос краснотой закрашивает и зализывает стык борта и днищевого листа в районе соединения скулы с бортом . Транец даже не стал наклонять т.к. у него внизу в углах тоже краснота, хотя там никакие черные кривые не выпирают за пределы красных ребер пространственного каркаса.
Вот
155199
Вот сам файл проекта
Георг Ом
Богородск
Уже сам разобрался. Прога любит все оцилиндривать и скруглять. Поэтому в углах с сильной краснотой, линии борта разорвал, и наделал дополнительных граней. Стало гораздо лучше, и развертки теперь путные получаются. Правда, на всякий случай склею модельку из картона по выкройкам получившимся.
155267
155268
Модель упрощенная без сломов на бортах и подштамповок-реданов на днищевых листах. Также изменена длина до 3500. Может кому и пригодится из фанерки сваять. Себе-то в качестве складной задумал сваять ее. Файл во вложении.
