Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Вебер 850 (155 л.с.)
Re: Выкройки на катер
Огромное СПАСИБО!!!
Самому спроектировать не получилось. помощи не дождался. Взял подходящий проект с гидролыжей, отмасштабировал до нужных мне размеров, и раскроил на лазере. Гидролыжа и переборки из тройки, борта из двойки. Попробовал на вес все заготовки, получается на много легчем слани от пвхашки, а еще дно вырезаться будет, думаю лодка в итоге получится намного легче чем просто пвхашка.
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Красиво вырезали,а мотор какой планируете?
мотор вихрь 30. Вот на этой лодке будет дно стоять.
viktor 67
Кривой Рог
прогрес4, гранд silver line 420n
yamaha 60 yamaha 40
Павел, добрый вечер.
Мечта сделать лодку типа Север 520 сварной из алюминия, но без каюты.(для рыбалки).
Днище 4 мм, борта 3мм. Можно это сделать из чертежей рассчитанных на изготовление под фанеру? Или надо переделывать?
Может кто уже пробовал такое сделать? :(
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Я делал Север 420 из АМГ.Из интернета брал борта,днище,гидролыжу,остальное делал по своему.Все подошло нормально.Еще в Самаре знаю делали из АМГ Севера.Мне очень понравилась лодка,управляемость отличная,да и все хорошо.Правда я делал под водомет.Сидя на борту ногами в воду крен совсем не большой.Место управления надо располагать там же где и у орегинала.Если интересно посмотреть как строилась,напиши на почту,я скажу где посмотреть.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Привет Георгий.нас тут мало водомутчиков,давай и тут выкладывай не жадничай.
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Зачем повторяться,будет чего нового обязательно расскажу.
У тебя как дела?
Калашников
Междуреченск
Потихоньку к сезону приготовился,скоро уже совсем и все на воду по прём.Рад тебя тут видеть.
DimarikSar
привет! А буджет какой вышел? мож пару фоток посмотреть ваш корабль
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Как то так.
  • 26,9 КБ Просмотры: 2 967
  • 24,3 КБ Просмотры: 2 835
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
В Павел
Honda-BF20
Поправлю видео. Посмотрите обязательно, оно перекроено очень здорово.
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
МОЛОДЦЫ!!! Здорово получилась.Еще раз убеждаюсь что лодка просто отличная.
В Павел
Honda-BF20
3 месяца работ и 28000 рублей себестоимость отличная лодка в кармане. :yes:
Papirus
Томск
Плот
Вёсла
Понравился проект Север 420, но для меня он очень большой, если уменьшить пропорции до 320 или 350 чем я рискую, что изменится в поведении лодки? Я понимаю что скажется на мореходных качествах, а что ещё?
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Не надо уменьшать :eek: !!! В лодке места много не бывает!!! Сам хожу на Обяшке - места не хватает (максимум для двоих со шмурдяком)! ИМХО.
Uralec
Анапа
касатка
меркури15
Приветствую всех. На форуме новичок помогите пожалуйста, кто может. Сделал кое как проект лодки во ФриШипе,(по таблице) нужно сделать развертку на плоскость. Я голову всю сломал. :shock:
Uralec
Анапа
касатка
меркури15
Проект Voodoo 580.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
вкладка -средства.там есть пункт-развертка пл-стей корпуса.откроется новое окно
Uralec
Анапа
касатка
меркури15
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! так просто оказалось.
Uralec
Анапа
касатка
меркури15
Ну вот опять, что то, не то развертка корпуса получилась, как круглоскулового корпуса , а у меня остроскулый, должно быть 4 детали, а тут 2 детали. Прога разворачивает по черному контуру, а не по красному. Решил просто днище развернуть сделал отдельно во Фришипе, но вот тут функция развертки не работает.
Прошу помощи!
Uralec
Анапа
касатка
меркури15
вот :)
Uralec
Анапа
касатка
меркури15
такая выкройка неправильная
Забросил изготовление риба, по причине стройки и продажи донора балонов. Но то что успел сварить получилось не плохо. После масштабирования с помощью калькулятора, выкройки сошлись идеально. Днище получается очень легким. Фото лодку натурально "забросил" на крышу раздевалки, но чую не на долго.
