Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Всем доброго.
Осуществил давнюю мечту - купил лодку. Собирался с нуля делать, но подвернулась эта , а я в принципе примерно такую и хотел.Скажем, основная работа сделана. Недорого, на Авито. Вкупе с мотором ветерок 8. Для прогулок. Из фанеры со стеклотканью. По ощущениям крепкая и сделана аккуратно.
В принципе лодка нормальная- на ходу - по моему чайниковскому мнению, но требует ремонта.
Собираюсь ободрать "культурные" наслоения масляной краски, зачистить, зашпаклевать-выровнять, загрунтовать и покрасить.
Размер 3700х1400, весу килограмм 80,вез на багажнике Калины...
Отсюда кучка вопросов - до какой степени обдирать, чем шпаклевать -гркнтовать-красить. И какие есть варианты от малобюджетного до хорошего.
Так же в проекте управление со штурвалом, сиденья -ковши, илли просто со спинкой, из искожи палуба из ламин. фанеры 9 мм - в принципе палуба из 6 мм есть в компленте с банками, но для моих 120 надо-бы 9. И тент каркасный. Рундук и непотопляемости по вкусу.
Мотор говорят работает, возможно ли слегка потюнить? там зажигание электронное-безконтактное, к примеру. Поскольку в моторах разбираюсь, но такой в первый раз в руках держу, буду учить матчасть.
Руки вроде из нкжного мнста выросли, опыт автомалярки есть, инструмент тоже.
Ну и ещё что посоветуют знатоки, чтобы получился достойный аппарат?
С уважением. жду мнений-советов.
Олег-Дмд
фото с Авито, очевидно прошлогодние.
Сейчас как-то так
Олег-Дмд
Ну, Форум молчит, значит всё в норме... может быть. :)
При ближайшем рассмотрении стеклоткань от фанеры отошла на скулах, транце и сверху (на планшире?) наверное тоже. Так что вопрос до чего обдирать отпал - до фанеры. и оклеивать 100%.
Купил смолы КДА, топкоут синий ЭТАЛ, стеклоткань ровинговую ТР-0,3 10 м.
Красить планшир буду акрилкой 2К
Много другой работы, поэтому к лодке через недельку только получится приступить.
Всё что не держится на фанере убирай полностью. После лодку просушить в течении недели при температуре не менее +20. Далее эпоксидная смола с отвердителем (не синтетика) и разумеется стеклоткань. Всё остальное дело вкуса............
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Судя по обводам должна хорошо валить-если задрать максимально возможно по высоте мотор и шаг побольше(подобрать практически
Олег-Дмд
Мне продавец сказал, что по какому-то проекту известному строили. Мне тоже обводы понравились, чисто интуитивно, под мотором не ходил никогда, только в молодости туризмом водным занимался...
Не синтетика это что? У меня смола эпоксидная КДА, хотел брать ЭД-20 но на фирме посоветовали КДА. Отвердитель Этал-45М
Эх, и где-ж их взять-то, +20. :(
В комплекте с мотором 2 винта.
Интересная лодочка!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Маленький Бустер:)
ValdemarPetrov
Вова
моторная лодка
15 лошадиных сил
Олег-Дмд
Вобщем, при ближайшем рассмотрении купил я гнилушку. Фанера подгнила и расслоилась почти везде. Снял. Походу сниму ещё остатки скул. Сделана то она была аккуратно, но "по колхозному", без понимания физики процесса проклейки.
Фанеры пару листов ФСФ 4прикупил. Вобщем, проще было с нуля делать. И дешевле. Правда не по такому проекту, на него я бы не замахнулся, а попрощще.
Нашел я его, это РАДУГА 3,7, журнал "Водный мир" Ю. А. Зимин, «Спортивно-прогулочная мотолодка «Радуга», 1972 год.
http://www.vodnyimir.ru/sportivno-progu ... aduga.html
Главное, конечно, не деньги, а время, которого катастрофически не хватает.
А на воду хочется!!! Но пока получается как-то так... :) :) :)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
.и я всегда за то, чтобы больше времени проводить на воде - а не в мастерской(а есть люди которым нравится сам процесс...
Олег-Дмд
Процесс тоже вещь хорошая. Но лучше всё-же баланс.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня корешь лодки "лижет"но не ездит-пару раз за сезон и не дай бог кто то с мокрыми ногами в кокпит залезет.............
Процесс однозначно вещь хорошая и полезная. Но (!) в моём понимании процессом надо занимать зимнее время, когда вода твердая. :hahaha: :lol:
Печально что работа сделана "кривыми" руками. Это я про лодку.
0104walera
Валерий
Корпус - хорош :yes: Я бы оставил бы за "матрицу" :pardon:
Положить 2-3 слоя стеклоткани и .... :sorry:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
радуги хороошо ходили даже нра ветерках.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Сисьняюсь спросить, а зачем вам лодка? :crazy: у вас и так по воде хоршо получается передвигаться :D
Шутка конечно.
Но Ветра ей крайне мало, хотяб Небздун на первое время.
Олег-Дмд
Пока процесс восстановления застыл на этом вот этапе.
Врезаны заготовки из ФСФ 4мм почти все необходимые и прикручены на временные саморезы. Прикупил саморезов из нержи - как всегда после долгих поисков в сети с прозвонами оптимальный вариант оказался в 5-ти минутах езды от дома в магазинчике крепежа где 100 раз бывал по другим поводам.
Вопрос чем заполнить полость в брызгоотбойниках? пеноплекс вырезать-подгонять долго, может есть какая пена типа монтажной. но чтобы воду по минимуму тянула ?
Ну и бензобак в порядок привёл.
Шутка конечно.
Спасибо! Вы ещё не видели, как Оно ныряет! :lol: :lol:
Почему же крайне мало. На глисс при 80 кг лодка 40 мотор с баком с 2-мя человеками 120 и 80 кг выйдет, надеюсь, и 30 кмч поедет. Проект и расчитае под небольшой мотор.
Тем более он был в комплекте с лодкой.Захочеся - поменяю, тем более что они не дешевеют со временем в отличие от иномарок.
Кстати это реальный ВЕТЕРан, всего на год младше меня. Но похоже пользовали не слишком много.
Завелся после 3-х прокрутов шморгалкой, долго не крутил, дымит по моему многовато, и масло из ноги течет. Вода из контрольки теплая течет. Обороты набирает плохо и маловато помоему.
Пока только свечи поменял на NGK B6H
В плане изучение матчасти, ревизия и замена сальников как минимум.
Олег-Дмд сказал(а):
...Вопрос чем заполнить полость в брызгоотбойниках? пеноплекс вырезать-подгонять долго, может есть какая пена типа монтажной. но чтобы воду по минимуму тянула ?..
Олег не придумывай себе проблем!!!... пеноплекс подгонять обычным малярным ножом - проще нЕкуда... всё остальное или полный отстОй или неоправданно дорогущее :(
з.ы. Бак супер! :good:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Не выйдет на глисс под ветром 8 и не поедет 30 км. Максимум переходной режим.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
И чем все закончилось, если не секрет ? :)
Олег-Дмд
Ну, в общем, все умерли. (с) :) :jokingly:
Да ничего пока не закончилось.
На данную лодочку просто нет времени, много другой работы и других быстреереализуемых проектов,в тч и с водномоторной темой связанных.
А пока лодочка ждет своего часа,правда гараж занимает, пришлось масло менять и фаркоп ставить на коленках :evil: :(
Прикупил вот ПХВ 360, теперь на воду есть на чем. В отпуск на недельку собираюсь, в Себеж к родственникам, об электромоторе надо думать. И надстройки к автоприцепу для лодки, а то там от дома до воды метров 300 по ухабам
В общем, всё только начинается! (с) :yahoo: :lodka_2:
