Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 3
 [ Сообщений: 70 ]  На страницу < < <   1, 2, 3   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #26 06.05.2017, 21:54
Рег: 01.07.2016, 14:18
Лодка: Малютка-2 была первой алюминиевой лодкой, есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА
Мотор: Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1 и немного самопалов
Карма: 7
Только вчера выгребал всякий мусор из лодки. Заодно проверял сиденья. Одну рейку надо поставить и один шарнир по новой закрепить. Завтра могу все сфоткать и размеры на фотках проставить. Сегодня уже темно и дождь идет.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #27 07.05.2017, 23:38
Карма: 7
Сегодня зафоткал все касающееся заднего сиденья. Взял линейку и приставил на фотках. Расстояние между отверстиями рычагов что сиденья, что спинки составило 300 мм.Только что у спинки дополнительный треугольный кронштейн. Расстояние от основания спинки до отверстия в кронштейне снял. Длину основания сиденья и спинки аналогично сфотал.
Вид на разложенное заднее сиденье
Длина рамы спинки
Вид на кронштейн
Расстояние от рамы спинки до отверстия в кронштейне
Ширины рычага сиденья
Длина рамы сиденья
Расстояние между отверстиями рычага спинки
Расстояние между отверстиями рычага сиденья
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #28 09.05.2017, 15:11
Рег: 16.11.2016, 01:58
Лодка: Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Мотор: Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Карма: 5
Георг Ом:
Большое спасибо! Это то, что нужно!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #29 09.05.2017, 16:11
Рег: 25.07.2016, 10:14
Лодка: п-4,надувняк"Навигатор"
Мотор: В-30,20Яма-2
Карма: 22
И С К А Т Е Л Ь:
Георг Ом:
Деревянные планки часто ломаются.Положи на них сверху фанеру 5 мм и покрась с 2-х сторон.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #30 09.05.2017, 16:18
Рег: 22.02.2017, 17:51
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Suzuki DT15
Карма: 0
Если рейки заменить текстолитом 4 мм держать будет если разложить и ходить как по полу?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #31 09.05.2017, 17:38
Карма: 5
сидько алекс:
И С К А Т Е Л Ь:
Георг Ом:
Я как раз планировал ставить фанеру (если найду – то бакелитовую)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #32 09.05.2017, 17:57
Модератор
Аватара пользователя
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
И С К А Т Е Л Ь:
Не надо бакилитку!!! тяжелая она жуть как!!! :shock: ... у меня слань в сарае лежит "задняя" от П-2(дед дела), так её сразу сняли и оставили родную "дюральку"!!! ... обычная ФСФ пропитанная олифой и покрашенная дешевой ПФкой проживёт очень долго и вес минимум раза в 2 меньше, а то так "по килограмму - по килограмму" весу наберёшь на ракетный крейсер :D
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #33 10.05.2017, 00:11
Карма: 7
Если текстолит 4 мм положить, то крепко будет. Там каркас из уголков покрепче всех этих сосновых реек будет. Да и фанера мне кажется сомнительным удовольствием. Больно плоско для задницы получится. Я вообще тут в ОБИ видел из пенополиэтилена маты толщиной в 50 мм. Вот из них я хочу сделать съемные накладки на основания сидений и на спинки. И заднице в дальней дороге удобно, и тепло в холодную погоду. Только что как и от фанерки запотевать все будет, но решаемо хорошим чехлом поверх этой пенки.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #34 10.05.2017, 05:37
Карма: 5
Георг Ом:
Фанера (как и текстолит) подразумевает применение мягких накладок, иначе при тряске на волне будет некомфортно.
Пенополиэтилен - хорошая штука. Только я бы предпочел не просто маты из пенополиэтилена, а несколько слоев изолона (модификация пенополиэтилена, которая меньше проседает и вообще влагу не впитывает), например - 4 ижевских туристических пенки 16 мм (именно ижевские, так как другие в этой ценовой категории не из изолона), упиханные в единый чехол.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #35 10.05.2017, 05:43
Карма: 5
lednic606:
И С К А Т Е Л Ь:
Дело в том, что бакелитка гораздо прочнее обычной фанеры. Там, где стандартной 6 мм бакелитки достаточно - обычную фанеру нужно брать уже 9 мм. В результате выигрыш по весу "съедается". Зато получаем гемор с пропиткой и покраской (бакелитка в этом не нуждается).
Что касается пайолов - тут я согласен, что лучше родной дюрали ничего нет (разве что модный нынче люминий-квинтет с приклепанными уголками - но у него цена зашкаливает)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #36 10.05.2017, 07:18
Рег: 24.10.2016, 18:21
Лодка: Прогресс
Мотор: ямаха f25,ямаха F40BETL
Карма: 6
Вставлю свое ИМХО.Прог 1969года ,эксплуатируется каждый год в среднем по 300 моточасов накатываем на Красноярском водохранилище.
Так вот сиденья стоят родные и рейки почти все целые.Заменены штуки три за весь срок.Нынче пришлось поменять поперечные алюминиевые уголки у переднего сиденья-слишком сильно прогнулись от скачек по волнам(спать не удобно как раз под спиной яма получалась) :( .Еще ,в этом году,купил вот это- http://www.virage24.ru/shop/izolon-500- ... 0kh1050mm/ 20мм толщины,порезал по размеру "скамеек",накрыл каждую скамейку дермантином и приклепал мебельным степлером прямо к рейкам.Замечу,что практически всегда скамейки находятся в разложеном состоянии,спиннингуем проямо стоя на них,ходим по ним и т.д.
ИМХО конструкция достаточно крепкая не требующая доработок фанерой или еще чем то.Как то так.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #37 25.05.2017, 23:48
Карма: 7
Нет у нас нормальных цен на Изолон. Все-таки больше склоняюсь к Евроблоку что в ОБИ и Леруа продают в качестве звукоизоляции. Может он и сильнее проминается, но я попробовал посидеть на таком мате в 50 мм толщиной и ощущения как от хорошего дивана. После того как встал отпечатанного следа от задницы не осталось что вселяет надежду, хотя Изолон действительно более мелкопористый и более упругий. Только мат 20 мм Изолона стоит 470-500р за м2, а Евроблок 220р за м2 той же толщины. Если положить 50 мм, то и сидеть мягко и спать тепло должно быть.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #38 28.05.2017, 17:37
Лодка: Прогресс
Карма: 6
Георг Ом:
:shock: Так у Вас изолон в 2 раза дешевле нашего :good: мне то пришлось за 2квадрата косарь отвалить :(
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #39 29.05.2017, 10:10
Карма: 7
Одинаково у нас Изолон стоит. Я цену за метр квадратный приводил. 2 квадрата также 1000 р получаются. Потому мне Евроблок понравился тем что вместо 20 мм целых 50 при чуть меньшей стоимости.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #40 13.06.2017, 16:24
Карма: 5
Георг Ом:
Добрый человек по имени Антон прислал мне сидения, но спинок передних сидений у него не было.
А можно попросить Вас замерить спинки передних сидений? Заранее благодарен
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #41 13.06.2017, 17:11
Карма: 7
Имеется только одна спинка. Не уверен что она полностью родная. Сфоткаю и обмеряю если успею сегодня.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #42 14.06.2017, 05:44
Рег: 20.04.2017, 13:39
Лодка: Прогресс 2 М
Мотор: пока нету
Карма: 0
И С К А Т Е Л Ь:
Георг Ом:
Ну да ,я же много фотографий высылал, что у меня есть, в каком все состоянии. Я так понимаю вы остались не довольны?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #43 14.06.2017, 20:00
Карма: 5
Antoshes:
И С К А Т Е Л Ь:
Георг Ом:
Да не, Вы не поняли меня. По фото и письмам я изначально знал, что спинок нет. К Вам никаких претензий нет вообще, а только большое человеческое спасибо. Тем более, что Вы выслали мне довольно редкий нынче вариант - мягкие сидения (обычно к "Прогресс-2М" и аналогам шли реечные)
Но спинки-то все равно мне нужны, потому придется колхозить самому. Вот поэтому прошу у владельца заводских сидений, активного в этой теме, помочь с размерами
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #44 15.06.2017, 05:46
Лодка: Прогресс 2 М
Мотор: пока нету
Карма: 0
И С К А Т Е Л Ь:
Antoshes:
И С К А Т Е Л Ь:
Георг Ом:
Все понял, рад что остались довольны!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #45 15.06.2017, 09:26
Карма: 7
Сегодня постараюсь спинку достать и сфоткать. Два дня по вечерам дожди идут и тент с лодки снимать в дождь неохота. Поэтому пока не добрался.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #46 15.06.2017, 23:24
Карма: 7
Как и обещал выкладываю фото спинки с размерами. Устройство простое: согнутая труба стальная кажись с заглушками и ограничителями глубины втыкания в отверстия лавки. Сама спинка сделана подушкой из кожзама с набивкой пенополиуретаном как в сиденьях автомобильных. К спинке еще полоска кожзама пришита, и вот в этот зазор и продета труба. Получается как-бы натянута мягкая спинка на трубчатый каркас.
Расстояние от края до ограничителя 80 мм
диаметр трубки 22 мм
Высота от концов трубки до верха спинки 620 мм
Расстояние между краями трубки 425 мм
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #47 18.06.2017, 17:16
Карма: 5
Георг Ом:
Примите самую искреннюю благодарность! Что бы я без Вас делал... И наверняка Ваши сообщения помогут не только мне. Спасибо!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #48 18.06.2017, 23:36
Карма: 7
Да не за что. В оригинале эти спинки с рейками идут, но такая переделка как у меня на удивление весьма рабочая. Второй спинки нет, и придется делать самому, а заодно и первую переделаю, т.к. кожзам немного задубел и лопается, а полиуретановая подушка от старости посерела, да и воду хапает как ни крути. Буду и накладки мягкие из Евроблока делать, и в спинки передних сидений его же пихать.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #49 19.06.2017, 05:07
Карма: 5
Георг Ом:
А если вместо дермантина тонкую лодочную ПВХ-ткань (типа 500 г/м2) использовать? Она не промокает, и солнца не сильно боится, и крючок в нее засадить не так просто...
Себе еще не решил - возможно, сделаю вовсе без мягкой подушки, вместо реек бакелитку тонкую поставлю. Трубы поищу дюралевые
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #50 19.06.2017, 08:47
Лодка: Прогресс 2 М
Мотор: пока нету
Карма: 0
Извините что немного не в тему. Прога 2м в данный момент рядом нет, есть ли возможность померить длину уголка, который отмечен на фото, он прогнил, хочу взять дюралевый уголок 30 на 3 и согнуть.. нужно знать длину, хватит ли 1.5 метра или надо брать 2.
п.с. лодка на фото не моя, собственник - не серчай)
Заранее спасибо!
отметил
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
