Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Карамазов
г. Череповец
Так вообще ТС правильной дорогой идёшь.
Карамазов сказал(а):
луха сказал(а):
Думаю не лишним будет в краску пластификатор добавить...,ждем продолжения.
Зачем?
Краска и лак становятся пластичными,и если на машине покрашенные части не подвергаются диформации,то на лодке поверхности постоянно ( дно,палуба)играют.....
Карамазов
г. Череповец
Алексей, я не про то. Добавить нужный пластификатор в нужной пропорции ещё надо уметь. Потом, даже на палубе у Прога, которая видно и слышно, как "играет", не видно никаких следов растрескивания или другого повреждения ЛКМ. Это при том, что у меня общий слой толстоват получился - около 180 микрон. А если человек автомобильную систему, к примеру, положит это около 100 микрон. Или ХС, ХВ -там вообще 60... Короче, я бы не парился...
Мне просто эта грдость очпнь понравилась....у гидрика передний бампер из мяокого пластика покрасил,складывал папалам,изгибал изламывал- хоть бы что,разговаривал с маляршей,так она все бампера и пластик с ним красит.по прапорциям в магазине подскажут,при большем соотношении становится более гибким.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Johnson 20 (BJ20BFEIE) 1991
Покрасили сегодня днище.
Опыиа мало в этом деле - наделали подтёков на днище и транце.
Может есть какой спрсоб снять их?
И ещё - нало ли вторым слоем дуть после 12 часов высыхания?
Карамазов
г. Череповец
Потёки срезаются, подшлифовываются и перекрываются следующим слоем. Если их немного и на палубе их нет, то и ничего криминального.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Всё таки дуть вторым слоем? А через неделю модно или сразу надо было?
Завтра в планах верх красить.
Карамазов
г. Череповец
Можно и через неделю. От пыли надо будет почистить, да ветошью протереть с растворителем. И можно дуть.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Переживал за подтеки сначала.Но лодка старая,поверхность не идеально гладкая,поэтому забил.Главное,что обновленный вид лодки радует глаз)
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Верх покрасили лучше - подтёков совсем нет.
Вместе с корпусом покрасились и волосы на ногах.
Через недельку вторым слоем бабахнем.
Рассматриваю вариант обделки боковин кокпита. При этом думаю ставить на клипсы, чтобы не было видно шурупов. Кто-нибудь так заморачивался?
:) Да на счёт клипсов наверно ты первый заморачиваться будешь! :pardon: Можно и без саморезов обойтись.Во первых саморезы от вибрации выкручиваются,а клипсы будут просто вываливаться.После сборки там(за бортом) делать нечего .Так что ставь на вытяжную клёпку и не заморачивайся.Ну на каком фото тебя что то напрягает!?
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Цивильно сделано - ничего не скажешь...
Возможно надо делать именно так, но а как же некоторые облицовывают эти борта кожзамом, например?
Для лодки на рыбалку и прогулки не практично.А так ,дело вкуса.Хорошая эко-кожа или морской винил ,денег стоит не мерено , "дешёвый" дермантин это на один сезон .
Если класть второй слой,то нужно через-15-20 минут,как встанет первый слой.Можно,конечно,и через неделю,но в этом случае первый слой уже полимеризуется и второй слой,по прошествии некоторого времени-просто отстанет.То есть-не получится однородный толстый слой краски,а будет два.Чтобы этого не произошло-через неделю первый слой матить весь,с применением наждачки и воды,после крыть -НО уже двумя слоями(второй-через 15-20 минут).
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Вчера забрал два сиденья, тент, дуги и стекло с калиткой.
И по случаю посетил Псков, Лугу и Великий Новгород.
Буду клепать.
_______
30.08.17.
Поставил стекло.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Стекло поставил и замазал.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Уважаемые форумчане, водномоторники,
Практически неглядя купил за 400 евро комплект Johnson 20 с дистанцией, румпелем, баком, шлангами.
Хотелось бы попросить у вас помощи в освоении данного мотора. Я абсолютный новичок в этом деле. Интересно и полезно будет всё: от обычных советов до инструкции по эксплуатации.
Завёлся с пол шнура, голова не родная.
Не могу понять что за электрический штекер (вывод) на одном из фото.
Заранее спасибо за помощь.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Тебе поможет
Павел "volgosar"
Игорь "garik64"
Андрей "chebarik"
Aлексей "Луха"
Алексей "Овчинников"
Андрей "Дрончик"
Кого вспомню, дополню.
Кури ветку про эвин/джон
Тебе поможет
Павел "volgosar"
Игорь "garik64"
Андрей "chebarik"
Aлексей "Луха"
Но они сделают это быстрее, если перенести вопрос по мотору в ветку ПЛМ по Джоникам.
