Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
FRD-33 сказал(а):
Вот еще экземпляр предлагают. Кто скажет что эта за коричневая полоса сносу, около прицепного устройства?
штатное дышло прикручено обычным болтом. которому уж не один годок..вот он(болт) и заржавел под открытым небом..потек ржи-от него.
FRD-33
нет пока
нема
Как я понимаю в этом ничего плохого нет, просто надо помыть и выкрутить болт? Скажите еще, является или нет противопоказанием если лодка ходила под водометным двигателем (транец не заколхоженный)?
FRD-33 сказал(а):
.. является или нет противопоказанием если лодка ходила под водометным двигателем (транец не заколхоженный)?
Если в корпусе лодки НИЧЕГО не переделали - пофиг :yes:
:? Уточни что за двигатель стоял.Попроси фото транца,а вообще лодку выбирают в" живую",а не по фотографиям.Смотреть,щупать надо и если новичок в этом, то с человеком который что то в этом смыслет.У каждой модели лодки есть свои потаённые места,куда надо смотреть в первую очередь. :pardon:
FRD-33
нет пока
нема
докер сказал(а):
:? Уточни что за двигатель стоял.Попроси фото транца,а вообще лодку выбирают в" живую",а не по фотографиям. :pardon:
Так я смотрел ее. И даже щупал (это уже другая лодка), там вс. нормально. К транцу только прикручена параллельно снаружи усиливающая пластина из металла. Это я так понимаю только лучше. Еще есть вопрос - как надо относиться к лодке, с которой снята краска, т.е. она продается непокрашенной? Слышал что металл. (даже алюм.) не любит такого хранения? Насколько это важно если есть краска или ее нет?
FRD-33
нет пока
нема
Скажите что за заклепки странные. Это заводские или переклепанные? А может отпескоструенные?
Еще хочется понять - очень это плохо или нет, если на уголке снизу сзади есть ржавчина (или что-то похожее на нее)?
Другой уголок лучше выглядит:
Еще несколько сомнительных мест
Нормальная лотка или лучше не брать?
:) Если накладка(килевая) из нержавейки то клёпки скорее всего корродируют.На боковых скулахвид такой от неграмотной протяжки.Уголок съела коррозия,но главное не то что снаружи,а то что подним!А ПОД НИМ МОЖЕТ БЫТЬ И ТАК; :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
А под ним Дюра. Видел такое.Пахнет гнилью и ванилью... :hahaha:
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Первый вариант однозначно дорого. Отделка кокпита - сразу в утилизацию.
Не знаю, если есть деньга, это одно, если нет - другое.
Если руки у тебя из плечер вырасли, то гнили боятся не стоит. Все решаемо.
горьковский
нижний новгород
илья
пвх кама 300 была, кама 380 нднд
EVINRUDE 6 Джонсон 9.9
Отдают прогресс после автомобильной аварии раскурочен борт .Нужен совет можно ли его починить, или лучше сразу в метало лом не тратя время и силы
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
В металлолом не стоит, а оставить в качестве донора на другую лодку.
Отдают или продают? Если отдают то забери .Если продают и это последний Прогресс в Нижнем Новгороде то сделать можно.Правда без опыта работы с клёпками браться не стоит.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Видел это объявление. С виду не гнилая. На донора пойдет. Доков-то нет. Продают как раз по стоимости металлолома за 10 тыр. Просто так пара листов дюрали стоит столько же, а из них и трети лодки не сделаешь.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Mercury 50 elo; Ветерок 12
Что бы не создавать новых тем попрошу оценить размер бедствия в этой)
Хочу приобрести Прогресс 4. Это будет моя первая лодка. Предлагают вот такой вариант:
С углами понятно - там переделывать все однозначно.
Транец придётся менять?
bigflame_sp
Вопрос цены и наличия прямых рук ростущих из плечей. Ничего фатального на фото я не увидел. Транец менять не надо, доску скореев всего (транцевую) обязательно.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Отдают за 40 тыс. Ну может ещё чуть поторгуюсь. Это нормально?
Руки есть. Кривоваты, но не фатально, думаю) Я так понимаю, что уголки придётся удалять и на их место, вместе с заплаткой, ставить новые?
bigflame_sp
Ну, 40 это пограничная цена для меня. То есть на границе здравого смысла.
Уголки, как и весь чермет сразу в утиль. Потом будет легче.
Но если берешь лодку на 1-3 года, а потом на повышение, так зачищай, крась и вперед. Сезон у нас короткий, за 3 года ничего не будет.
:) Не самый грустный Прогресс из тех что за восемь лет перебывали у нас на ремонте.И цена (за то что вижу)вполне гуманна. С уголками(как с верхними так и с нижними) разобраться не сложно.Вот примерно так; С нижними как то так;Я смотрю по килю краски нет давно... Это плохо...При покупке осмотри внимательно! Там под грязью может быть вот так.Там где пятнами плакировки нет,а где (предпоследнее фото) точками это вообще пипец.Шилом тык и дырочка!.Воду держит только остатки краски.Будь бдительным,Товарищ!!!!! ;)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Особое внимание на наличие коррозии на днище и бортах ниже ватерлинии.Доску транца менять обязательно.Толщина 40 мм.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Всем большое спасибо за ответы!
Вот еще несколько фото, для большего понимания, так сказать:
Нормальный Прожик за такие деньги.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Если ничего не случится, в эту субботу поеду смотреть ну и забирать!
Спасибо всем!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Спасибо всем!
Каким надо быть уродом чтобы довести лодку до такого скотского состояния.
bigflame_sp
Ты че там, Богом подрабатываешь? Зачем кого-то судить? Мы не знаем всех нюансов и тонкостей. У меня родственники по линии жены, в голодное время к5 с документами отдали на металл. Смех смехом, но их семье в тот момент это был хлеб.
