Вячеслав-Ростов сказал(а):
... весит она ... примерно кил под 150-180 без переборок, паёл и прочего... вероятно будет весить под тонну со всеми приблудами...
Удивишься, но при должном следовании законам "лодкостроения", вес не изуродованной тюнингом лодочки с подвесным 2Т мотором ИМХО не должен превысить 350-400кг. :)
:) Дима!Ты ещё вспомни про формулу(весовую) 25 кг на одну лошадиную силу! :jokingly: Кто это считает! Кто вообще про это помнит! :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я слышал у нас в реч школе говорили про 50 кг на 1 л.с. Кому верить...
Ну мы ж с тобой помним :D
Врали Илюш :jokingly: ... 24-25кг/л.с. среднереальная цифра для малокилеватых корпусов, но естесьно всё зависит от обводов корпуса(килеватости) и редукции на двигателе ;)
:shock: Как кому!??????? НАМ КОНЕЧНО! Ты же с нами,а мы с тобой! :drugi:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дима я как то на лодке 3.40 комбат Мнев Питерский завод на моторе 4 л.с 4такта выходил на глис. По весу смотри я 105 кг лодка 60 кг бак 12 кг якорь 7 кг снасти спининги шмотки скарб 10 кг и мотор 22 кг. Да при выходе на глисер приходилось пересаживаться на переднюю банку. Так что 50 киль на 1 силу тут больше подходит. Да и в школе нам так же говорили. :)
qwertym сказал(а):
Дима я как то на лодке 3.40 комбат Мнев Питерский завод на моторе 4 л.с 4такта выходил на глис...
Илья, ты правда думаешь, что 30ка выведет на глисс(скорость выше 24км/ч) 1,5 тонны? :hahaha:
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
ИМХО при любом раскладе, 0,5 метра в кокпите - это полноценное заднее сиденье с рундуком, а про 85см. и говорить не стоит... по переделанным под подвесник Амурам видно очень наглядно, стационаром место съедается прилично :yes:
У меня катер Starcraft 4.9х2 двигатель стационар вольво-пента все заводское так вот в кокпите шесть сидячих мест(на носу нет сидений).На другом катере Elan размеры 4.35х1.8 так вот мотор Альфа Ромео ни на сантиметр не вылез в сторону кокпита. и самое главное что я получаю от стационара это работа на газу. Чуть позже вместо евро-2 буду ставить евро-4 .И то что вы пишите ....0.5 метра это полноценное заднее сидение....это мне не грозит потому что у меня все сиденья расположенны по заводскому и мне нет нужды двигать их назад. В варианте автора стационар займет свое расчитанное место и если человек имел дело с автомоторами то ему гораздо легче будет содержать свой катер.
У меня катер Starcraft 4.9х2 двигатель стационар вольво-пента все заводское...
У каждого свой взгляд на вещи и свои приоритеты.. этим мы и отличаемся :pardon:
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Верить нужно практике . Если следовать 1л.с=50кг груза то Крым с Нептуном должен глисировать при 1150 кг (23х50) но этого нет. Лучше придерживатся 1л.с=20кг а все что свыше это бонус.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Ваше утверждение касается легкосплавных корпусов или пластиковых ?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Как тогда объяснить мой случай с Ямой 4 кой и вес более 200 кг и выход на полноценный глисс. Возможно это формула касается только мелко моторов 5 - 10 сил и Пвх лодок. :D
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Кроме своего взгляда я привел вам пример что 4.9 длина позволяет иметь и стационар и 6 мест.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
а весит она ... примерно кил под 150-180 без переборок, паёл и прочего... вероятно будет весить под тонну со всеми приблудами...
Допустим, весит он 200 (возьмем с запасом). Мотор 100-130 (2 т). Аккумулятор - 22-25 кг. Пайолы, сиденья, инструмент, жилеты, ДУ, бензобак, барахло разное - 150-200 кг. Итого: 500-600 кг.
Сравню со своей "Казанкой": лодка - 180, мотор 60 л.с. 100, аккумулятор - 22-25 кг, пайолы, сиденья, инструмент, жилеты, ДУ, бензобак, барахло разное - 150-200 кг. Итого: примерно, 500 кг. Идет под этим мотором 57 км/ч.
Откуда тонна?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Ну весит в два раза тяжелее.
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Ребята, есть простая формула для определения скорости глиссирования в зависимости от водоизмещения(т.е. массы). Суда с одинаковыми обводами, но разной массой будут выходить на глиссирование на разных скоростях. Формула такова Vглисс.= 35 х корень шестой степени от массы. Извините, математические знаки на клаве отсутствуют. Для судна массой 600 кг скорость начала глиссирования 32 км/ч, 300 кг - 28 км/ч. Расчет берется для идеальных глиссирующих обводов. Понятно, что жизнь вносит свои коррективы. Опять же, есть еще такой фактор - "удельная нагрузка", т.е. общая масса, разделенная на количество лошадей. Для выхода на глиссирование она должна быть не более 25-30 кг/л.с. Это тоже для идеальных обводов и условий. На реальном водоеме всегда есть ветер, волны, течение, моторы не всегда выдают заявленную мощность, а корпуса не всегда в идеальном состоянии. Эти расчеты можно применять как исходные, ориентировочные.
Не утверждение, а ИМХО и оно для конкретного корпуса исходя из озвученного примерного веса..
И меньший салон, если бы был подвесной мотор на выносном транце.
Хватит уже... все давно поняли, что стационар это самое лучшее что изобрело человечество :hahaha:
Борис сказал(а):
... пайолы, сиденья, инструмент, жилеты, ДУ, бензобак, барахло разное - 150-200 кг. ..
Ну Борь ты и возить с собой всякого :D ...
Меркури 60ЕО
Дима, все перечисленное входит в этот вес: пайолы, сиденья, инструмент, жилеты, ДУ, бензобак, барахло разное - 150-200 кг
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Стационар рулит только на Катерах от 5 метров и более. Как то так. Ставить на корпус 4.5 не вижу смысла так как кокпит будет 2х местный.
Да я понял.. если "инструмент" и "всякое барахло" исключить, то останется дай Бог кил 70 :D ...
Меркури 60ЕО
Распишу свое барахло: саперная лопатка, пила, топор, два ножа, бинокль, сигнал охотника с патронами, рюкзак с теплой одеждой, канистра с водой 5 л, бутылка водки, пару банок тушенки, маска, ласты, удочка, спиннинг, крючки, спальный мешок, мешок со спальными принадлежностями, конец Александрова, якорь, канистры для бензина 10 л (5 шт.), котелок... Все могу не вспомнить :)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Борис тут из вышеперечисленного вряд ли и сотня киль наберется.
Илья, а как же Капри?... на них и подвесники и стационары есть, и катали меня на обоих(одной размерности 5м.).. угадай где места больше? :pardon:
Вот на корпусах от 6-6,5 метров наверное будет пофиг сколько занимает мотор, это уже передвижной танцпол :crazy:
