Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Любая обточка и обрезка винта меняет его геометрию. Диаметр, шаг. Можно ездить, но это уже не винт. Только доехать. И вообще тут споры ведём за каждый оборот винта, грызёмся за скорость и тягу, а сами даём никчемные советы.
Пружины ни когда не ставил.
Троса с роликов не слетали.
казанка5 Прогресс 4
Эх, ребята, нет у вас куражу. Вот представьте: море, волна, сумерки и вдруг, бац, трос слетел. Романтика! Блин!.
Постоянно слетали троса. Не знаю по какой причине, исследовать не было времени. В тупую покатался на румпеле пока не купил импортную машинку.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если все делать с умом, то ничего страшного не случится. Что бы я сделал в этой ситуации, если нет возможности восстановить. Вычертить и вырезать шаблон новой лопасти с учетом выщерблины. По шаблону опилить все лопасти. Балансировка. Закруглить входящую кромку, отшлифовал поверхности лопастей. Дисковое отношение уменьшится, винт уже не грузовик, но как запасной -вполне. А фиг его знает, может и "побежит".
Я примерно так "оживлял" винт от Ветерка.
Но лучше, наварить, зашлифовать. Все лопасти шлифануть, входящую кромку.
Zahar
Подольск
Прогресс 2 М
нептун 23
У меня вопрос, насколько я понимаю основные функции пружин:
1. снижать вибрацию на руле
2. давать возможность откинуть мотор.
Сегодня планирую ставить рулевое и вот появились сомнения по поводу пружин(((((
казанка5 Прогресс 4
А не проще ли купить другой винт и не ипаться с шаблонами балансировками?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Zahar сказал(а):
сидько алекс сказал(а):
Wakawaka сказал(а):
Друзья, сегодня получилось немного выделить времени на прога и вот, что имеем на текущий момент:
1. Обнаружил, что корпус рулевого редуктора разломан. Ввиду этого трос не сматывается в кассету. Редуктор идентифицировал, как Т67 Morse, Made in Sweden. Попробуем отремонтировать, сделав новый кожух из подручных средств...
Вообще на П-2 критично "острое" руление, особенно в "свежую" погоду!!! Идеальным управлением является родное, штатное(штуртросовое), ибо имеет всего 1,5 оборота для полной перекладки руля из одного крайнего положения в другое :good:
Все однотросовые буржуерулевки имеют минимум 2,5 оборота, и это сильно затрудняет управление в экстренной ситуации.
Послушай дружеский совет. Если не хочешь беды - выкинь нахр.. это недоразумение и не вздУмай ничего колхозить... если трос заклинит в шторм - будет оверкиль со всеми вытекающими :( ...
Если хочешь оставить "буржуйское", то купи новый комплект и обязательно в металлическом корпусе :yes:
И никаких пружин на штуртроссе!!!!!!
Почему не нужны пружины? я сам восстанавливаю рулевое на проге и думал они обязательны.
Растолкуйте пожалуйста.
Пружина снижает быстроту поворота мотора.Руль уже повернул а мотор запаздывает на величину сжатия пружины.Но можно привыкнуть,но зачем?Я с 1989 на П2м и П4 без пружин и гуд.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
1.Это спорно. Никаких вибраций без пружин нет. И откуда они могут взяться при такой длине тросов и самой структуре троса. Натягивать без фанатизма.
2. Никак не связано
У Проджесов,считаю,оптимальный диаметр барабана и сама конструкция. У Татарок диаметр больше(жесть!) и конструкция,на мой взгляд,менее удачная. Вот на них у меня слетали троса,бо канавка под трос и ..все,нет увеличения диаметров с торцов,а надо бы.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Никакой вибрации на руле нет и без пружин.
Zahar
Подольск
Прогресс 2 М
нептун 23
Мужики не понял, вот я натянул трос прикрутил его к мотору.
Хочу я мотор поднять, трос должен же растянуться чтобы мотор поменял свое положение в пространстве.
А как стальной трос 3 мм (диаметр) сможет растянуться?))) Или я не понимаю какой-то хитрости?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Я себе пружины на трос поставил от клапанов жигулевских.Пятый год ходят без нареканий.Ни разу трос не слетел.
Ставь и не пАрься(демпфер от поводков для крупных собак :good: ).. Не знаю причин по которым трос с установленными пружинами может слетать, ибо ТОЛЬКО при наличии пружин трос не растягивается и не ослабляется при откидке мотора и АВТОМАТИЧЕСКИ выбирается эксплуатационная растяжка троса.
На дедовском П-2 самодельные пружины стояли наверное с середины или конца 70х, до этого троса обрывало 1 или 2 раза, после установки и вплоть до продажи в 2001 году НИРАЗУ трос не слетал!.. никто ничего с рулевой не делал и не заменял ни трос ни пружины ни ролики :pardon:
з.ы. При установке троса, пружины должны быть наполовину сжаты :yes:
Трос с роликов на пружинах может слететь только в случае когда мотор повернут до упора а вы продолжаете руль крутить, с одной стороны пружины сожмутся по максимуму с другой распрямятся, и вот когда хода пружин уже нет а лишняя длинна троса еще есть вот тогда и слетит. Надо просто грамотно отрегулировать длину троса на роликах с пружинами, чтоб все пружины были на половину сжаты.
Zahar
Подольск
Прогресс 2 М
нептун 23
Спасибо, все понятно. Буду ставить пружины и в опушенном положении будут пружины на половину сжаты.
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Друзья, всех снова приветствую!
Готовлю лодку к первому спуску на майские, расскажу, что происходило за последнее время:
1. Поставил на учёт и получил техосмотр на 5 лет:
Поехал в свой ГИМС, развернули меня с формулировкой "Необходима справка об исключении судна из реестра маломерных судов". Отметки о снятии с учёта в старом судовом билете им оказалось недостаточно, полный бред. Пришлось пилить в ГИМС, где снимали с учёта лодку с старым владельцем, а это так-то другой регион, там они нагуглили в интернете форму данной справки, распечатали, заполнили и выдали её. С ней отправился в свой ГИМС и за 1ч получил заветную бумагу:
А также устное разрешение главного инспектора ходить в нерестовый запрет по водохранилищу, не заходя в малые реки.
2. Теперь ищу, где срочненько изготовить наклейку-номер с триколором и из чего сделать бюджетный транспортировочный тент. Сейчас использую тент из леруа мерлен за 700р, он никакущий, рвётся и ползёт.
3. Собрали и завели мотор.
Был собран дейдвуд с заменой всех сальников.
Была выявлена неисправность выпрямительного блока, вместо него купил 2 диодных моста, один эксплуатируемый, один запасной. Также починили катушку, была проблема с плохим контактом на клеме. И на ручном стартере была также поломка, благо была запчасть. Всё по мотору благодаря другу, сам тут рукожоп.
3. Установил восстановленную ранее рулевую машинку и машинку газ-реверс, а теперь есть важные вопросы, на которые пока нет ответа. Может быть форум поможет.
Вот так выглядит мой транец. Думаю хотябы на этот сезон пойдёт? Так вроде прочный, но доска конечно иссхолась.
Начали подключать к двигателю рулевое управление. Что-то не так с этой тягой, которая ворочает двигатель. Когда крутишь руль вправо, он поворачивает на сколько позволяет сам подвес двигателя, всё нормально.
Когда же крутишь влево, тяга выдвигается и упирается в правый борт. Прежде чем она упрётся, её всю колбасит в разные стороны и она может упереться в любое место - в блок плавучести или в борт. В итоге в левую сторону имеется очень маленький угол поворота двигателя, как будто из-за слишком длинной тяги. Пока из всех выходов мы думаем укоротить тягу (пометил крестиком на фото).
Ещё присутствует сильный люфт на этом руле, если руками крутить в сторону двигатель, он болтается на несколько градусов и это никак не компенсировать рулем дистанционно. Может быть так и должно быть, но какая-то внешне не очень надёжная конструкция.
Может у кого есть опыт сборки этой конструкции или понимание, как это должно работать. Может быть у меня что-то не так собрано, или может что-то нужно закрепить по другому или модернизировать? Хочется иметь вменяемый руль.
Надеюсь на фото будет понятно, фотографировал стоя сзади лодки у двигателя. Буду признателен за ответы.
Кронштейн трубки крепления рулевого троса лучше крепить хомутами к струбцинам... Вот глянь topic1711.html#p18165 может переделаешь и всё будет норм. :yes:
Zahar
Подольск
Прогресс 2 М
нептун 23
Подскажите пожалуйста, справка об исключении судна из реестра маломерных судов, необходима официально ( это где-то прописано). Если да, то мне придется ехать за ней, аж в ивановскую область из Москвы(((((((
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Да, прописано в новом регламенте с 1 января. Но лучше уточните в своем гимсе, может пойдут на встречу
