Yamaha 40 VEOS
сидько алекс сказал(а):
Сталинградец сказал(а):
докер сказал(а):
Ставишь лодку набок и кёрхом ,с усердием ,моешь.Собрать грязь когда она(грязь) на одном месте легче.Если потом красить то в этом положении тоже проще.
Кёрхер есть, автошампунь тоже есть.
Ну это по-модному.Я предложил самый простой вариант.
Керосин тоже буду использовать, там где жирная грязь. А вот с горячей водой проблема в гараже.
Читаю форум о покраске topic2020-250.html . Смывки могут повредить плакировку?
Плакировка- это тонкий слой чистого алюминия на сплаве Д-16 из которого изготовлен Прогресс.
Повредить этот слой возможно только механическим путем. Ну или химическим путем, скажем если серную или соляную концентрированную кислоту применять. Но таких материалов нет в смывках.
Yamaha 40 VEOS
Помогайте!!! Смывки работают при температуре более +20С. Сейчас в городе-герое Сталинграде +2С. Такая температура будет ещё стоять до середины апреля. Очистку лодки планирую начать на этой неделе. Что делать, греть и скрести или осторожно болгаркой?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Нагрей электрокипятильником30-40 литров в обычном ведре.Электричество в гараже есть?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Несколько вёдер нагретой воды вылей в лодку.Пачку дешёвого стирального порошка в воду и капроновой щёткой.
Сливную пробку потом выкрути и грязная вода вытечет.
Yamaha 40 VEOS
Тоже дело!
Спасибо Владимир! Ну вопросов я вам задам не мало!)
1) греть паяльной лампой?
2) греть с внешней стороны?
3) как определить, что нагрев достаточен?
4) как выровнять вмятину на левом борту? Туда доступ открыт. Если стучать, то не лопнет обшивка?[/quote]
:) 1Можно строительным феном .2 Краска воняет и пузырится.3 Греть с внешней стороны. Прогреть до температуры отпуска дюраля 350 градусов (или около того.Ребята поправят).Но думаю что и на холодную не лопнет. :pardon:
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Я вот с желанием болгаркой и смывкой промучался долго, плюнул , увез на пескоструй и понял что сразу надо было везти туда
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
При погоде +2 градуса смывку легче в канаву вылить, в деньгах потеряешь одинаково, а нервов сбережёшь на миллион.
Вези на пескоструй - займёт пару часов процедура и не парься за плакировку. Один фиг потом красить будешь, так не оставишь.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Кстати вспомнил про промышленный Керхер который работает на солярке именно им я Прогресс 4 им смывал. На обычную лодку уходит 2-3 часа и 20 литров топлива . На П 4 со знаком качества ушло более 60 литров топлива и целая ночь. Трудился от заката до рассвета но сделал его.Керхер работал на максимальном давлении и кипяточком. :) Уработал он меня :hahaha:
oleg 10
карелия
олег
прогресс 4,продан.GRIZZLY 520.
Evinrude 60. Suzuki DT40.YAMAHA 80AET.
Вези на пескоструй,не трать время и здоровья,я тоже сначала перепробовал разные смывки, но они не каждую краску поднимают.У меня катер 76года,и слоёв краски было наверно около 10.Долго провозился со смывками,потом взял дрель с полимерной насадкой и зачистил.
Yamaha 40 VEOS
Вчера вечером пробовал промышленным феном греть краску и обдирать. Фен маломощный и боюсь его сжечь, площадь греет не большую и по времени долго. Дрель с полимерной насадкой обдирает плакировку? Может это выход?
Карамазов
г. Череповец
Выход, почему нет - но, как тут и писали, времени займёт много. Респиратор нужен, мыться от всего этого надо тоже. День на второй уже будешь проклинать всё вокруг и громко ругаться матом. Но через это очень многие прошли на форуме.
А есть космические лентяи вроде меня - с утра занялись пескоструйкой, через два часа закончили, обдули, облили растворителем, к вечеру уже грунт лежал. Но это для лентяев и рас3,14здяев.
Так что всё упёрлось в характер, силу духа и терпение. Тут уже вряд ли кто-то посоветует - решать тебе.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Олег тут тебе уже столько на советовали. Так что тебе решать. Я пробовал всеми вариантами про которые тут говорили. Самый быстрый это Керхер. Такие аппараты есть на мойках для фур.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Лодку обдирал копроновой щёткой в дрели/медуза называется
Yamaha 40 VEOS
Вот вычитал. Это разве не фантастика?
download/file.php?id=8156
Описание процесса:-обработка смывкой, а после кёрхером.
Yamaha 40 VEOS
Пока погода не позволяет толком заняться чисткой корпуса, прошу помочь советом с выбором якорной лебёдки и подвесного мотора. В средствах ограничен, но желание купить нормальный б/у мотор с гидроподъёмом для избегания грыжи на пупке и дельфинирования. Поправьте если термины не правильные.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Зачем тебе якорная лебёдка?У тебя сколько весит якорь?Несколько сезонов можно и без неё.Потом определишь нужна она или нет.
Yamaha 40 VEOS
Я определился, лебёдка нужна
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Не подскажу. Лебёдкой не пользуюсь.У друга на П-2 Mini Kota.Он доволен.
vikvat
Вихрь 30
Я тут купил... http://forum.motolodka.ru/read.php?f=7&i=40165&t=40165 Дешевле не бывает...)
vikvat
Вихрь 30
По моторам только сегодня смотрел.... Вот нашёл самую дешёвую 30-ку... Если китайчат не стесняешься.... ))) http://www.prokatis.ru/products/item/?id=4511 Ну а больше сколько средства позволят...)
Yamaha 40 VEOS
Ну да, я на него посматривал. Интересует его безотказность и качество. Есть опыт эксплуатации китайского мотора. В целом нормально, но мелочи задрали.
