Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 10 из 12
 [ Сообщений: 287 ]  На страницу < < <   1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #226 24.04.2017, 22:52
Модератор
Аватара пользователя
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
levani8022:
... сели 5 человек сзади вода заходит от транца, а если сделаю как на прог 4 уже в лодку вода не зайдёт так?
Так :yes:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #227 25.04.2017, 10:20
Рег: 02.12.2016, 15:04
Лодка: Прогресс 4
Мотор: Yamaha 40 VEOS
Карма: 5
Ремонт транца подходит к завершению. Возникают новые вопросы:
1) Чем обработать торцы транцевой доски? Карабельный лак подойдёт? Пропитки нужны? Какие?
2) На палубу носа запланировал положить рифлёный алюминиевый лист. Не гнущийся ал.лист подойдёт?
3) При установки листа на палубу, заводские шляпки клёпок нужно чем либо заделывать или смело ложить сверху лист?
4) Планируется установка стационарного бака. Куда его ставить?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #228 25.04.2017, 10:47
Рег: 19.02.2013, 18:11
Лодка: Крым есть . Янтарь-2 Воронеж Неман-1 Южанка-2 Неман-2 Феникс 380 Кайман Н-330 были
Мотор: Yamaha F-40 BETL
Карма: 68
Транцевую доску лучше обработать всю яхтенным лаком. Рифленку лучше класть на герметик .подойдет любой шовный стекольный кузовной. Все кроме силиконовых. Вот бак если мотор будет не тяжелый то в задний рундук.
_________________
Я человек творческий. хочу творю хочу вытворяю!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #229 25.04.2017, 11:04
Лодка: Прогресс 4
Карма: 5
qwertym:
Транцевую доску лутше обработать всю яхтенным лаком. Рифленку лутше класть на герметик .подойдет любой шовный стекольный кузовной.Все кроме силиконовых. Вот бак если мотор будет не тяжелый то в задний рундук.
По алюминию, что скажете?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #230 25.04.2017, 13:50
Модератор
Карма: 275
Сталинградец:
qwertym:
Транцевую доску лучше обработать всю яхтенным лаком. Рифленку лучше класть на герметик .подойдет любой шовный стекольный кузовной.Все кроме силиконовых. Вот бак если мотор будет не тяжелый то в задний рундук.
:pardon:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #231 25.04.2017, 14:17
Рег: 21.02.2016, 23:59
Лодка: волжанка 46 фиш
Мотор: merc50elpto продан. жду сузуку 50
Карма: 4
олег, что значит негнущийся алюминий????????
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #232 25.04.2017, 16:01
Лодка: Прогресс 4
Карма: 5
серега 116:
Не знаю. Позвонил нержавейщикам и они спросили какой мне нужен? Сами предложили выбор "гнущийся или нет"? Подумал, что форум подскажет.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #233 25.04.2017, 16:27
Рег: 25.07.2016, 10:14
Лодка: П4
Мотор: В30.20
Карма: 59
Сталинградец:
серега 116:
Плохо гнётся дюраль Д16Т.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #234 25.04.2017, 16:30
Рег: 23.08.2013, 23:11
Лодка: воронеж
Мотор: 6
Карма: 191
Сталинградец:
серега 116:
продаваны,они очень "храматные"и поэтому могут и и рифлёный алюминий(за счет жесткости рифления) и дюраль(сплав алюминия)-назвать негнущимся.
Спроси у них марку.И всё будет ясно.
_________________
Рождён-в Советском Союзе,
сделан- в СССР.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #235 25.04.2017, 16:36
Рег: 01.08.2014, 15:31
Лодка: Ока-4
Мотор: Suzuki DF30ATS
Карма: 8
Не слышал, чтобы из дюраля рифленку делали. Д16Т без отжига вообще малореально гнуть.
Скорее, это марки низкопрочных сплавов. Самый "дохлый" АД0 в 3 раза менее прочен, чем "среднедохлый" АМг3.
Кроме того, листы могут быть нагартованы (поверхностная холодная деформация), что добавляет прочности. Так что Сталинградец, спроси, какие марки алюминия ребята имели в виду.
_________________
С уважением,
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #236 25.04.2017, 18:19
Карма: 68
Может продованы имели ввиду что 1.5 мм толщиной это гнущийся Люминь .а 3 мм это не гнущийся Люминь рифленка. О я Жгу. :crazy:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #237 25.04.2017, 18:21
Лодка: Прогресс 4
Карма: 5
Лыжник:
Завтра. Даже за ним поеду. Но ответ на вопрос до конца мне не ясен. Если даже брать Амг 2, не будет он слишком мягким для покрытия палубы? При хождении по нему, не деформируется лист? Кроме герметика, как крепить его к палубе? Вытяжных клёпок будет достаточно? На палубе будет установлена якорная электрическая лебёдка.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #238 25.04.2017, 19:20
Карма: 68
Вытяжными крепи через герметик. И нечего не прогнеться если конечно чечетку отбивать на палубе не станешь... :hahaha:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #239 10.05.2017, 11:07
Лодка: Прогресс 4
Карма: 5
Продолжается стройка лодки. Присмотрел себе Yamaha 40. Склоняюсь к Yamaha 40VEOS. Все они без трима. Подскажите, такое устройство http://www.badger.ru/shop/catalog/boats ... /22480.php имеет право для установки вместо трима? Надёжность в нём присутствует?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #240 10.05.2017, 11:49
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
Ставили такие .Работают вполне сносно .
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #241 10.05.2017, 11:53
Лодка: Прогресс 4
Карма: 5
докер:
Вот подешевле нашёл http://www.my-kater.ru/katalog/katalog/ ... o-elp01-15
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #242 10.05.2017, 11:54
Лодка: Прогресс 4
Карма: 5
докер:
Только получается, что родное рулевое к нему не подойдёт?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #243 10.05.2017, 11:59
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
Наверно некоторые проблемы возникнут. При такой установке двигатель уходит за линию транца и при откидке троса будут ложиться на транец.Что то сколхозить наверно можно,но я бы поставил моно трос и не заморачивался.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #244 10.05.2017, 17:58
Лодка: Прогресс 4
Карма: 5
докер:
А не будут проблемы с регистрацией судна с установленным тримом?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #245 10.05.2017, 18:19
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
Не будет.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #246 11.05.2017, 12:36
Карма: 68
докер:
Я бы тоже поставил и не парился.Сразу все проблемы решились бы. :good:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #247 11.05.2017, 17:10
Лодка: Прогресс 4
Карма: 5
qwertym:
докер:
Ну вот и созрели новые вопросы. Подскажите пожалуйста, какие комплектующие закупать?
1) Рулевой редуктор?
2) Рулевой монотрос?
3) Рулевое колесо?
4) Электропомпу?
5) Приборы контроля?
6) Переключатель массы?
7) Топовые огни?
8) Блок переключателей?
9) Прикуриватели где и сколько?
Что я не указал, прошу дополнить. Прошу помнить, что я полный чайник.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #248 11.05.2017, 17:21
Рег: 08.03.2015, 18:38
Лодка: П2, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Мотор: Yamaha 2, Вихрь-30, HDX T5 ВМS было, Меrcury 50 ЕО есть. Ветерок в процессе сборки.
Карма: 194
1. Докер подскажет
2. См, п.1
3. Какое понравится, мне нравятся максимально маленького диаметра
4. Любую
5. Какие понравятся или на какие хватит денег
6. Советский. Имхо, мне проще клему скидывать.
7. Соответствующие госту и какие понравятся.
8. Какой понравится
9. Парочку хватит, имхо ставь на торпедо.
_________________
Храни меня мой автомат!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #249 11.05.2017, 21:54
Карма: 68
1. Любой кроме Т67.
2. Чтобы подходил к редуктору Т85 или Т71.
3. Маленький и удобный штурвал .
4. Не менее 60лит.мин
5. Тахометр это главное.
6. Самый обычный можно Советский.
7. Бери самые дешевые. Все они проходят по ГОСТУ. Пользоваться будешь ими очень редко.
8. Любой все они работают одинаково.
9. Один два с переди на торпеде один около кормового дивана телефон подзарядить..
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #250 12.05.2017, 00:21
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
:) А я подсказывать не буду.Уже всё подсказали :( Уточню только про редуктор. Если без обратной связи то G-12 .Из не дорогих и хорошо зарекомендовался. :yes:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
