Yamaha 40 VEOS
сидько алекс сказал(а):
Сталинградец сказал(а):
Подскажите пож, какая компрессия должна быть у мотора б/у для беспроблемной эксплуатации в будущем. На что обратить внимание при выборе мотора б/у, куда лезть и что смотреть? В объявлениях указывают 8,5 и уверяют, что это нормально.
Не хватайся за всё сразу.Каша в гоолове будет.Задай вопрос ,получи ответ,воплоти в жизнь.Потом другой вопрос и т.д.
На два стула сразу не сесть!!!!!
По мотору нужен совет сейчас, без мотора кокпит не построить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
+100
По компрессии..,смотреть надо ТХ конкретного мота.И..,я могу и 10-12 на 2т намерять,если плеснуть в котлы МС-20
Саш(Тугарин),у тебя литр на 50 сил(Мерк 50) думаю 8 у тебя,а то и меньше.И это хорошо.
Yamaha 40 VEOS
На два стула сразу не сесть!!!!![/quote]
ОК, сегодня первый тёплый день и первые попытки чистки корпуса. Нашёл у соседа в гараже насадку на дрель. Как называется не знает, я тем более. На ощупь мягкая, продавливается пальцем и напоминает жесткую губку, но дерёт здорово. Пробовал после смывки работать щёткой по металлу. Результат одинаковый, но насадкой проще, а на поверхности остаются следы зачистки. Т.е. царапки от щетины и абразива. Неужели плакирующий слой настолько мягок и тонок, что даже от щётки по металлу он повреждается и обдирается?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
ОК, сегодня первый тёплый день и первые попытки чистки корпуса. Нашёл у соседа в гараже насадку на дрель. Как называется не знает, я тем более. На ощупь мягкая, продавливается пальцем и напоминает жесткую губку, но дерёт здорово. Пробовал после смывки работать щёткой по металлу. Результат одинаковый, но насадкой проще, а на поверхности остаются следы зачистки. Т.е. царапки от щетины и абразива. Неужели плакирующий слой настолько мягок и тонок, что даже от щётки по металлу он повреждается и обдирается?[/quote]
Да.Тонкий и мягкий.
Yamaha 40 VEOS
Да.Тонкий и мягкий.[/quote]
И? Обдирается щёткой по металлу?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Да.Тонкий и мягкий.
И? Обдирается щёткой по металлу?[/quote]
Да. Это слой аллюминия 2% от толщины листа.
Странно же всё таки в жизни бывает, человек убрал грабли из под наших ног, а мы сами их обратно кладем!
Если краска с трудом снимается и смывкой и абразивными, зачем ты её снимаешь? Лучше чем сделано на заводе ни кто не сделает.
Во всех нормальных пособиях по окраске пишут нормальным адекватным языком.
Если лакокрасочное покрытие имеет хорошую адгезию, снимать его нет необходимости. Наилучшим по качеству покрытием, считается заводская покраска. Получить покрытие такого качества в домашних условиях довольно трудно.
В связи с этим рекомендуется старое покрытие тщательно отшлифовать до получения ровной шероховатой поверхности, обезжирить и нанести промежуточный слой грунта...................
Сейчас абразивными ты убьешь плакировку, потратишь кучу времени и сил на снятие краски которая держится на ура, потом через пару тройку лет будешь всё переделывать. А вопрос то всего на 3 дня работы........... Но работы с головой а не граблями........
+100
В мае померяю, при покупке не мерил компрессию.
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Эта споттерная щетка, применяется в кузовном ремонте для локальной зачистки ЛКП. Кстати не дешевая.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
3М -ский Скотч-Брайт стоит не дёшево как то себе брал 1200 рублей . Но вещь хорошая.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Да.Тонкий и мягкий.
Да. Это слой аллюминия 2% от толщины листа.[/quote]
Да
Серега44
44 регион
Прогресс 2, почти 2М
Меркури ME F 25 ELPT EFI
Этой щетки на Прога хватит?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По уменьшению зерна:зеленый,красный,серый.Для наших дел красный вполне подойдет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По уменьшению зерна:зеленый,красный,серый.Для наших дел красный вполне подойдет. 3М дороже,но он и работает дольше.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Одного большого фиолетового как на фото Скотч-Брайта мне на 2 лодки обычно хватает. При работе надо малые обороты давать чтоб не горел и не порвало. На 2 обычно работаю с ним мах 3 ставлю на болгарке.
Yamaha 40 VEOS
Друзья, родное рулевое управление Прогресса 4 подойдёт на яму 40?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
почему бы и нет. провести профилактику и в путь
Yamaha 40 VEOS
Это точно? Рулевая по мне идеальная. Что там обслуживать?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
если идеальная то подсоединяй. часто вижу 40ки на советских лодках с родной рулёжкой
Олег, если рулевая в идеале - даже не загоняйся :yes: .. если что, я на Сарепте с Джоном-70 на штатной рулевой 4й сезон гонять буду.. всё гут :good:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дима а на Савковом рулевом управлении не сильно тугой руль особенно с таким мотором как у тебя.
До 45км/ч терпимо, после тяжковато, но у меня втулки в подвеске убиты в хлам.. вот поставлю в этом сезоне другую ногу в сборе с подвеской, тогда всё будет гут... и вообще то я наконец то собрал весь комплект "буржуерулёвки"... может сразу и пределаю.. а может и нет :pardon: ...
Yamaha 40 VEOS
Олег, если рулевая в идеале - даже не загоняйся :yes: .. если что, я на Сарепте с Джоном-70 на штатной рулевой 3 сезон гонять буду.. всё гут :good:
Вчера был у официалов Ямаха, говорят, что рулевая должна быть импортная. Для подсоединения родного рулевого к иномотору нужно что либо кубатурить? Очень прошу у кого есть схемы и фото выложить на этой странице. И ещё, у ямаховского мотора троса управления 15 футов, мне хватит их для установки на левую сторону рядом с родным рулём?
