Z00-8
Тритон, Тарпон 130 Т, разного рода казанки на охотбазе....
Яма 5CMH, эндура 35, пмесь ноги карвера с Zongshen ZS
Strelec65 сказал(а):
Ладно, Вас не переспорить...:)
Ну почему.. я всегда за конструктивное и аргументированное обсуждение. И Потом те вещи кои здесь сделаны они разве не актуальны для других моторов?
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Ладно, Вас не переспорить... Дождемся испытаний и посмотрим, до какого континента доплывет лодка с Вашим мотором. :)
Коля привет, ну что поделаешь, человек при своем и только своем мнении, попробовал я диалог вести, так он меня экзаменовать начал. Пусть делает что хочет.
Z00-8
Ну испытания провел. Правда учитывая. что камера не моя и шумомер то малость накуевертил со съемкой. Снял кверху ногами, но как бы все равно видно.
https://youtu.be/76zZIa0hqqM
Z00-8
Тут прибавил приблизительно среднее положение заслонки. Без ручки газа сложно ориентироваться. Холостой ход тоже условный в пред посту. Накрутил регулировочный винт до устойчивого завода.
https://youtu.be/-HdYZDtpVIk
на среднем ходу 72 дб
Z00-8
Дальше рисковал конечно не обкатанный двигун и отсутствие винта, снятый ограничитель оборотов. Но крутанул малость на всю катушку
https://youtu.be/TSRtAPdySMA
Z00-8
Нужно было как то понять как работает это китайское чудо типа Шумометр. В квартире со стеклопакетами, ночью в ванной, дверь с притвором (то бишь с резиновым уплотнителем), пытался даже не дышать этот прибор показал чуть больше 40ДБ. По ГОСТу ночью шум в квартире не должен превышать 30 ДБ. Там было если и слышно то биение сердца. Потому решил что этот прибор можно использовать токо в сравнении с чем то. Шум мультимедийного компа он оценил в 50ДБ!!!!!!!!!! после чего пошли в ход бормашинка Проксон и считающаяся самой тихой болгарка проф Хитачи. http://www.220-volt.ru/catalog-19706/
С проксоном не видно пересниму, но холостой ход Хитачи он оценил в 96ДБ. Есть с чем сравнить.
по паспорту
Технические особенности:
Надежный двигатель мощностью 1200 Вт - высокая производительность и чрезвычайно низкий уровень шума (84 Дб на холостом ходу).
Блокировка шпинделя позволяет легко и безопасно заменить шлифовальный или отрезной диск.
Инструмент предназначен для использования с дисками диаметром 125 мм.
Плоский редуктор позволяет проводить обработку даже в труднодоступных местах - например, в пространстве между двумя листами металла.
Прочный и эргономичный корпус и дополнительная рукоять облегчают длительную работу с инструментом.
Данный материал взят со страницы:
мотор в ревущей Ипостаси 78ДБ!!!!!!
Z00-8
т.е работающий проксон оценен как 87дб. у кого есть запустите, чтоб оценить реальный звук.
Зайдя за дом звук мотора практически совсем не слышен.......
Z00-8
Надо же.. а я вас принял за умного человека.....
Z00-8
Кому в ютубе не видно могу переслать оригинал, там видно...
jawa0110
Ну не глупее Вас, только ерундой не страдаю. Это же надо было додуматься ДВС воздушник зачехлить.
Z00-8
Чехол поверх алюминиевого кожуха, а кожух как раз обеспечивает гораздо лучший обдув и охлаждение, разумный вы наш.....
Воскресенье... не дождешся пока Ютуб отредактированную нормальноповернутое кино выложит.
Z00-8
Вроде редактирование прошло. Можно в нормальном виде увидеть.
Z00-8
по Проксону
http://vseinstrukcii.ru/34/proxxon-fbs-240-e/
т.е.
Если соотнести показание этого конкретного китаезского шумомера (как минимум на 10-12 дб завышает.) с таблицей шумов то получим как максимум холостой ход меньше 50 дб. Средний, рабочий ход не более 60 - ну 65дб. О максимуме говорить трудно так как эти максимальные 78 ДБ были получены при снятом винте и убранном ограничителе оборотов. Равнозначно реву ПЛМ при вылетевшем из воды винте на полном газу, чего конечно в реальной езде не будет( так перекручивать двигатель никто не будет......)
Плюс эти 78 дб не мог контролировать постоянно, так как был он в кармане(нет у меня третьей руки) и воспользовался кнопкой фиксации максимума...
Кто сказал что проблемы шума Хонды в том что это воздушка?????
Z00-8
Может кому пригодится. Допбачек под гибриды. Заправлять на ходу небольшой бак гибрида не очень удобно. Для сего взял канистру от Автопрофи. Очень надо сказать неплохая вещь. В нее приладил бензонасос.
Z00-8
Пепелац
Z00-8
Удаленное управление
на основании неодимовые магниты. Липнет к любой металлической поверхности.
Z00-8
Шкив под тросиком мал диаметром как оказалось. Слишком чувствителен поворот двигателя к нажатию педалей. Нужно выточить диаметром раза в 2 побольше. Просто взял готовый от культиватора и расточил под трубу дэйдвуда. Не то что бы лень точить целиком было, просто найти кусок болванки дюралевой такого диаметра непросто.
Вторая выявленная проблемка, это то, что при отпускании педалей возвратная пружина просто кидает голову двигателя на бензобак. (на фото пружина снята) Оно конечно скорость реагирования радует, только боюсь такие удары будут фатальны для двигателя или канистры-бака. Нужно что то придумывать.
Z00-8
Выточил новый, потяжелей конечно...
Z00-8
jawa0110 сказал(а):
Ну не глупее Вас, только ерундой не страдаю..
Тут кстати Человек задал вопрос об Вашем изделии (Голова штиля на ноге Салюта с Салютовским вином же). Он Резонно заметил, что у Штиля как и у любой бензопилы вращение левое и соответственно на валу вращение будет правое, а у Вас левый винт стоит? Я пееред ним каюсь, на это даже не обратил внимание и огрызнулся, потому что тема там вообще о другом, о езде на бензопиле........
Z00-8
Где то так. Только еще добавилась возвратная пружина на консоле рамы. но это уже как то не главное. Управление крайне удобное и понятное. Как руль велосипеда, мотоцикла, только управление ногами. Еще очень удобно, что голова снимается с ноги ослаблением 2х винтов. Нога остается на тримаране. Снимать достаточно нудно, воровать нет смысла. А вот голова спокойно помещается в небольшую спортивную сумку, вместе с управлением, ЗИПом, маслами и инструментом. Всегда остается в вертикальном положении. Очень удобно и для перевозки и переноски. Вес 7кг.... Да и нога без головы в родной коробке перевозится гораздо удобней.
Сверху в трубу можно перед эксплуатацией плескануть гр 50 масла на вал. не помешает и валу проходящему через две направляющие и верхнему сальнику редуктора. Смазывается типа разбрызгиванием масла колесом редуктора, в чем у меня глубокие сомнения, так как перед сальником стоит бронзовая втулка (подшипник) и что хоть что-то через него пройдет в сальник. Сверху на трубу дейдвуда сделал крышечку от грязи и что б масло не вылилось. Снял голову надел крышечку. Кусочек утеплителя на трубы (есть как раз на 28мм) в один конец которого как раз плотно входит заглушка для полипропиленовых труб на 25ю трубу.
Z00-8
Если опустить винт поглубже, так что бы глушитель не упирался в киль то возможен поворот мотора с педалей на 180гр и как следствие абсолютная управляемость, но это за счет худшей проходимости по мелководью и несколько худшей гидродинамике. Так возможен поворот где то на 160гр. что вполне приемлемо для заднего хода с небольшим разворотом в ту или иную сторону........
Z00-8
Узел упора ноги ПЛМ в каяк (сваренный из полипропиленовой фурнитуры) позволяет передавать вектор тяги практически в центр давления каяка, уменьшая добавленный паразитный момент (плечо) до минимума. (в отличие от штатной транцевой подвески)
Z00-8
Выход с двумя дамами на борту по 70 кило, во мне 110 кило плюс шмурдяк и пикниковое шматье, продукты.....
Архипо- залив (1,2км) пройден за 7 минут на далеко не полном газу.
https://youtu.be/LStIq3XQUT0
Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
Неплохо бы снять видео, ну и с навигатором покататься на разных режимах и загрузках.
А вообще молодец, что все таки довел дело до результата. :good:
