qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дима. А какой мотор планируешь вешать. Очень серьезное усиление транца. Как у нас говориться лучше перебздеть чем не до бздеть. :) Тоже так бы делал.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Сейчас Тоха 20 сил 4 такта, 56 кг. Хочу 30 - 40 сил 4 т, а там вес то 75 до 90 кг.
Есть материал, чего ж не сделать ))) просто не хочу ни дерева ни шпилек, думаю выдержит и " черта лысого" )))
В отпуске слишком мало времени, все не успеваю.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
..Нет времени усиливать ещё в верхнюю распорку, или как там ее
Всё равно придется усиливать, так лучше сразу :yes:
Ну усиление усилению рознь :) усилю уголком 30*30*2
Ниачём!!! :(
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Не планировал завязывать транец на верхней перемычке, он и так грамоздкий, а так вообще ничего под рецесс не засунуть, а для того, чтоб не сломать эту самую перемычку, думаю хватит. У меня есть уголок 60*30*4 но его всего 900 мм, а там ширина 1200мм.
..У меня есть уголок 60*30*4 но его всего 900 мм, а там ширина 1200мм.
Как вариант - надставить парой 3мм. "косынок" к бортам(всё равно к борту крепить) и всё проклепать полнотелыми заклепками :yes:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Мне предстаит вклепать транец, представляю, что секас будет ещё тот, нет у меня инструментария для клепки полнотелых заклепок.... Будет комбинированный монтаж, часть полнотелых, думаю штук 40, часть вытяжных "Брало'вские" 6мм, их штук 30 будет, так как профиль закрыт, они ну ОЧЕНЬ мощные и часть где не подлезть нерж болты, их 8 штук+ ещё сварка не законченна...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Вот Олег делал транец, и на переборку не завязан :shock:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Со сваркой закончил... Жду грунт и надеюсь до отъезда собрать транец.
Вес конструкции 6.67 кг, думаю хороший показатель
К стрингерам будет приклепан на полнотелые заклепки.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дим. Не переживай твой транец сделан с запасом мощности и вполне способен выдержать 30-40 сил 4 такта.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Работа зачёт.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
У тебя полная завязка к транцу. По мне так можно обойтись и простой привязкой через переборку с соединением шпангоутом
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Расшифруй ))) что то не понял что куда ещё привязать?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Добавил сегодня ещё 5 японских пони ))))
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Вторая от транца шпация вертикально связывается с передним краем самоотливного а от туда шпильками к транцу. Сам уже под пивом туплю
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Не не не, никаких шпилек....
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Все, кинули меня с грунтом, не успел доделать то, что запланировал (((
сегодня законсервировали пароход на неизвестный срок....
Так, а что, больше никто Обяхи не ломает? ))) Или рано, сезон ещё? )))
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Что, в Одессе нет окисляющего грунта? Даже в автомагазинах?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Дело в том что я заказывал спец систему, ну чтоб все по модному хотел, но звёзды так сложились что отправитель и почта про...ли заказ, и все приедет сегодня, а я уже на удалении от города в 400 км и в переди ещё 1000...
Знал бы что так получиться, покрасил бы все по старинке Боди, как все свои лодки красил.
Твоя Обяха лет сорок уже прожила без этого грунта и нах. он ей не нужен ещё 40 лет . Чё все так упираются в этот грунт ?
По транцу тоже не понятно .... А в чём усиление заключается ?
Вижу груду металла , не привязанную к силовому набору .
У меня нет ваще ничего , кроме заводских косынок и 20 л\с 4 т прекрасно себя чувствуют на транце .
Если хочется усилить , нарисуй сначала куда и что будет шевелить , тянуть и толкать мотор . И ты увидишь на рисунке как "векторы силы" "рисуют" рецес и планширь " . Вот именно рецес и планширь ( своей площадью крепления ) рассеивают по корпусу всю нагрузку приложенную к транцу мотором . Слабое место в этом узле - это крепление рецесса к транцу , вот его и надо было усилить , всего навсего . ИМХО спорить не буду , лень .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Привязано будет к стрингерам и еще к бортам через косынки
Сам рецесс на Обяхе вообще не несёт никакой нагрузки, так как ооочень мягкий, его в столовую систему не включаю.
На предыдущих страницах есть фото в каком состоянии у меня было стандартное усиление, все сгнившее.
Да и у меня спорить желание я нет, " я художник я так вижу" исходя из имеющихся материалов и возможностей
И по грунту, у меня море и река 50/50, что происходит с дюралью на море думаю объяснять не нужно?
Дык и с мотором происходит тоже самое ( а он в 10 раз дороже !!!!) неужели и его мазюкать этим грунтом ???
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Так мотор и грунтован на заводе. Как часто вы мотор до металла обдираете?
Неужели для вас новость, что после очистки дюралевой лодки до чистого металла ее нужно покрывать кислотным грунтом, а затем уже красить?
Да покрывал я этим кислотником ....... ногтем он легко сошкрябыется ....
Пусть маляры поправят , если я не прав , но кислотный грунт нужен при окрашивании нового ( не царапанного ) металла . Кислотник разъедает гладкую поверхность , превращая её в шероховатую , подготавливая поверхность для нанесения основного грунта .
На сорока летней лодке работу кислотника уже давно выполнила поверхностная коррозия .
А ваще ... лучшая подготовка под покраску - это пескоструйка , кислотник и рядом не валялся с пескоструйкой ..........
