Спорные преимущества. Для определенных работ важны определенные качества. Для клепания лодки эластичность скоре минус чем плюс (краска плохо держится на мягких герметиках), да и то что быстро сохнет тоже не хорошо (длинный шов проблематично быстро заклепать, сам с этим столкнулся, длинные швы клепал более долгосохнущим герметиком) В нашем случае надо чтоб застывал не очень быстро, после застывания становился твердым, и чтоб краска на нем держалась. По сути плюс один, адгезия лучше, и то только с ваших слов.
Какой длинный разговор о герметиках, и ни кто не показал на своей лодке где у него и какой для швов применяется. :hahaha:
Размочу спор проверенным герметиком, информация о котором была взята с этого форума лет уже почти десять назад.
Полиуретановый стекольный герметик, всякие разговоры про не ластичность бред полный. Стекла на авто держит годами в условиях сильнейшей вибрации и с разностью температур -60 +100
Применен на Прогрессе-4 и по сей день там находится без намека на отслоение или ещё какие нюансы, типа коррозия и прочая хрень.
Мой Прогресс-4 2008 год. Фото с телефона. Швы заполнены именно этим герметиком.
Этот же герметик применяется в моторе в качестве заглушек родных каналов охлаждения.
Вот на этом фото его прекрасно видно.
Перед герметизацией каналов мотора герметик проверялся совершенно варварским способом.
Был нанесен на алюминиевую пластину и варился в кипятке почти 2 часа.
Герметик не отпал, не растрескался, не высох и по сей день находится и в моторе и на лодке. Рекомендую!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей,герметик использовался вместо паронита?
Это не для швов вместо паранита. Герметик полностью закупоривает канал воды в блоке Нептун-23.
Тема термостат на Нептун. Где то в этих 20 страницах все показано и рассказано. topic6067.html#p135171
В качестве прокладок, применять данный герметик не целесообразно, ввиду большой стоимости герметика и малого срока жизни открытой тубы.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Понял,Андрей
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Тоже думаю стекольным Henkel воспользоваться, ибо его в запасах хватает.
Единственный недостаток стекольного клея-боится прямых солнечных лучей.Под воздействием ультрафиолета-распадается.Мы им даже обувь клеили-держится подошва на УРА.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну здрасте.Лобовуха 80% под прямыми лучами.Где правда,брат?
Там,где на лобовом стекле нанесен клей-нанесена ШЕЛКОГРАФИЯ!А ты думал-для чего она-для красоты?Для защиты клея от ультрафиолета!
А инструкции то хоть кто ни будь читает перед применением продукта?
Вроде Русским языком для нас написано!
Стекольные герметики предназначены для вклейки автостёкол а также монтажа стеклопластиковых элементов декора автомобиля и просто везде, где нужно хорошо приклеить стекло или пластик и при этом возможна нагрузка при последующей эксплуатации в виде вибрации, перепада температур, воздействия влаги и т.д.
В состав клея входит грунт (праймер) одна из банок на фото в коробке.
U-Seal. Грунт под клей для стекол, 30 мл
U-Seal грунт под клей для стекол, 30 мл - это адгезионная грунтовка для вклейки стекол с защитой от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей. Образует защитную пленку на стекле - в особенности, если отсутствует керамическое покрытие. Используется грунт - праймер как универсальная грунтовка..
Нанес на металл, потом на шов сверху и забыл на всегда. Что тут ещё надо обсуждать про ультрафиолет и его воздействие? Тем более когда швы закрыты пайолами, рубкой, носовым и кормовым рундуками..........................
Могу сказать,что грунт-праймер,который входит в комплект-это разбавленный клей,служащий для того,чтобы проникнуть в материал,на который преполагается клеить стекло,на само стекло и основная задача-создать прочную пленку для нанесения клея.Никакой защиты грунтовка (от ультрафиолета)не имеет.Конечно,согласен,что швы практически закрыты и не попадают под прямые солнечные лучи.Но я вас предупредил.В арсенале авторемонтика есть неплохие герметики,предназначенные для нанесения на швы стыкуемых деталей.Так называемые шовные герметики.Вот они,по моему,больше подходят для швов,воды,солнца.Лично я польуюсь Наволом,но есть и другие.Клеятся также хорошо,как стекольный-ничем не отдерешь.Да и дешевле.
lincs
Архангельск
Миша
BoatMaster 300HF был,Кайман N300, Прогресс 4 есть
Dynamic 2,5 был,Tohatsu 9,8 есть.Mercury 40 elptefi
Приветствую! Подскажите, вот эти швы тоже изнутри проходят герметиком? перед покраской не надо снаружи пройтись?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
снаружи точно не стоит. а внутри- не течет,не лезь.
Миш, снаружи герметом - бестолково(мех. повреждения)... только изнутри :yes:
О.. Сергей опередил :)
lincs
Архангельск
Миша
Спасибо за скорые ответы! Лучший форум! просто на течь не проверял ещё. Но проверю обязательно!
Течь через эти швы появляется рано или поздно, это болезнь Прогрессов, помню по совершенно новой лодке отца, после двух сезонов под спаркой Вихрей он уже тянул клепки на этих швах.
У меня не было течи на лодке, но я не стал её ждать, а просто сделал герметизацию за ранее.
lincs
Архангельск
Миша
Почему и спрашиваю. а то собираюсь фанеркой подзашить... потом ползать не айс будет...
Для уплотнения швов в деталях рубки был использован белый полиуретановый, так называемый шовный герметик.
Марку к сожалению не скажу, тубу уже давно выбросил. Так вот- герметик дает усадку и имеет плохую адгезию, фото пока предоставить не могу, но это не проблема, завтра будет день смогу сделать снимок.
В общем я бы не стал рекомендовать весь ассортимент автогерметиков на удачу, а рекомендовал бы именно проверенный. Что я и сделал...................
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей..,ликбез плис. Что и куда!
Так это- белый полиуретановый с рубки нынче придется убирать, швы то текут от того что он сел в объеме.
Так что мои рекомендации только на стекольный и для швов корпуса, он же зараза черный, я его точно на белую рубку своего белого парохода делать не буду.
Так что я в поиске нормального белого полиуретанового шовного герметика. Слежу за темой, может кто марку достойного подскажет, цена на хороший качественный продукт меня не беспокоит. Переделка некачественных материалов всегда дороже, качественной работы.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Андрей. Белого полеуретаного герметика никогда не встречал . Обычно либо серый или черный.Но думаю он бывает.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
То ,что не знаешь ответа на все вопросы-огромный плюс. Реально собираю инфу по материалам. Если есть прозрачный ПУ,то подкрасить теми же титановыми,или цинковыми белилами-самое то!
П4 каютный-просто красавчик.Знаю что это. :yes:
Вот такого http://auto-emali.ru/detail-02395 разных марок и производителей у нас продают в любом магазине кузовных деталей. Какой цвет хочешь такой и купишь. Что из этого нормальное, а что нет, можно определить только опытным путем как в случае со стекольным. По этому либо буду пробовать на удачу либо кто подскажет проверенный продукт.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Андрей. Тут советчиков много. Думаю пока сам не попробушь то точно не узнаешь как оно. Как то так.
Андрюха !Бери ! Я этим герметиком года три пользуюсь.Липнет (зараза) ко всему на что намажешь!Особенно пальцы любит,сволочь.Отмыть большая проблема .Только свежий и только растворителем. Красится отлично.Если носик хорошо закупорить то долго не пропадает.Бывает чёрным,серым,белым и бежевым.Скорость высыхания умеренная.
