Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 3 из 5
 [ Сообщений: 111 ]  На страницу < < <   1, 2, 3, 4, 5   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #51 15.05.2017, 11:47
Аватара пользователя
Рег: 01.10.2015, 18:05
Лодка: КАЗАНКА, ПРОГРЕСС 4
Мотор: ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15, TOHATSU 50
Карма: 3
SanekMT:
SanekMT:
и еще вопрос, как разобрать ступицу родного двоечного колеса, там как колпак она сделана, внутри, как я понимаю подшипник, съемник некуда цеплять...
Никто не разбирал? Что там внутри, хотелось бы без хирургического вмешательства...
Внутри два подшипника через втулку. Стоят без натяга, но очень крепко на ржавчине как правило.
Заливал wd-ой и с помощью молотка и такой то матери разобрались!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #52 15.05.2017, 13:23
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 132
Не плохой вариант! Главное доступен всем! Лови плюсик земляк!
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #53 15.05.2017, 22:45
Рег: 13.03.2017, 20:02
Лодка: Прогресс 2М
Мотор: Yamaha 30 HWCS
Карма: 1
вот спасибо, молотком пробовал а про самое главное забыл)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #54 22.05.2017, 12:28
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
всем привет, вчера решил герметиком пройти по швам, и расковырял такую бяку слева передней переборки, подскажите, как лучше подлечить?
хотел зачистить, пройтись кислотником и сверху полиуретановым герметиком, а теперь даже не знаю, может преобразователем ржавчины (локтайт хвалят) или латку какую, что посоветуете? (справа не так все запущено)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #55 22.05.2017, 22:11
Лодка: казанка 5м4
Карма: 132
:) Саша! Эта бяка от железного уголка ,усилителя.Прежде всего надо убрать остатки железа(они под клёпками) .Убирай эту дрянь и с другого борта.Потом вычищай всю каку которую там они расплодили. Окультурь угловой латочкой и всё.На четвёртых прогрессах эту дрянь уже не ставили.Он (,уголок из железа) там нафиг не нужен. :yes: Если будешь делать ровный пол то это место закроется уголком и глаза резать не будет. DSCN0583.JPG
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #56 22.05.2017, 22:23
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
Клёпки менять придется? И по обработке какая последовательность - кислотник-герметик нормально будет?
Пол в процессе
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #57 22.05.2017, 22:52
Лодка: казанка 5м4
Карма: 132
:yes: :yes:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #58 23.05.2017, 06:45
Рег: 05.10.2015, 12:44
Лодка: Прогресс 2.67года 2015 г.
Мотор: Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
Карма: 11
Нужно было в полу ящик сделать , вот видел как делают .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #59 23.05.2017, 06:46
Карма: 11
Тоже хочу так сделать
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #60 23.05.2017, 10:13
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
geoirk:
сначала хотел сделать, потом решил сделать пол из двух половин (стык вдоль по середине), места там немного будет, да и он мокрый будет постоянно, что в него положишь? короче отказался от этой идеи...
чем фанеру крепить лучше? клепками или нерж саморезы (для быстросъема если что, хотя наверно от вибрации выкручиваться будут) :unknown:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #61 23.05.2017, 14:45
Карма: 11
Я на саморезы оцинковка
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #62 24.05.2017, 10:14
Рег: 06.05.2011, 12:43
Лодка: Прогресс2м
Мотор: Mercury ME F 25 ELPT EFI
Карма: 9
Делай на клёпки, нержа - дорого а оцинкованный через 3 года не выкрутишь. Замаешься высверливать после того как шуруповёрт оторвёт шляпку. Проверенно.
З.Ы. видел из 3-х половин, середина по всей длине 15 см сделана съёмная. а края прикручены . середина для инспекции и провалившийся мусор пропылесосить
_________________
Прогресс 2М + Mercury ME F 25 ELPT EFI
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #63 24.05.2017, 10:34
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
niki73:
спасибо, подумаю
под крайние еще можно заложить пенополистирол или лучше не надо?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #64 24.05.2017, 12:15
Рег: 05.12.2016, 21:49
Лодка: Прогресс-2
Мотор: Yamaha 30
Карма: 11
Лишним не будет.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #65 24.05.2017, 12:18
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
niki73:
Делай на клёпки, нержа - дорого а оцинкованный через 3 года не выкрутишь...
С автосаморезами согласен, а нерж. саморезы не так уж и дороги... их там надо то штук 30 :pardon:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #66 24.05.2017, 13:52
Лодка: Прогресс2м
Карма: 9
lednic606:
Ну, я по своему колхозу просто сужу, в одном магазине , один типоразмер и дорого. Если ценинк приемлемый - то почему бы и нет?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #67 24.05.2017, 13:53
Лодка: Прогресс2м
Карма: 9
SanekMT:
спасибо, подумаю
Там так и сделано было лодка - П4.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #68 05.06.2017, 23:50
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
пол почти готов, дальше рундуки и передняя панель
пенополистирол какой брать? экструдированный али простой?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #69 06.06.2017, 00:04
Модератор
Карма: 275
Экструзию бери :good: :yes:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #70 06.06.2017, 00:08
Лодка: казанка 5м4
Карма: 132
Если будешь зашивать борта,то полы будут глухие и поднять для осмотра,сушки и прочего будет очень не просто.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #71 06.06.2017, 12:05
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
борта не буду зашивать, (пока) забью нос, полы по краям немного и под рецесс, где получится. Кстати, в рецессе как посоветуете - тоже из фанеры слани сделать?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #72 06.06.2017, 14:29
Лодка: казанка 5м4
Карма: 132
А для чего слани в рецессе если забивать пеноплексом?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #73 06.06.2017, 21:21
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
справа хочу бокс с батарейкой поставить а слева бак, вот и думаю как
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #74 16.06.2017, 06:00
Рег: 20.04.2017, 13:39
Лодка: Прогресс 2 М
Мотор: пока нету
Карма: 0
SanekMT:
Подскажи, хватило ли на пол одного листа фанеры 2440х1220 ? Или надо искать побольше лист ?
Можно ли каркас для пайол сделать из уголка 20/2 ? и сколько надо метров. У него цена приемлемая https://dural16.ru/shop/d16t-ugolok
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #75 16.06.2017, 11:34
Лодка: казанка 5м4
Карма: 132
Посмотри пост 55 .Каркас полов в Прогресс.Из уголка полы гулять под ногами будут.Посеридине тавр 35-40 толщиной 3 мм.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
