Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 5 из 5
 [ Сообщений: 111 ]  На страницу < < <   1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
 Сообщение #101 17.07.2017, 20:32
Аватара пользователя
Рег: 05.12.2016, 21:49
Лодка: Прогресс-2
Мотор: Yamaha 30
Карма: 11
У меня тоже 12 винт, вдвоем скорость под 40, в четыре человека где-то 35-38, но на глисс хуже выходит.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #102 17.07.2017, 20:46
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 132
:pardon: На счёт мотора ,учите матчасть !У твоего мотора по мануалу транец 423 мм,а ты Саша повесил на транец 381 мм .От сюда недокрут в 1000 оборотов.Поднять проще и дешевле нового винта. :yes: акп 2.JPG
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #103 17.07.2017, 22:12
Рег: 13.03.2017, 20:02
Лодка: Прогресс 2М
Мотор: Yamaha 30 HWCS
Карма: 1
VMA:
поднимал транец? сколько от днища до плиты?
для начала возьму 12 винт на примерку а там будет видно или покупать или поднимать, вроде везде пишут 14 винт большой для прога, хотя по документам шел в комплекте
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #104 17.07.2017, 22:31
Лодка: Прогресс-2
Мотор: Yamaha 30
Карма: 11
Ничего не делал, под мотором пластинки стоят мм 5 и все. Расстояние не мерил. Можно в выходные пересечься попробуешь винт, у меня лодка в Тополевке стоит
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #105 17.07.2017, 22:35
Рег: 17.03.2016, 01:08
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Нептун 23, Яамаха 30
Карма: 4
Имею такой комплект. Мотор поднял положив на рейку 3см наверное. Винт 13 = скорость в пределах 35- 41 при 2 челах под 100, обороты до 5400 -подумываю о 12 винте :roll:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #106 17.07.2017, 23:35
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
ИванIII:
максимальная мощность у него при 5000, рабочий диапазон на полном дросселе 4500-5500, думаю надо чтобы было 5500 на максимуме, а ходить на 5000, поправьте, если не так
транец у меня родной, только доску поменял и крепеж на нерж, если подкладывать что - то пятаки струбцин криво встанут, не вариант на 2М
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #107 17.07.2017, 23:37
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
VMA:
я в Подгорном, спасибо за предложение, ели буду в верхах, напишу
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #108 03.08.2017, 00:08
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
коллеги, у меня три вольтметра) и все периодически показывают перезаряд, до 15,5 вольт (после долгой стоянки первое время, потом снижается) подскажите на мотор со стартером можно поставить регулятор напряжения? какой и как подключить - стартер напрямую от акб а все приборы через регулятор?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #109 03.08.2017, 14:40
Лодка: Прогресс-2
Мотор: Yamaha 30
Карма: 11
Да ставится без проблем на место штатного выпрямителя. Стоит 1500 здесь на форуме
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #110 03.08.2017, 19:59
Лодка: Прогресс-2
Мотор: Yamaha 30
Карма: 11
topic11596.html
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #111 08.08.2017, 12:25
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 1
VMA:
http://forum.motorka.org/topic11596.html
спасибо, поставил 12 винт - скорость выросла примерно на 2 км/ч на всех загрузках, уверенный выход на глисс, обороты до 5400, расход упал, еще подниму немного мотор + гидрошайбы - будет норм.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
