Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
я что думаю, если винт люминь, который 11х15 ты взял, не шибко красявые прогнозы, скорость останется такой же, обороты упадут.
Извиняй, что не сильно оптимистично.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Ну посмотрим. Что получиться самому интересно. Но винт 11 1.2 на 14 в лодке некий скарб 25 кг и 2 тушки киль по 100. С такой нагрузкой Маша выкручивает почти 6000 уже звук мотора даже меняется так как поршня по капоту стучать начинают :hahaha:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
тут дело такое, переходить на следующий шаг есть смысл когда уходишь в перекрут. У тебя же мотор крутится в верхнем разрешенном диапазоне(что есть хорошо, недокрут хуже). Если не изменить условия(поднять мотор, перейти на сталь, изменить развесовку и т.д.) может не быть толку. Однако будем поглядеть.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Мне кажется мотору не Айс работать на максимальных оборотах.Хотя я редко так кручу Мот только когда надо догнать и перегнать. Блин диаметр винта ведь уменьшается не ужели прироста скорости не будет.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
представь себе индейское каноэ. Ты гребешь узким веслом(малый диаметр). Перепрыгнул на плот из бревен, пытаешься разогнать плот своим веслом от каноэ, но толку то нет, буксуешь.... Берешь снеговую лопату и оно пошло. Однако снеговой махать силенок надо и машешь ты ей не так часто.... Перепрыгнул с лопатой опять на каноэ, а лопата уже излишне большая и тяжелая, тут бы опять весло....
Ну примитивно как то так. Переход с 11 1/2 до 11 на самом деле может дать эффект, вопрос какой?
Мотор развивает полную мощу обычно ближе к максимальным, хотя кривая крутящего может быть иной.
У 40ВЕОСа она не доходит до макс., у 50НЕТО уже к макс, хотя это один и тот же мотор.
Как у F40 - х/з
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Да нормальные это обороты для него. У трёхгоршкового верхний рабочий диапазон 6300 может быть на другой прошивке. И катаются люди в Европе, не жалуются.
Вот, например, та же башка, только четыре горшка - 6300об. https://www.yamaha-motor.eu/it/prodotti/motori-fuoribordo/mid-range/f40g.aspx?view=featurestechspecs
Та же башка 4 https://www.yamaha-motor.eu/it/prodotti/motori-fuoribordo/mid-range/f50.aspx?view=featurestechspecs но другая прошивка и уже 6000об. и 50л.с.
Мне вот только до сих пор не понятно, как твой мотор развивает 6000 на 14-ом винте? Я вижу лодки Крым, Днепр, Ока, у себя в ауле, под сороковками такими же с 13-м винтом, так там 5500-5600 предел. Дальше только тримом +200/300об.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Может Потому что идеально ровное днище. Люди что наблюдают со стороны говорят что у меня вся лодка над водой одна пятка мотора в воде . И осенью я это понял когда ветерок начался. Бывает выскакивает из за поворота на прямой прогон а там ветер так лодка кажется что перевернуться может .
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
"Люди что наблюдают со стороны говорят что у меня вся лодка над водой одна пятка мотора в воде ."
я же не зря фото, лучше видео, со стороны просил. Но ты говоришь нету :)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Borisych сказал(а):
Лыжник
для лодки Ока4 на 500 кубиках думаю предел 50-51. И без разницы оболочка мотора. Однако вылизывать(навеска мотора, развесовка, винт) ни кто не пробовал и не запрещал, Рибы вон за 60 уходят :)
Да винт, будет доработан. До этого на Яме-30 винты и 13 и 14 были доработаны. :yes:
Да, РИБ в прошлом году меня задел за живое :hahaha: Под 25-кой, 3 человека, еще и под солнечным тентом пер так, что я на своей "скоростной лодке" еле-еле догнал :pardon:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Лыжник
не первый раз уже слышу "винт доработан". Что с ним такого делается, что можно ожидать сильного прибавления?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сильной прибавки не даст, конечно. Шлифовка неровностей, скругление входящей кромки, иногда мудрю с выходящей кромкой. Не так давно щупал винт Hustler своей размерности. Так там выходящая кромка притуплена, как мне показалось намеренно. Зачем, я не понял.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Лыжник
на ямахе 30 хорошо себя показали Раскалы(лучше родных, у которых не хватает диаметра, на сколько я помню), еще лучше Нью Сатурны(не путать с Сатурном). Хастлеры ни кто не хвалит.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Благодарю за совет, но Ямаха - пройденный этап, на ней отходил 2 сезона и продал. Сейчас Сузуки 30 4т. Осенью повесил, еще не обкатал. Жду еще чуток потепления и начала навигации. Поэтому сейчас теоретически прикидываю, какой винт еще взять. Что покажет родной 13 винт, пока не знаю - не совсем мне понятны данные владельцев оного мотора. Там диаметр винта больше, 10-1/4 и диаметр ступицы тоже. Оставшийся 14 винт от Ямы приспособить на Сузу оказалось сложно (я так раннее планировал). Все по новому. Поэтому думаю, считаю, анализирую опыт других.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
из инструкции:
CALIBRATE SPEED - настройка датчика скорости
Чтобы избежать неточности, датчик скорости можно отрегулировать. Перед этим рассчитайте
поправку.
Например, если Вы обнаружили, что датчик показывает скорость на 10% выше, чем на самом деле, Вам
нужно ввести значение «-10» в поле поправки. Если датчик показывает , что Вы движетесь медленнее на 5%,
Вам нужно ввести «+5».
Хороший способ оценить показания датчика скорости – воспользоваться функциями навигатора. Но
делать это лучше в относительно спокойной воде без течения.
ищем стоячую воду(затон), берем Гармина и по нему калибруем.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да купил по такому поводу для рыбалки и грибов. Вот такую игрушку. Да и скорость замерить :)
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
тоже взял на днях такой. пока не понял как карты закидывать на него.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Карты вроде в инете все платные. Официалы предлагают закачать карту с глубинами озер всего за 400 рублей.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
А кто их мерил. Эти озёра
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Предварительный тест.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Круто! :good:
А сколько будет в одиночку при максимальных оборотах мотора?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Лыжник сказал(а):
Круто! :good:
Боюсь взлететь! :D
А если сурьезно, то жду погоду потеплее и ветра потише. Буду делать новые замеры на "пустую", с разными винтами.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
На 13 винте в одного быстрее не поедет перекрут будет однозначно. Надо будет с винтами поиграться пробовать 14 и 15 шаг. :good:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Продолжили испытания с еще большей загрузкой лодки.
