Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
qwertym сказал(а):
Саня я не хочу не скем спорить и сраться. Но я больше верю этой таблице а не твоим сомнительным расчетам. Возьми открой и почитай про Оку 4 там и с твоим мотором есть показатели.
Я эту таблицу еще 1.5 года назад видел. И что? Там же не указано, о состоянии лодок, моторов и винтов.
Еще раз прочитай мой пост #13 про сравнение ОДИНАКОВЫХ лодок. Моя лодка отличается от среднестатистической.
Прошлым летом видел одного, который жаловался, что "лодка не едет". Когда снял колпак, увидел, что мотор весь за...ран, дроссельная как надо не отрывается, винт "побитый жизнью".
А еще про сопротивление воздуха не забываем. На скоростях за 50 это начинает играть свою небольшую роль. Сопротивление зависит от к-та обтекаемости Сх и максимальной площади поперечного сечения лодки.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Лыжник
на скоростях под 60 +/-, со стеклом и без лобового, это 2-3 км/час. Это как, большая, или не большая роль? :jokingly:
После 56-58 км/час каждый следующий дается все тяжелее. Я два года не могу пройти 2км/час :)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну это существенно :)
Что труднее это понятно, ведь сопротивление пропорционально квадрату скорости.
Убрать на фиг лобовик, поставить винт Баллистик, сесть на дно и в полет! :lol:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Лыжник
как оказалось не все Баллистики одинаково полезны.
Во первых они есть до 40-60 л/с включительно и свыше. Разница в исполнении "резанной" кромки лопасти. На тех, что "до" это просто "резанная" кромка, а на тех что свыше она еще и отпрессована(отлита) с интерцептором. В итоге те, что "свыше"лучше себя чувствуют в околовоздушном пространстве, лучше держат упор.
Так же в размерности 40-60 л/с 10 1/8 х 15 это последний шаг и данный винт не сильно нашел себя в жизни. Из за малого дискового он практически у всех уходит в перекрут с большим проскальзыванием. Возможно на совсем легком комплекте он и найдет себя, но хвалебных од я о нем не слышал.
В размерности 30 л/с знаю комплект Братан+Мерк30+15й Баллистик. Уходит за 70 легко, ураган. Но нормальный человек так носиться не будет. Володя просто увлеченный этим.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Боря. А может все-таки сыграло то что када я снимал видео это был первый выезд на воду абсолютно новой лодки.И повторюсь АКП стоит вровень с днищем. Может отсюда такая скорость. Днище идеально ровное. Что скажешь.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Borisych сказал(а):
...В размерности 30 л/с знаю комплект Братан+Мерк30+15й Баллистик. Уходит за 70 легко, ураган. Но нормальный человек так носиться не будет. Володя просто увлеченный этим.
Нереально круто! :good: Хочу Баллистик! :) Вот только обкатаю новый мотор, доведу родной и винт и буду хотеть еще сильнее. Но куда девать жабу, которая душит :D
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Re: Хвастанусь своей лодочкой
sashka858 сказал(а):
Автор а , старого хозяина лодочки не Анатолий случайно звали ?
Ну, ты же видишь всё сам...
Я серьезно :) уж очень знакома лодка ! забирал ее с базы у речпорта - юбилейная ?
Знаешь его?
Тут в соседней теме, высказали предположение, что
Хмм... зачем переделали дефлекторы(гидрошайбы) в обычные реданы не понятно :unknown: ... и доп уголки в районе транца ИМХО не нужны этой лодочке, "всплывАющая" на больших скоростях корма никаких плюсов корпусу не даст, а вот судя по их размерам и расположению - увеличению смачиваемой поверхности днища(прижиманием киля к поверхности воды "а, ля Казанка-5") и бОльшим завоздушиванием винта при резких маневрах ИМХО способствовать будет :(
ИМХО доп. уголки уменьшают остойчивость лодки при "постановке на редан" и губят работу "наружних" реданов в кормовой части.
Экспериментировал он.. но похоже "по наитию" и без учёта гидродинамики корпуса. ИМХО, тО, что он наделал Оке не нужно, и очень даже возможно что вредно :(
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
Стоит ли сейчас ломать копья и гадать? Может проще дождаться выхода на воду, попросить у знакомых именно Гармин(а может и два :), для надежности), найти спокойную воду и провести тесты в свое удовольствие? Ждать то осталось совсем ничего... Если данные Гармина будут расходиться с показаниями Лорика, прикинуть на сколько и иметь это ввиду. Ну а если показания совпадут - ты крут :)
Главное понять погрешность датчика. Это понятно, что Крымы грешат со временем стиральной доской днища у транца и скорость падает. Но думаю ты слишком педантичен чтоб гонять по волнам с одури и собирать топляки. Так что и сейчас днище у тебя так же в идеале, ну можешь помыть его с Фери, дел на 15 мин(обросло/не обросло). Однако сам датчик тупой, механику ты и сам проверить можешь, легко ли он крутится, не заедает ли, поэтому если было на лорике 64, должно и сейчас быть 64, течение на твои показания не влияет, может влиять ветер, встречный, или попутный. Но на твоем видео с моментом 64 км/час вроде штиль.
С навигатором или в стоячей воде, или вверх/вниз по течению и брать среднее.
Кто нам всем мешает летом провести новые тесты и поделиться? А может и посмеяться :)
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Лыжник
ты это, не забывай что это Братан - летающий матрасик :)))))
kHE0_iwWUx8[/url] Володя стартует и уезжает :))
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да видео снято в полный штиль против течения реки. Течения почти никакое. И на прямом участке реки . Малейшее отклонение вправо влево сразу ощутимая потеря скорости. И признаюсь чесно на такой скорости лодка не управляется .комфортная скорость с которой хожу это 50 км.ч
Во первых они есть до 40-60 л/с включительно и свыше. Разница в исполнении "резанной" кромки лопасти. На тех, что "до" это просто "резанная" кромка,. а на тех что свыше она еще и отпрессована(отлита) с интерцептором ...
Только 2 часа назад на л/базе держал в руках "баллистик" Н13" из серии "до", на Сузуки 30 пользуется - всё там есть :D
Borisych
Саров
Я40НЕРО
не перестаю удивляться количеству вариантов Баллистиков :crazy:
первый
  • 342 КБ Просмотры: 921
Borisych
Саров
Я40НЕРО
еще пара
  • 43,2 КБ Просмотры: 907
Borisych
Саров
Я40НЕРО
и такой.
а то что видел ты, на какой вариант похож?
  • 61,5 КБ Просмотры: 879
Сильно не рассматривал, то ли "первый" то ли "последний" :yes:
А... демпферная втулка вроде "стационарная"(резиновая) :)
Borisych
Саров
Я40НЕРО
так на первом как раз и нет интерцептора на "резанной" кромке, на выходящей есть, а на "косой", или "обгрызанной" нету :)))
Я уже решил, если смогу этот винт раскрутить, интерцепторы сам или выгну, или наварю. Скорее всего выгну. Осталось то совсем ничего - раскрутить его, он 12х17 :?
Есть "выдавленный" интерцептор на "выходной" и "загнутой" части, а первое фото для оценки наличия интерцепторов абсолютно не информативное, я оценивал форму лопасти.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
"первое фото для оценки наличия интерцепторов абсолютно не информативное, я оценивал форму лопасти."
мой косяк, поправим :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Добавлю свои 5 копеек. Хонда20 винт нерж 9,25х11 двое по 85 кг плюс средние вещи плюс бензин 80 л 40 км/ч один спереди второй на румпеле. Оба сзади 42км/ч. Лодка без стекла. Абсолютно (тюнинга ноль, все выкинуто) пустая лодка плюс бензин полбака 48-49 км/ч. АКП выше киля на 3см. Обороты на уровне отсечки. Раз в 10 минут. Тахометра нет.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Borisych сказал(а):
Лыжник
Да.. :pardon: Это НДНД. Помнится, я на Каймане-330 выжал 36 км/ч на Тохе 9.8 с доработанным винтом. А народ в Новосибирске специально гоняется под оным мотором. И на очередных соревнованиях (года два назад) была макс скорость типа 46 км/ч. Понятно, надута "до звона", бензина 5 кг, капитан 60кг, и сидит на полу :D
sashka858
прогресс 2
вихрь 25 был , нептун 23 был , сузуки 30 есть
Знаешь его?
сразу о главном - для чего переделывал гидрошайбы не скажу , не знаю . как только встречу на базе могу так сказать узнать от первоисточника зачем и почему . От себя - Стоим с старым хозяином твоей лодочки на одной базе , как вы правильно заметили человек очень следил за лодкой и мотором , но захотел побольше , по камфортней и помощнее , ездил с женой по выходным на острова с ночевкой . разок сидел за штурвалом твоей лодки , так сказать дал прокатиться - впечатления только положительные !!! прокатил и он меня - малый ход , руля в сторону и газу , лодка не побоюсь этого слова ложилась на борт , чуть ли не перпендикулярно воде давая пятака , непередоваемые ощущения :)
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Ну вот она, ваша база. Тест драйв перед покупкой...
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Что сказать? Ну струя хорошая. Дальше что желаешь услышать? Мотор работает. Лодка глиссирует, правда её не видно, но поверим.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Дмитрий, интересная тема.
А на какой лодке человек ходит, какие результаты? Серия "до" - что значит?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Лыжник
нету серии "до". Это я так изъяснялся выделяя винты для моторов до 40-60 л/с.
Вот исправляю косяк первого фото Баллистика
  • 185 КБ Просмотры: 847
