Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Твердая 4 :good: Только не понял, что за ржавый пятак на днище.
[/quote]
я и сам не знаю но прилеплен отменно пусть так и стоит. вот эти мятины не понятны,это наверно об пень,дети в ней играли а он из за своей килеватости курдыккурдык туда сюда об ото бревно и испрохудился весь.
[/quote]
Замятины можно рихтануть, хотя после покраски на скорость влиять не будут, а вот ржавый пятак может проблем подкинуть. Похоже, что это заплатка. Я бы его снял и приклепал алюминевую. Т.к. разнородность металлов создает электрохимическую коррозию. В результате можно получить гораздо большее отверстие.
Электрохимическая коррозия алюминия
Наиболее частые ошибки проектирования алюминиевых конструкций связаны с гальванической коррозией. Гальваническая или электрохимическая коррозия происходит, когда два разнородных металла образуют электрическую цепь, замыкаемую жидким или пленочным электролитом или коррозионной средой. В этих условиях разность потенциалов между разнородными металлами создает электрический ток, проходящий через электролит, который (ток) и приводит к коррозии в первую очередь анода или менее благородного металла из этой пары.
Vol_K сказал(а):
...Похоже, что это заплатка. Я бы его снял и приклепал алюминевую. Т.к. разнородность металлов создает электрохимическую коррозию..
:good: ... + к вышеизложенному самА мет.заплатка тУпо сгниёт гораздо быстрее чем дУмается :pardon:
qwertym сказал(а):
В наших краях Днепр одна из самых не популярных лодок. За 50-60 тыров можно найти нулячую в родной краске.
За морем и телушка полушка,да рубль перевоз!
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Состояние оцениваю на 3 балла. большое количество клёпок выпало (а это не спроста), столько же на замену, днище сильно мятое. Пятак надо снять однозначно.
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Да что тут оценивать? На оценить только то сможешь ты восстановить, и если сможешь,лодка если нравиться то бери
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
И так заказаны заклёпки ВЫТЯЖНЫЕ вот такие
алюминий/алюминий усиленный бортик закрытая,никто с боротком, с молотком и отжигом клёпок идею не поддержал.так что делаю вытяжными и посмотрю за одно что получится.так что теперь дело за солнышком.
Вопрос: Так клепать-то надо от киля к борту или от борта к килю?
Oleg_samara
По поводу отжигания заклепок - этой процедуре подвержены только заклепки из Д 19 , я их в руках не держал остальные клепаються без проблем . теперь подумай, если полноценную заклепку срезало . а ты на ее место хочешь породию поставить . Я основным в помощь доп.уголок ставлю по все шпангоутам .
Oleg_samara
Двойной ряд заклепок по шпангоутам .
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Конечно же каждый дрочит так как хочет, но я бы не стал заморачиваться с вытяжными, пусть даже глухими заклепками.
Покури форум, про вытяжные писали уже много, сначала клепают, потом переклепывают.
Вытяжные с полиуретановым герметиком держат насмерть. Можно совсем без клёпок на одном герметике, но надо же чем то притянуть. Чтоб понять о чем я, склепайте две пластины алюминия на вытяжные с герметиком, дайте засохнуть, потом разберите соединение без использования струны. Я не говорю что они лучше полнотелых, но и жути нагонять не надо.
Согласен полностью :yes: ... у НОВОЛа 630го адгезия бешеная :shock: , если б всё было б так плохо, то у меня на днище Сарепты с 70й на транце за 3 сезона всё бы отвалилосьнах(в расколбасы не раз попадал такие, что "мама не горюй" :shock: ), а у меня всё таки стрингера к днищу приклепаны :pardon:
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Telenkov сказал(а):
Вытяжные с полиуретановым герметиком держат насмерть. Я не говорю что они лучше полнотелых, но и жути нагонять не надо.
Про герметик я упоминал в самом начале, без него никуда. Жути никто не нагоняет. Все зависит от эксплуатации ( как часто прыгаем по волнам). Из личного опыта: заклепки которые срезает, меняю на полнотелые которые шли с лодкой в ЗИПе. Двухкомпонентным герметиком прохожу с двух сторон. Первый раз такой терапии хватило на 4-ре сезона, далее единичные течи появляются регулярно. Вывод: вечного ничего нет. PS- Считаю, что вытяжная ослабнет быстрей.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
какой выбрать таврик для гидрошайб?
Алюминиевый тавр АД31Т 40,0х25,0х3,0х6000
Алюминиевый тавр АД31Т 40,0х40,0х3,0х6000
герметик беру вот этот правильно да?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Вытяжные заклёпки не годятся для нагруженных частей обшивки и силового набора корпуса.Я их вообще не использую.
http://gifok.net/images/2017/03/28/insi ... e54eaa.jpg
1)Для гидрошайб нужен уголок topic2122-25.html#p27517 , я тавр использовал по причине отсутствия нужного уголка в продаже :pardon:
2) Нет не тот.. Нужен 630й topic2122-25.html#p27813 ;)
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Да ну я думаю таврик крепче будет,я им ещё и клёпки битые закрою,и клепать по ним думаю они очень симметрично разбиты,как раз где нагрузка от воды. Вот так приблизительно. ровно 6 шт. по метру и таврик 6 метровый,они ровно по метру сказали порежут.
vecdok сказал(а):
Да ну я думаю таврик крепче будет,я им ещё и клёпки битые закрою,и клепать по ним думаю...
Думаешь инженеры не додумались бы до тавров проектируя Ока-4? :jokingly: ... ты тавр по профилю днища просто физически не вЫгнешь, полка не даст :pardon: ... ИМХО не экспериментируй на своём кармане, покупай сразу уголки и спокойно делай хорошие гидрошайбы :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Даже если греть то не выгнешь тавр по днищу .пустая трата времени и денег. :)
Oleg_samara
С метром по моему погоречился , подумай еще , может 4 шт по 1,5 метра лучше будет?
Олег, зачем голову себе ломать, ИМХО как уже говорил - скопИровать с Ока-4 "один в один" - ребята ОкавОды думаю с размерами помогут... и фсё :pardon:
