Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Объявления » Услуги
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 1
 [ Сообщений: 4 ]
Автор Сообщение
 Сообщение #1 11.03.2017, 20:30
Рег: 13.12.2014, 01:14
Лодка: Метеор
Мотор: Звезда М400
Карма: -2
Капитальный ремонт десяти двигателей В-84
Кингисеппский машиностроительный завод осуществляет капитальный ремонт двигателей В-84 (в т.ч. для нужд Министерства Обороны Российской Федерации). Дизельный двигатель В-84 - четырехтактный, V-образный, 12-цилиндровый многотопливный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с комбинированным наддувом от приводного центробежного нагнетателя (ПЦН) и инерционный системой воздушного пуска, поставляется с приложенной масляной центрифугой, масляным фильтром, одиночным комплектом ЗИП. Танковые дизеля В-84М, В-84-1, В-84 относятся к классу быстроходных дизелей с жидкостным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, комбинированным наддувом от центробежного нагнетателя и импульсным наддувом.
Дизель В-84 и его модификации устанавливается на:
· В-84 - Т-72А и БРЭМ-1 и машины на их базе с 1984 г.
· В-84-1 - С марта 1985 г. в Т-72А, Т-72Б и Т-72Б1
· В-84МС - Танк Т-90
· В-84АМС - 2С19 («МСТА» — С).
Дизель В-84 является продолжением развития ветки дизелей серии В-2. Предшественник его по этой ветке – двигатель В-46. После двигателя В-84 был разработан и внедрен дизель В-92 и первый в ветке Х-образный дизель.
Технические характеристики двигателя:
-Число цилиндров 12
-Расположение цилиндров V-образное под углом 60°
-Порядок нумерации цилиндров со стороны передачи к нос¬ку коленчатого вала дви¬гателя
-Диаметр цилиндра 150 мм
-Ход поршня 180 мм: в левом ряду цилиндров с глав¬ным шатуном
-в правом ряду цилиндров с прицепным шатуном 186,7
-Рабочий объем всех цилиндров 38,88 л
Контактная информация:
«КМЗ»
Тел/факс:
(812) 318-52-04
E-mail: info@1kmz.ru
Адрес сайта: http://kmz1.ru/
Почтовый адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 52, корп. 1
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #2 11.03.2017, 22:52
Аватара пользователя
Рег: 17.11.2014, 22:06
Лодка: неман 2
Мотор: мс 40
Карма: 5
у меня на катере такой стоит.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #3 30.12.2017, 18:22
Рег: 19.04.2016, 20:46
Лодка: казанка
Мотор: вихрь 30
Карма: 12
shkiper:
Не лутше ЯМЗуху поставить.
Все двигатели прародителя В-2, буть то танковые или укореченые (удт) обсалютно не приспособлены к гражданской жизни.
1. Требует специального масла, или авиационого аналога масла МС ( собствено в далеких 30 годах этот двигатель разрабатывался для самолета). На обычных дизельных он начинает травить и сапливить это масло, жрать его.
3. Как нистранно но имеют малый ресурс до капитального ремонта.
2. Эти двигатели не ремонтнопригодные, они так и разрабатывались т.к. их ремонтировали толька на специализированых предприятиях, осушествляющих капитальный ремонт.
Из плюсов только это присутсвие некого подобия гидроконписаторов грм и сухой картер и возможность запуска от балонав сивоздухом с давлением не мение 16 атмосфер. Хотя на фото я этих штуцеров не увидел, может убрали.
Да, еще у них коленвал на роликах, гремит нигодяй.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #4 30.12.2017, 21:03
Рег: 15.07.2015, 21:35
Лодка: Катамаран "Янтарь"
Мотор: Ножной привод
Карма: 51
DZS:
Был три года назад в "Механика" , что в Щелково...там покойный Димка "ПАН ДИМАН" мотор Мессершмитта восстанавливал.
_________________
Диагностика\ремонт BRP, SeaDoo 4-Тес. Ключи. B.U.D.S. Запчасти. Разборка 4-Тес. Ремонт ECU,MPEM,IBR.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
 [ Сообщений: 4 ]
