combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Mercury 40 SEA PRO Тохацу 50 с наклейкой Мерк
timontiy
Спасибо за инструкции.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Сегодня установил термостат.Все по прежнему.Заметил что когда мотор начинает сбавлять обороты при нажатие на ручной подсос (что-бы добавить бензин) сразу глохнет.Это я пробывал на холостом ходу.Вообще петрушка-заводится отлично-потом начинает сбавлять обороты и троить.Ощущение что пропуски зажигания.Или переливаеть-в выхлопе на воде присутствует топливо.
Я в печали :( :roll: :unknown:
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
combi97 сказал(а):
Мотор забрал.Все работает .Но иногда при почти полном газе сбрасывает обороты и идет как бы в натяг.
Зажигание?
Это было в течение месяца.
Пост 177-проверка происходила в присутствии местных дядя Васей под стакан.
Вчера обзавелся запасным карбюратором и топливным насосом.Всё менял. Добрался до шланга с грущей - снял штекера и без них один конец в бак , а другой к топливному насосу.Результат - заводится и работает на холостых и на малых на скорости. при добавление газа глохнет. Интересно - на грушу не реагирует а кнопкой подсоса набирает обороты.Но кнопкой быстро подкачивает не получается.Вот такая вот динамика.
Подумываю о приобретение нового мотора.Выбор пока между 2-х тактниками 40 и 50 с электрозапуском.
timontiy-подскажи о наличии магазинов торгующих МERCURY.И не в курсе почему пропал в интернете ВИТА - МОТОРС Екатеринбургский ?
Если с подсосом работает значит не хватка топлива.т.к.на грушу не риагирует значит бензонасос качает нормально.остается только карбюратор.разбирай,чисти ВСЕ каналы,регулируй уровень и обогащение,проверь правильность установки жиклеров.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Свой краб разбирал-прочищал-выставлял-жидкость брызгал.Результат ноль.
Краб донор с рабочего мотора.Тоже разбирали-промывали-выставляли.Поставили на родной мотор-РАБОТАЕТ.
Х.З.
Чудес не бывает....если подсос еще двигает опережение то смотри УОЗ
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Не понял.
Мотор ручной и подсос кнопкой (накачка с краба в блок).
Бала 15 мерк с такой проблемой,пока не выдрал из карба эмульсионную трубку не смог просистить воздушный канал.после чего все стало гуд. Поэтому и пишу что все каналы!!!!
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Но на двух краба-и сразу.....Хотя на другом моторе работают.
Или гавкнул ограничитель оборотов 821889А47(такой стоит).Но про него ничего не знаю-как работает.
В момент когда двиг не развивает обороты одень на в.в.провод страбоскоп и смотри как моргает лампочка если без перебоев то дело не в ограничителе.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Меркури торгуют "байк хаус", недалёко от меня находятся, но они странные какие-то, я у них запрашивал реле стартера, они мне 4500 заломили, тогда как московские Меркури мс 2100. А вообще контора серьёзная, но ты погугли насчёт диллера.
Про вита моторс не в курсе. Есть знакомые в Ямахе. У тебя вроде брат в Питере, там наверняка выбор больше.
В любом случае, если надумаешь что-то брать в бурге, постараюсь посильно помочь. Если нагуглишь какой местный магазин, скажи заранее, я хотя бы смогу съездить и убедиться что это нормальная контора, а не шараж-монтаж какой-нибудь.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Возможно ограничитель отключает один из двух цилиндров, так что проверять надо поочерёди на обоих проводах.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Спасибо.
По поводу магазинов нашёл:
Нимфа - Екатеринбург, ул. Мира, 2.
Аква Мото -
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 1
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Магазин автозапчастей еще ни кто не отменял.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
combi97 сказал(а):
Спасибо.
Аква Мото -
Эти оба нормальные, но давно в них не заезжал, постараюсь на неделе заскочить, посмотреть ассортимент.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Сергей, а может все же бензонасос? Его разбирал, смотрел?
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Ставил бензонасос с другого мотора. Изменений никаких как и с другим крабом.Может катушка на свечу? Одно время постоянно менял высоковольтный провод на верхней.Вот её негде взять для пробы.И стробоскопа нет. :unknown:
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
луха в одном из сообщений про другой мотор писал:
Например передавленный шланг картерных газов в ручном стартере создает давление в картере которое не дает работать подкачивающему насосу
А у нас клапан 25 для картерных газов ? По весне я его чистил.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
в наших забегаловках нет :(
Куплю зимой на Большухе.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Еще вопрос -как проверить изменением давления в полости, которое приводит в действие топливный насос ?
Монометром -вакууметром, подсоеденив через тройник.....,можно попробовать пипеткой посмотреть
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
насчет проверки давления -понял :good:
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Привет.
То, что двигатель глохнет при нажатии на газ, может быть много причин, не только карбюратор. Например:
1. забит сапун, газам, прорвавшимся в картер просто некуда деваться и они "тормозят" мотор с обратной стороны поршней, или подмешиваются в топливную смесь переобогащая ее.
2. не срабатывает опережение зажигания при увеличении оборотов.
3. свечи зажигания прошивают на корпус при обогощении смеси во время газа.
4. высоковольтные провода прошивают на корпус при повышении напряжения во время газа. То же самое - высоковольтная катушка.
5. не хватает воздуха (забит воздушный фильтр) и при впрыскивании дополнительной порции топлива происходит резкое переобогащение смеси.
Не кидайтесь тапками. Все это относится к 4-тактным двигателям и встречалось на автомобилях. Каким-то образом это отчасти или в полной мере можно и соотнести к двухтактному мотору. Я просто изложил еще версии. А то грешите только на топливоподачу. возьмите за идею указанные мною причины и подумайте, как и на что она может повлиять, вдруг поможет, или какая идея родится.
