combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Mercury 40 SEA PRO Тохацу 50 с наклейкой Мерк
Замена краба не помогла.Спецы посоветовали смотреть поршневую.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
может повезет, и дело окажется в нижнем сальнике коленвала. где-то кто-то писал про это уже. типа подсасывает воздух, от этого и не устойчивая работа
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
надеюсь на лучшее
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Ma-kss сказал(а):
timontiy сказал(а):
Про регулятор: ты когда установишь, замерь напряжение при различных оборотах, если есть возможность. Очень интересно.
Хорошо. Только уж быстро не получится. Кстати, я себе такой же вольтметр как у тебя выписал. )))
Максим, как у тебя дела? Установил регулятор?
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
timontiy сказал(а):
combi97 сказал(а):
надеюсь на лучшее
Как дела обстоят?
отдал у нас одному мастеру-через неделю забрал-ему некогда.
отправил в Приобье-смотрели поршневую-нормальная.заменят сальники.посмотрят редуктор. а что дальше - не знаю. по телефону сейчас не отвечают.
Подключить страбоскоп и смотреть как мерцает лампочка на оборотах,нет ли перебоев на одном,затем на другом целиндрах,проверить как ЭБУ опережает зажигание...
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
timontiy сказал(а):
...реле стартера, то что за 250 рублей было, приказало долго жить. Благо шмыргалка стоит на моторе, отец дернул и завел (закоротить контакты силовые он не смог, ибо было не чем). Заехал в магазин, купил еще одно реле. Поставил. Нерабочее решил разобрать. ...
Продолжу про реле стартера от скутера. спалил их 3 штуки, последний разобрал. Механизм настолько убогий, что не удивлен его быстрым выходом из строя. Реле должно стоять только "силовыми" контактами вверх, поскольку тот не стандартный механизм по другому не будет работать. Короче гавно полное :mrgreen:, не покупайте дешевые реле от китайских производителей для скутеров, не ведитесь на низкую цену. Купил в итоге у диллера в москве. Стоимость 2085 рублей плюс доставка до ЕКБ 600 руб. Ждал неделю, ни капли не жалею. Единственное что не понравилось, по одной гайке на каждой шпильке, могли бы по 2 накрутить. А гайки не простые оказались, а дюймовые, хрен просто так найдешь
Вот фото реле:
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Мотор забрал.Все работает .Но иногда при почти полном газе сбрасывает обороты и идет как бы в натяг.
Зажигание?
А что может с зажиганием случится???? Зажиганием рулит "мозх",или он или гдето перебои искры(катушки,в.в.провода,свечи...)
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
На этом моторе вроде как нет "мозха"
Мозх он везде есть...может быть в корпусе в.в.катушки
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
как собирается?
:( :eek: :unknown:
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Поездил-поездил и ощущение что топлива не хватает.Но при накачивание грушей изменений нет.
Эта проблема только на больших оборотах.У соседа Мерк 60 и такая-же проблема но при накачке топлива электронасом на некоторое время всё нормально. :(
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Замучился с мотором однако. :unknown: :sos: На полном газу сбрасывает обороты-после малого опять идет на полном и опять сброс.И так бесперестано.Краб чистил.Шланг с грушей менял.Топливный фильтр обходил.Так-же обходил штуцера бака и поддона.подсоса думаю нет. :geek:
Может подскажите где находятся датчик температуры и датчик давления в системе охлаждения. :uchu:
Завтра-при наличии погоды-еще попробую топливный насос поменять. :evil:
Датчика давления нет,температурный на головке. Если бензонасос,то при подкачке грушей проблема должна самоустраниться.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Не устраняется.И вообще такое ощущение что цилиндра на больших оборотах подклинивают. Может что с охлаждением, термостатом ?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Датчик температуры смотри на головке, левее нижней свечи, там всего лишь один провод подходит. Термостат проверь, бросив в горячую воду с градусником. По моему он должен открываться у нас на 63 градусах. Могу ошибаться чуть чуть. А может канал где забит, и у мотора ограничитель срабатывает? Ты пробовал ограничитель отключать?
Клинить может легко...смотри на свечи,нет ли на них ал.налета???
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Все утверждают что нет такого ограничителя и инфу не нашёл нигде.Где он расположен и как отключить для пробы? И какой канал может быть забит?
Налета ал. на свечах нет
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Снял термостат-завтра на работе почищу и проверю. Грязи не было.Рядом с термостатом какая-то резинка с пластмассовым штоком снизу и пружиной сверху
Ставится она в большое отверстие.Что это?
Уже понял.луха ранее объяснил в сообщениях
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Нашёл на просторах инета
Первым признаком перегрева двигателя будет постепенное уменьшение числа оборотов. При прекращении подачи воды в систему верхний цилиндр, имеющий более высокую начальную температуру, перегревается быстрее и оказывается более поврежденным.
© Источник: http://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/bo ... rpump.html
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Кто это все? Смотри на второй странице сообщение под номером 41 от Макса. Там на фото ограничитель крупным планом. Имеет номер 821889. Его и надо отключить. Гляну схему, напишу что и как. Сейчас с телефона и не дома.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Сейчас прочитал, что ограничитель оборотов сбрасывает обороты до 2500 при нагреве мотора до 88° C ± 13°, но должен еще писк предупредительного сигнала раздаться.
судя по схеме, отключение ограничителя приведет к тому, что мотор вообще не запустится. извините, ошибался.
Но все равно он вполне может глючить. Его скорее всего Алексей и имел ввиду, называя "мозхом".
Ограничитель вовсю контролирует обороты двигателя, как при превышении (сбрасывает) так и при очень низких (менее 600 об/мин) поднимает.
Нет,я имел ввиду именно блок управления,систему с таким блоком ограничения первый раз вижу...
