Не пойму что тебе помешало крышку" дивана"сделать нормально открываемую!? То есть петли под спинкой.
То же в замешательстве :unknown:
А я про блоки плавучести добавлю ....
Тот объём , что под полами - это ни о чём . Что бы удержать эту лодку с мотором и одним хомяком на плаву , нужно на 2\3 ( хотя бы !!!) заполнить нос и моторный отсек , иначе даже смысла нету с этим заморачиваться .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Добро пожаловать на форум. Отличный рундук . Я по бокам его сделать ниши карманы для мелкого шмурдяка.
modo-ufa
Уфа
Крым, резинка-есть. Stingray360, Quiksilver 430 - были
Меркури 30 2Т /меркотоха/
в вашей теме не видел, а можно фото, с удовольствием читал ваши посты
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вот по бокам кормового дивана ниши карманы . :) Для мелочей например мобилу положить на зарядку.
modo-ufa
Уфа
аааа, понял
modo-ufa
Уфа
тем временем пока подсыхает поджопник на диван занялся мелочами, не знаю конечно как будет держаться, но сделал "шумку" борта .... само клюющийся материал для теплоносителей, лёгкий, на всякий ещё и посадил дополнительно на клей
конечно меня ругать будете, но по другому в этом месте не закрепить пеноплекс, пены использовал минимальное количество, вот обклеил рундук
на одном из форумов купил вот такие кресла
так же пришли всякие ништяки
тем временем занялся ящиками под сидения, времени на них ушло уйму, зря наверно так всё тщательно делал, снимал везде где можно фаски )))
сделал первый ящик, примерил показалось что высоковато, поэтому второй делал ниже, ну эксплуатация покажет .....
Вполне достойная работа! Шума будет не намного меньше ,но на душе спокойней.Кресла не плохие ,но на рыбалке в небольшой лодке удобнее когда спинки складные.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
[quote="докер". ,но на рыбалке в небольшой лодке удобнее когда спинки складные.[/quote]
Золотые слова Владимир.
modo-ufa
Уфа
тем временем в перекурах :D
ну занялся установкой рулевой и усилением "торпеды"
так как для меня это было в первый раз, немного сделал сначала не правильно, но как сказать не правильно, все норм, но не использовал детальку для углубления редуктора, потом пришлось переделывать ....
параллельно делаю торпеду и места для приборов
так же усиливаю в местах среза уголком
modo-ufa
Уфа
делаю крепление машинки
тем временем приходят ништяки с лодки44
занимаюсь приборной доской
modo-ufa
Уфа
при окончательной установке понял что не воспользовался "углублением редуктора" и рулевое колесо стояло с зазорами, решил переделать
в итоге внутри изгиб троса стал больше, что лучше
modo-ufa
Уфа
долго искал в инете троса что бы женить мотор и машинку, но ни как из б/у ни чего не мог найти, в итоге поехал к официалам, все равно частично знакомы, они сделали офигенную скидку, спасибо Серёга, купил троса и установил машинку
крепление троса газа я нашёл "занедорого" на просторах инета, а вот с креплением троса реверса проблемы, нету, вот думаю колхозить буду наверно (может кто подскажет что ли временное решения этого крепления....), потом если где встречу куплю ....
нужно вот эту фигню
и
modo-ufa
Уфа
параллельно с этим решался вопрос по стеклу, так как оргстекло то что было в комплекте достаточно мутное, да и все места крепления к рамке сломаны, было принято решение на замену - ударопрочный поликарбонат 4 мм, обзвонил пару фирм в городе почти везде продают полностью листом ...... нашёл конторку которая режет и продаёт частями, но вот не задача куски там размерами кратно широкой стороны, т.е. получается надо покупать пол листа, ну и то хорошо, не долго думаю пишу на нашем местном фору рыбаков - фишер02, создаю колхозик на стекло, из знакомых нахожу ещё двоих и тут по размерам как раз получается 0,5м*2,05м, отвожу свои старые стёкла чтоб мне нарезали сразу по размерам и вуаля ....
стоимость стекла вместе с нарезкой вышла около 1 900 руб.
решил для более долговечности забронировать лоб с обоих сторон
купил плёнку, но как не пытался ни как не могу нормально забронировать!!!! не могу выдавить до конца смесь, при высыхании остаются как бы мелкие пупырышки и через стекло плохо видно ..... короче отдал знакомым профи, посмотрим получиться ли у них ....
Саша ,а для чего эта бронировка? Если это мнолитный поликарбонат,то разбить его и так не получится.Не бьётся он!Лишняя трата денег.
modo-ufa
Уфа
сделал подиумы для передних колонок
начал подготовку установки стекла, вот в таком состоянии у меня рамка досталась .....
решил снять чёрную краску, купил аэрозоль для снятия краски, ну, что сказать работает, но так как рамки были покрашены чуть ли ни кисточкой, т.е. толстый слой краски, пришлось немного попотеть
до
после
одного баллончика хватило вот на такое количество направляющих
жидкость понравилась, особенно в труднодоступных местах, краска сходит слоями, т.е. если очень толстый слой, то приходиться несколько раз брызгать, снимать ветошью и снова брызгать
пока так
/посты в реальном времени/
отдал стёкла на бронировку, две недели отдыхаю, чёт нет настроения работать, да и жду потеплее будет чтоб сильно не топить гараж, почему то все делаю после работы :unknown: , в выходные отдыхаю ..... :drinks:
Автопленка на пластик не ложится.
modo-ufa
Уфа
но он же боится царапин, вот от них .......
modo-ufa
Уфа
по не многим комментам, предполагаю, что делаю пока все правильно .....
по бронировке, чел ещё не отзванился, самому уже интересно, сможет ли за бронировать .....
так же продолжается поиск крепления троса реверс к двиглу
modo-ufa
Уфа
ну говорили не ложится бронь на поликарбонат .....да, у меня лично не получилось, когда высыхал весь в пупырышках и разводах был, но отдал спецу и вот результат
а вот ещё приобрёл по случаю, за не большие деньги
Не, не бронь, я говорил про пленку для тонировки стекол. А бронь для фар ложится, как раз для этого и сделана, её с феном нужно класть.
modo-ufa
Уфа
так я и ложил её с феном и бубном и даже с танцами, но у меня не получилось :lol:
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
А чего бронирование даст не пойму?
modo-ufa
Уфа
царапки по стеклу
:lol: :lol: :lol:
я ж, ещё и охотник :pardon: вот и бронируюсь на открытии обычно ссыково бывает :crazy:
