timontiy сказал(а):
луха сказал(а):
Фиолетовый по всей проводке это зажигание.при выключении которого питание пропадает и все что к нему подключено отключается.
Я логически так же думаю, и согласен с тобой, Алексей! Но вот на схеме фиолетовый провод, не доходя до замка разветвляется и уходит на приборы... Где правда, сэр? картинка ниже:
На схеме он purple........
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ну да. Принцип схемы как на машине, зажигание выключил, ничего не работает, а на прикуривателе всеравно + есть и запитывай что хочешь.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
JVL сказал(а):
Видимо для запитки оборудования (эхолоты, GPS и пр.) нужно же чтобы они работали при выключенном движке
сколько полюсов на меркурии 60 ео чтобы выставить на тахометре кус
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
на маховиках меркури 30, 40, 50, 60 стоит 6 магнитов = 12 полюсов = 6 пар полюсов, значение на тахометре для таких двигателей 6Р
сейчас почитал, бывает, что на тахометрах выставляется не парами полюса, а количеством (например Фария), для таких нужно выставлять 12.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
спасибо
Тахометр кус значит отлично подходит на серк 50 ео?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Помогите подключить тахометр, двигатель меркури ф 25, подключал к командеру фиолетовый +, чорний -, серый..., молчит гад, подсоединил провод на сигнал к тахометру от одного с жолтых проводов генератора, сильно скачут обороты
