Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Kostya10 сказал(а):
фанеру кинул борта сделал вот и прицеп большой. А что будет если со старого прицепа сниму шильду и прикручу на свой прицеп, повесить гос. номер.
Могут и наказать. Это как минимум внесение изменений в конструкцию. Вообще зависит от ГАЙЦОВ. У нас не особо придераются к прицепам.
Hess
С
Kostya10 сказал(а):
...А что будет если со старого прицепа сниму шильду и прикручу на свой прицеп, повесить гос. номер.
В лучшем случае ничего, в худшем УК РФ ст.326:
1. Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером -
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
жесть. лучше ни чего ни делать.
Hess
С
Ну, лучше использовать самоделку не пытаясь переклепать заводские таблички - в худшем случае оштрафуют немножко...)))
vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
Всем доброго!!! Хочу тоже изготовить прицеп под прогресс, а то надоело просить то спустить бегаеш то поднять короче все это не удобно. Подскажите по выбору проф. трубы какую использовать 80*40 либо 60*40
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Без вариантов 80*40*3. Иначе будет прогибаться. Я с такого сварил, нормально, не тяжелый и надежный.
vovik1190
Сарапул
Спасибо значит будем закупать
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Да простят меня админы за ссылку. Тут поподробнее, о том как я делаю:https://www.drive2.ru/r/other/473229/
vovik1190
Сарапул
Спасибо, хороший отчет только его надо было здесь выложить :good: :good: :good:
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
на москвичевских рессорах поставить амортизатор ни под углом 90 градусов от рессор а параллельно рессорам. ни чего не измениться. просто не хочу лишнию поперечину приваривать.
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
мужики в чем разница между роликом боковой поддержки и килевым. С боковой поддержкой можно использовать как килевой.
Делай как хочешь. Если задаешь такие вопросы тот лучше купить прицеп. Извини.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Килевой другой формы, с вырезом под киль... По мне так лучше ложементы сделать, большая поверхность опоры будет. Скоро буду делать, выложу фото. Пока занялся отрезной машинкой, а то надоело болгаркой все пилить.
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
с боковой поддержкой у него тоже есть вырез под киль. но они стоят дешевле.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Есть ссылка, посмотреть? А то в нашем регионе хрен где купишь ролики. Думаю уже заказывать точить токарю, ток вот из чего, тоже вопрос.
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
Ролик боковой поддержки D81*69
0104walera
Валерий
Труба, подшипники и нормальный токарь :yes: :good:
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
а подшипник куда. и токарь зачем
0104walera
Валерий
Килевой ролик...." Сделай Сам" :unknown:
Есть задумка сделать кормовой ролик на домкрате....
Давайте советы :yes:
:) Может кому интересно.Была поставлена задача.И вот что из этого вышло; :pardon: Сезон прошёл . Прицеп отработал на отлично.Клиент,лодка и квадрик остались довольны. :roll:
Внесу свои 5 копеек .
Прицеп не самодельный , но я его переваривал , удлинял , модернизировал и т.д. Был он трёх метровый , стал пяти метровый .
Вместо килевого ролика , я сделал колёсики , которые имеют куда большее пятно контакта , нежели один ролик и даже в принципе не могут травмировать лодку и киль .
На этих двух киношках первый спуск и первый додъём лодки .
Потом решил провести улучшайзинг подъёма колёсиков . В этой киношке неудачная попытка , в итоге вернулся к пред идущему варианту , он надёжный , простой и не трудозатратный ни разу ...
Костыль сначала сделал такой .. не съёмный ...
Потом переделал вот так... и повесил номер на него , потому , как задолбался я этот номер выгибать обратно , после езды по буеракам .
Сделал " парапет " , очень удобная и нужная приблуда ....
Колёсики вместо килевого ролика полностью себя оправдывают . Вот киношка , где я с лёгкостью поднимаю затопленную лодку на прицеп , не вычерпывая из неё воду ( это я блоки плавучести испытывал , лодку полностью топил )
Ну вот ещё киношка подъёма лодки с меляка ( хотя и выше в киношках тоже поднимал лодку с меляка и спускал лодку тоже в меляк ) . Глубины для спуска подъёма достаточно , даже чуть меньше , чем пол колеса прицепа , с этими колёсиками ( в киношках это видно ). А при необходимости , в гараже , спускаю и поднимаю лодку прямо с пола , т.е. с уровня земли .
Где то у меня ещё киношки есть ( лень искать ) , как можно поднимать лодку не крутя болты колёсиков , а накачивая эти колёсики насосом или авто компрессором , ну это совсем для лодырей и приколистов .Хотя вариант рабочий ....
0104walera
Валерий
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Респект Адмиралу за умелые руки :good:
Для ленивых, есть ролики-домкраты, продаю в барахолке
Неожиданно кончился лодочный сезон. Надо срочно делать прицеп, а то опять к открытию не успеем. Поварили сегодня не много.
