Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Turist сказал(а):
Николай, если Вас не затруднит, сделайте побольше фотографий подвески. Это и есть задняя балка Луаза?
Продолжил постройку прицепа,установил амортизаторы и навесил крылья
Зачётно Коль, красяво!! А, где фотки с лодочкой? :)
shenandoa
Прогресс-4Л
Вихрь-25
КОЛЕБАСС сказал(а):
парни ну еще раз просветите .если самому сделать прицеп и он весом меньше 750кг то не нужны никакие доки???узнавал у знакеомого.он директор автошколы.так он сказал документы нужны на любой прицеп и регистрация тоже не зависимо от веса.вес играет роль только в правах.если свыше 750кг категория нужна.но говорит с лодочными не сталкивался может и по другому все.
ВЕрно Вам сказал директор автошколы - если полная масса прицепа превышает 750 кг - то требуется категория "ВЕ", НО есть одна лазейка , "примечание" к ПДД и она гласит " Если полная масса прицепа ПРЕвышает 750 кг, но не превышает массы снаряженного автомобиля-тягача, а полная СУММАРНАЯ масса состава ттранспортных средств ( автомобиль-тягач + прицеп) НЕ ПРЕВЫШАЕТ 3500 кг, ТО катерия "ВЕ" не нужна , для управления таким автопоездом достаточно категории "В" .
Например у меня прицеп "ТОнар-8168", полной массой 1050 кг. Формально требуется категория "ВЕ", ведь масса прицепа превышает 750 кг.
Ан ,нет не все так просто....)))))
Буксирую я его а\м "Волга ГАЗ-24", снаряженная масса которого составляет 1435 кг. Т.е. прицеп не превышает снаряженной массы авто-тягача.
Полная масса "ГАЗ-24" составляет 1800 кг. Считаем 1050 кг (прицеп) + 1800 кг (тягач) = 2 850 кг, т.е. менее 3500 кг, значит я удовлетворяю "примечанию" и могу управлять автопоездом лишь с категорией "В".
А у соседа "ТОйота Лэндкрузер -100". Полная масса 2800 кг. Т.е. таким прицепом (с массой 1050 кг) он уже управлять имея лишь категорию "В"- не сможет, потребуется категория ВЕ" ,т.к. полная масса автопоезда превышает 3500 кг.
Karakul
А имеет ли значение длинна прицепа для категорийности?
Вот так меня хотели калмыки на Волгоград-Астрахань поиметь с тонаром, час мозг выносили. Составляйте протокол раз сто сказал. Отвязались. Вот "примечание" это найти надо и распечатать.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
КОЛЕБАСС сказал(а):
Rickov сказал(а):
КОЛЕБАСС сказал(а):
коороче какой бы прицеп супер надежный не был но самодельный вариантов его оформить нет.жаль
Получай СБКТС и VIN код и регистрируй
А как?подробней можно?
НАМИ ПТИА ФОНД и ФГУ НАМИ выдадут эти два документа, по стоимости мне вышло в восемь тысяч рублей, т.е. это резко удорожает всю затею, стоимость самопального примерно на 25% дешекле заводского, т.е. по сути вся затея имеет смысл только при условии подгонки контруктива "под себя", что на 90% не актуально.
http://forum.fregat.kiev.ua/прицепы/2432-прицеп-для-прогресса.html вот тема по ней пробегись, там мои художества, к слову, номеров у меня еще нет, но ГИБДД сказала что возражений не будет.
Hess
С
самый оптимальный вариант (по-крайней мере я так поступил и ни чуть не жалею) - покупаешь ЛЮБОЙ самодельный прицеп для л/а с документами (мне не плохой прицеп с доками обошелся в 10тыр.), и потом изготавливаешь себе сколько угодно и каких угодно прицепов, ведь единственным отличительным признаком в ПТС является цвет (у меня синий))). А в свете того, что сейчас не проблема изготовить дубликат регистрационного знака, то даже заморачиваться с переставлением рег.знака не приходится...
Коль мне показалось, или под нарузкой рычаг балки будет упирАтся во внутреннюю стенку крыла?
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Да это возможно , но я ещё не установил отбойники которые ограничивают ход рычага . Будет такой как на Луазе.
zavitay
Стрела
А у меня такой прицеп. Надо лодку,баллоны подложил под киль и вперед,надо хлам возить, борта прикрутил и готово!
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
zavitay прицеп самопал? Зарегистрирован?
zavitay
Стрела
Нет.немецкий.фирменый. стоит на учете.все как положено. В доках написано прицеп к легковым автомобилям!
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Santer
Santer
МКМ, Днепр
Нептун, Вихрь
Hess сказал(а):
Santer сказал(а):
Santer, при такой конструкции исключается подрессоривание, как следствие это будет не прицеп, а тележка, на которой лодку можно таскать с минимальной скоростью и на сверхмалые расстояния... - я бы не стал ось жестко крепить к раме, ИМХО
Между рамой и осью поставил рез. подушки, тягать буду макс. на 5 км, хочу поробовать если будет плохо поставлю ресоры с амортизаторами
Santer
Santer
МКМ, Днепр
Нептун, Вихрь
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Покажу что у меня получилось:
Немного габаритный прицеп.Длинна кузова 5300 мм,ширина 1700 мм.
Сделал для перевозки длинных и габаритных грузов.
А это я немного переделал МЗСА.Поставил боковые ловители.Ролики подарили,но их можно бесплатно взять,если есть друзья на железной дороге.Это какие-то амортизаторы из-под вагонов.После нужного пробега,их меняют и выбрасывают.
Hess
С
я бы, наверное, для такого большого прицепа вторую ось поставил... а вообще весьма неплохо сколхозил!
VVP
Свердловск
Вторую ось пробовал.
Купил прицеп,как металлолом.Хотел переделать.Но .... Катая возле дома,заметил ОТВРАТИТЕЛЬНУЮ особенность.
Обратите внимание,как разворачиваются длинномеры!!!!Как правило (сейчас уже)на полуприцепах 3 оси и при повороте колеса идут боком,вырывая асфальт!!!
Катая прицеп понял,что это не мой вариант,так-как планирую работать "с колес".Мне необходимо,чтобы те же доски НЕ РАЗГРУЖАТЬ и подтаскивать,а подкатывать к месту работы и хранить в прицепе.
Поэтому и отказался от 2-х осного варианта!Не мое!!!! :D
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Завершение постройки прицепа под Обь. Собрал и установил опорное колесо, лебёдку и сцепку.Через неделю на воду!
Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Николай, седуха у Вас классная. Если не секрет, где покупали и сколько обошлась и "ножки" к ней сами делали?
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Александр да сидухи есть и получше тока цена кусачая, а эти покупал здесь http://shatera.by/lodki/soputstvuyuschi ... &page_id=2 ещё по 1 100 000 руб. ноги приделал сам по этому образцу.
  • 127,6 КБ Просмотры: 3 530
Karakul
Николай! а как вы переднее колесо переворачиваете? судя по фото, вы его снимаете и снова ставите в перевернутом состоянии? И не коротковат ли ход подвески, если перевозить тяжелую лодку, то не будут ли будут колеса доставать до подкрылков?
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Александр , совершено верно ! Штыри вытащил перевернул. Сегодня опорное колесо проверил в деле , из воды не мог вытащить лафет с лодкой, после дождя гразюка. Установил колесо выехал на десяток метров и выдернул лафет. Да подкрылки подрезал на 5 см под ход рычага.
Karakul
Это хорошо когда можно машиной тросом еще протянуть прицеп вперед, зачастую выезжать вперед некуда, в такой ситуации, я цепляю свой прицеп за машину или дерево и штатной лебедкой вытаскиваю прицеп на сухое удобное место.
