А ПТС?
И особые отметки?
chebarik сказал(а):
А ПТС?
И особые отметки?
Да лень искать ....
А что в ПТС будет по другому написано ?
Ну даже если и по другому ........ дык кто ж синьку с собой возит ???
Ну, лень так лень. Ленись дальше))
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Купил в этом году, нет упоминаний о лодке.
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Думаю где как ГИБДД лепят, там все что не касается денег и опасности порой вечный бардель. Регломентаций четких нет, а если есть то о них не знают.
Похоже, на уровне "повезло-не повезло".
zavitay
Стрела
Есть сайт,гибдд.ру,забиваешь вин он и выдает то,что по картотеке проходит.
Парни всем привет. Нашёл интересное кино(во всяком случае я его не видел), и решил скинуть в эту тему. Одним словом-КУЛИБИНЫ.
EmqQ2N8gXi4[/url]
Чего только на Руси не сделают!
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Молодцы ребята. Для обслуживания станции самое то. Если есть трактор с гидравликой. Хотя в принципе цилиндры с ручным приводом вполне доступны. Но не так красиво выйдет.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Одно напрягает - а ну как сломается в самый час пик? Надо какой то страховочный вариант. А так да, красиво и грамотно.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Это что программу при заполнении вбили изначально — то и печатается... там редактируются только некоторые разделы (где номера и установочные данные владельцев ТС...)
Поэтому в разных подразделениях ГИБДД могут по разному напечатать...
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Re: Нужна помощь в Городе N
У нас есть магазин с запчастями для прицепов. Я в нем для прицепа рессоры, фары, крылья покупал. Цены очень даже вменяемые. Для примера какие ступицы бывают в сборе с цапфами http://shop.tanko.su/catalog.php?viewma ... on&sheet=1
Летом на разборке для самопального трактора брал поворотные кулаки со ступицами и даже тормозными дисками от девятки по 500 р за штуку. Подшипники там уже поизношены были сильно, но для тракторных скоростей и так пойдет.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Олег-Дмд
Самый легкий комплект ступица-цапфа из доступных совкопрома получается из Оки. Там ступица совмещена с барабаном, лишнее обрезать-обточить и вперед. Разболтовка 3х98. Бонусом небольшие и легкие колеса - относительно 2101-09. Но редко встречается.
Балка 08-09 доступнее. На разборках от 1000. И лишнего металлолома получается с неё на 300 р.
Могу купить конечно на дружественной разборке, и переслать, но может у местных прощще?
А для прицепов ступицы в тематических магазах дорогие очень.
Кстати, если цапфы самому точить,ещё легче выйдет.
Avrely
Рязанская область
Продолжая офтоп - а я как раз наоборот, на своей Оке ступицы на "жигулевскую" 13-ю разболтовку переделывал. :roll:
Из-за дефицита адекватной 12-й резины. Работы на пару часов. + 1 шпилька с гайкой от "нивы" на каждую ступицу.
Олег, от чего аморты? Длинные, но симпотишные...
Олег-Дмд
ОФФ От скутера похоже Honda Lead - там 330 мм и пожестче чем на одноместках. Переделанные - к вилек приварен кусочек трубы ду 25 и втулка от 2101 переднего аморта впрессована.
Не знаю как спереди на Оке, а сзади не совсем корректно барабан под 4х98 пересверливать. Там приливы на чугуне под 3х98, а куда 4х98 попадает, их нет. Рискованно. Обычно целиком узел 2108 ставят - площадку крепления ступицы переваривают и всё от2108 в сборе... но точно приварить надо.
Олег-Дмд
ОФФ продолжаем. ((
От скутера похоже Honda Lead - там 330 мм и пожестче чем на одноместках. Переделанные - к вилке приварен кусочек трубы ду 25 и втулка от 2101 переднего аморта впрессована.
Не помню как спереди на Оке, а сзади не совсем корректно барабан под 4х98 пересверливать. Там приливы на чугуне под 3х98, а куда 4х98 попадает, их нет. Рискованно. Обычно целиком узел 2108 ставят - площадку крепления ступицы переваривают и всё от2108 в сборе... но точно приварить надо.
Avrely
Рязанская область
ВОТ.... надо, а некому. :hahaha:
Поэтому был взят барабан от 2101, выбиты две шпильки, оставшаяся стала направляюшей, а сам барабан - кондуктором.
Во всяком случае удалось сохранить центровку.
Два года пробегала ОКА с такими, теперь (наверное) и дальше бегает.
Я аморты от ИЖа ставил. Новые за 1400 купил пару. Тоже 330 мм.
Надо бы перенести этот "хвост" в тему прицепов.
Вот Дмитрий первого января очнется :pardon: надо попросить, думаю...
Мужики. Не выкладывайте на весь мир сканы и фото документов!!! :dedok
Мечта мошенника блин :( ...
з.ы. Всё что было поправил ;)
Олег-Дмд
Начал потихоньку строит себе прицеп лодочный. Пока закупил аморты 2х480р=960 р рессоры 2х1200=2400 и балку 08 - 1000 итого 3360 р. Плюс профиль 50х50х3 1.7 м х200=340 Итого 3700р пока расходов.
Ширина рамы планируется 1500, соответственно по краям колес 1900
К балке приварил к торцам площадки от балки 08, предварительно прихватив их к направляюшим из профиля 50х25 для обеспечения параллельности и вертикальности, на ровном столе, притянув струбцинами. Торцы профиля балки выровнял по слесарному угольнику. Косынки усилительные разной длины, чтобы избежать кольцевого шва на балке.
В ступицах просверлил дополнительно 2 отверстия, для установки Окушных дисков, и подрезал задний фланец до 9 мм(толщина пластины крепления ступицы.
Прикрутил проставки из барабанов тормозных, для точного соответствия заводской конструкции.
Пока как-то так.
Hess
С
Олег, а как вышел из ситуации с привариванием площадок к торцам, чтоб идеально параллельно были? Просто я когда себе ось мастрячил (из круглой трубы), подзе...ся - вроде ровно, вроде вымерено все на 100+1 раз, а когда собрал ось и прикрутил колеса - пипец, они в разные стороны смотрят... и так раза три! в итоге плюнул, нашел токаря с большим токарным станком, отдал ему - он мне за 500р. в станке все отторцевал/отцентровал и приварил площадки...
