kanol
Белгородская обл.
Автобот
0104walera сказал(а):
сергей ремизов сказал(а):
Прицеп зачётный но я бы ещё все углы раскрепил косынками
Ну а я бы чтобы толкнуть лодку на 100 метров до спуска выбрал вариант приведённый выше только с другими колёсами :unknown:
Да на сто метров, с пинка пойдет... :lol:
0104walera
Валерий
Аватарка у Тебя уважухная :yes: Но "С пинка не пойдёт" :sorry:
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Переднюю чайку глубже делай.
Лодка килем на нее ложиться будет.
Я смотрю, прицеп-копия моего)))
алексей 33
г Владимир
прогрес 2
вихрь 30.yamaha 40
Седня лодку на него положу и буду смотреть че где усилить че отпилить
алексей 33 сказал(а):
Под форштевень птичку поставь , пока не разбил его об водило .
И высоковато по моему .Я бы опустил ложементы , что бы бортовые скулы были на уровне верха "колёсных крыльев" ( как их назвать то ? ну вы поняли .)
Хотя .... наверное водило и не даёт опустить лодку ниже .?????
алексей 33
г Владимир
прогрес 2
вихрь 30.yamaha 40
Испытания прошли удачно.Ложементы свёл в середочку опустил по максимум.Фоток забыл сделать но я исправлюсь.Сказалось ну только слегка отсутствие лебёдки упора.
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Отлично!!))
Как писал Адмирал, лодка слишком высоко. И это мягко сказано. Нахрена было делать птичку, если дышло начинается под лодкой? Не просчитана длинна прицепа, перед началом работы походу лодку не мерили. Хотелось бы посмотреть фото где находится авто когда всплывает лодка.
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
поддерживаю!
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Слоняра сказал(а):
поддерживаю!
Хватит человеку жути нагонять.В другом месте .где берег чуть покруче. картинка бы была другая
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
ВитяN сказал(а):
Слоняра сказал(а):
поддерживаю!
Может быть и была бы.
Но на фото у него тягач, совершенно не приспособленный для слипа на мягком грунте или с резкой глубиной.
Я сам до этого года ездил на подготовленном Патре, и проблема низкостоящей лодки не возникала, ибо утопить кузов лифтованного патриота в воде было практически нереально. Хоть до середины реки заезжай.
А в этом году пересел на переднеприводного пузотера и тысячу двести раз себя похвалил за то, что при изготовлении прицепа делал все для наименьшей глубины всплытия.
0104walera
Валерий
2 лета было мало воды приходилось спускаться вот так....До воды метров 30-40 :(
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
ВитяN сказал(а):
Слоняра сказал(а):
поддерживаю!
И эта-Лодка у него еще не стоит на своем месте.похоже ход постройки прицепа еще не дошел до оборудования переднего упора на который и будет громоздиться лебедка или .как у меня.грузовая стяжка.В итоге.я думаю.лодка сдвинется назад.Я кстати.птичку вообще не делал.нынче поставлю ролики .чтобы киль не подрать.
алексей 33
г Владимир
прогрес 2
вихрь 30.yamaha 40
А в этом году пересел на переднеприводного пузотера и тысячу двести раз себя похвалил за то, что при изготовлении прицепа делал все для наименьшей глубины всплытия.слип
для спуска выложен из плит
алексей 33
г Владимир
прогрес 2
вихрь 30.yamaha 40
Ребят фото сделано с пометкой проба я даже прицеп в воду не загнал кан надо. После того как отрегулировал ложементы лодка спускалась и погружалась мной одним без лебёдки без всякого напряга.фотки потом сделаю. По поводу тягача проблем не имею от девятки до урагана.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Доделал прицеп под Неман 2, осталось лебёдку поставить. Делал чтоб лодка максимально низко была, поэтому ложементы прямо на раму закрепил без стоек. Габариты прицепа делал именно под Неман 2. Задняя панель быстросъёмная, без болтов.
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Какой ширины получился прицеп?
Или расстояние между крыльями?
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Между крыльев сделал 1300 мм. Это ширина всей рамы. Старался сделать не широкий, на сколько это возможно.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ЗАДНИЙ"ФАРТУК"С ФОНАРЯМИ,СНИМАЮЩИЙСЯ???
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Да, конечно. Как же я лодку с прицепа спущу ? Кстати на фото видно, да и я сразу сказал.
Пришлось отдельную панель делать, иначе фонари, светоотражатели и номер не где разместить. Прицеп делал чтоб лодка как можно ниже лежала.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Да, конечно. Как же я лодку с прицепа спущу ?........... Прицеп делал чтоб лодка как можно ниже лежала.
Олег-РЕСПЕКТ ЗА МЫСЛЬ ДЕЛЬНУЮ!!! И ЕЁ ВООПЛОЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ В ЖЕЛЕЗЕ!
