У меня так и сделано, только без литола, полиуретановым аэрозольным лаком все забрызгано вместе с лампочками.
Слоняра сказал(а):
А в фонаре после сверлений гавно будет собираться?
Да .
Не переживай , оно по любому собираться будет , только с дырками будет сухое говно , а без дырок - жидкое .
На счет говна я не заострял внимание, но мне кажется там все чисто. Мне даже показалось что там чище чем было раньше, когда не было дырок.
Plusconnect
Северск Томская обл
КазанкаМ, Викинг 340LS
sea-pro F9.9(15), TOHATSU 6/5/3.5
Выполнил небольшую доработку своего прицепа для облегчения спуска и подъема лодки.
Исходные данные:
• Прицеп «Трейлер»
• Лодка «Казанка М»
• Заезд в воду «до оси колеса»
Из всех вариантов больше понравилась идея предложенная «Адмиралом» на странице 36 ( #897 24.10.2015, 04:09). Конструктив пришлось разработать свои, исходя из особенностей лодки и прицепа. Хотел выразить «Адмиралу» свою благодарность за хорошую идею. Провел несколько опробований на реке.
Результат (оценка):
• Спуск на 5 (небольшой угол ложементов + береговой склон, лодка сходит легко )
• Подъем на 4 (средним усилием лебедки затягивает лодку но просится промежуточный ролик )
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Сделай здесь петлю. Чтобы лебёдка лодку тянула чуть вверх. Иначе сейчас у тебя её жмёт к ложементам.
Петля должна быть ниже лебёдки. А после затягивания , при перевозке перестёгивай на кнехту, лодка держится лучше. И не надо будет ролика впереди. :good:
На фотке не видно лебёдку . Согласен с с494 , лебёдка должна быть выше или хотя бы вровень с уткой , ну или за что вы тянете лодку .
Я удлинял "ногу" лебёдки , лебёдка стоит чуть выше утки . Лодка ложится на ложементы в самый последний момент подъёма . Она не тащится по ложементам .
Plusconnect
Северск Томская обл
Лебёдка расположена на 2 см выше передней утки, скорее всего это связано с другой развесовкой лодки. Лодка длиннее и центр тяжести больше смещен вперёд.
с494
Сейчас Прогресс 4
Длиная лодка -так её поднимать над лонжеронами легче. Рычаг больше.
Она у тебя катится по колёсам. Ну чуть приподнять нос и все дела.
Когда нос будет приподниматься, она будет прокатываться вперёд и падать на ложементы.
Векторная геометрия, 7й класс, нарисуй вектора приложения сил при затягивании лодки. Вектор силы притяжения, вектор на лебёдку... значит не приподнимается лодка, если трёт днищем о ложементы.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
На первом же спуске раздавил вилку прицепа. Все-таки защелка для вилки нужна. чтоб под ногами и колесами не болталась. Пришлось мастерить приспособление для вилки.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А зачем? Я вилку не вытаскиваю. Полет нормальный.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
У меня электрика прицепа кнопочкой выключается...
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Я тож вилку не вытаскиваю, но знаю точно, что гнездо для вилки на авторынках продают за копейки, ибо видел такие приблуды там же, где продают колпачок на шар фаркопа.
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
А я детскую резиновую игрушку купил,а чтобы не воровали,набил игрушку смазкой. :lol:
Игрушка набитая смазкой заменяет электро разъём?
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Игрушка, набитая смазкой может заменить не только электроразъем, но и жену в походных условиях..
Но тут, думаю, имелась в виду замена колпачка на шар фаркопа. У нас, кстати, нормальные колпачки просто 3, 14здят с фаркопа, что удивительно при их копеечной стоимости. Я уже пятый купил, каждый раз удивляюсь. Видно русский человек считает, что украсть ерундовую вещь не зазорно. Лечится подобное заблуждение ударом пустым ведром по голым яйцам. Правда, за руку поймать сложно.
:crazy: :crazy: :crazy:
Ну вы блин даёте .....
Это какие же грибы надо покурить , чтоб так попутаться ???
Карамазов
г. Череповец
Да просто анекдот вспомнил:
"Хожу по квартире, маленькая дочка на руках. Выронила соску изо рта, соска упала на горячую плиту, расплавилась. Что делать? Захожу в интернет, открываю Яндекс, пишу запрос :"Как отодрать соску?" Через минуту забыл, что искал..."
zavitay
Стрела
И как соску отодрал?
Карамазов
г. Череповец
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Как сделать на Казанке петлю в этом месте? Варить аргоном? Клепать?
На Козе там варить не к чему ( вырвет с мясом ) , не порти лодку , выше лебёдку подними .
Ледакол
Москва-Весьегонск
Я так и планировал (и планирую), но увидев совет с494 решил уточнить. Может есть способ хитрый?!
